RDKX5小车套件转弯卡顿
问题分析
键盘控制正常但校准/导航卡顿,说明底盘硬件和基础通信没问题,问题出在控制参数或反馈回路上。
:one: 检查校准参数配置
# 查看校准节点的参数配置
ros2 param dump /calibrate_angular
# 或查看 launch 文件中的参数
find /opt/tros -name "*calibrate*" -type f | grep -E "\.(py|yaml|launch)"
重点关注:
  • angular_speed / rotational_velocity - 角速度是否过大
  • pid 相关参数 - P/I/D 值是否合适
  • timeout - 超时时间设置
:two: 降低导航速度测试
# 修改 nav2 参数文件(通常在 ~/dev_ws/src/yahboomcar_ws/ 或 /opt/tros/share/)
# 查找并修改以下参数:
# - max_rotational_vel (最大旋转速度)
# - min_rotational_vel (最小旋转速度)
# - rot_velocity_overshoot (旋转超调)
# 临时测试:将角速度降到 0.3 rad/s 以下
:three: 检查 IMU 数据
# 查看 IMU 话题是否正常发布
ros2 topic list | grep imu
ros2 topic echo /imu/data --once
# 检查 IMU 频率
ros2 topic hz /imu/data
正常频率应 ≥ 50Hz,如果频率过低或有延迟,会导致控制卡顿。
:four: 检查串口通信
# 查看底盘串口连接
ls -l /dev/ttyUSB*
# 检查串口数据收发
ros2 topic echo /wheel_odom  # 里程计话题
ros2 topic hz /wheel_odom
如果里程计频率不稳定,可能是:
  • 串口波特率不匹配
  • 电源供电不足(转弯时电流增大)
:five: 查看节点日志
# 运行校准时,新开终端查看日志
ros2 run yahboomcar_bringup calibrate_angular
# 另一终端查看具体节点日志
ros2 node list
ros2 log info <节点名>
常见解决方案
问题 解决方案
角速度过大 max_rotational_vel 降至 0.3~0.5 rad/s
PID 参数过激 减小 P 值,增大 D 值
IMU 频率低 检查 IMU 驱动,确认供电稳定
电源不足 使用独立电源给底盘供电(≥2A)
串口延迟 检查波特率配置,确认与底盘固件匹配
建议操作顺序
  1. 先降低角速度参数测试(最快验证)
  2. 检查 IMU 和里程计频率
  3. 查看校准日志找具体报错
  4. 如仍无法解决,提供以下信息方便进一步排查:
    • cat /etc/version 系统版本
    • 校准时的完整日志输出
    • IMU 和里程计的频率数据
:pushpin: 参考社区资源
建议将排查结果和日志补充到原帖,方便社区持续跟进。
