你好!关于黄色区域检测,OpenCV 调参困难是常见问题(光照敏感、颜色阈值难定)。结合社区经验和智能车竞赛场景,给你 3 个更优方案:
推荐方案对比
| 方案 |
难度 |
稳定性 |
推荐指数 |
| 方案 A:YOLO 检测黄色区域 |
| 方案 B:OpenCV HSV + 自适应阈值 |
| 方案 C:语义分割模型 |
方案 A:用 YOLO 检测黄色区域(强烈推荐)
核心思路:把黄色区域当成一个目标类别,用 YOLO 直接检测,避免 OpenCV 调参。
步骤 1:训练数据准备
# 在 YOLOv5s 训练数据中添加黄色区域类别
# obstacles.list 添加一行:
construction_cone
qr_code
park
yellow_zone # 新增黄色区域类别
标注工具:使用 LabelImg 标注黄色区域为 yellow_zone
步骤 2:重新训练模型
# 使用社区推荐的训练流程
# 参考:https://forum.d-robotics.cc/t/topic/28624
python train.py --img 640 --batch 16 --epochs 100 --data yellow_zone.yaml --weights yolov5s.pt
步骤 3:部署到 RDK X5
# 模型转换为.bin 格式
hb_mapper model --model-type yolov5 --march x5 --output yellow_zone.bin
步骤 4:代码集成
在 racing_obstacle_detection_yolo 节点中:
void yolo_callback(const TargetsMsg::SharedPtr msg) {
for (const auto& target : msg->targets) {
if (target.type == "yellow_zone") {
// 获取黄色区域位置
int center_x = target.rois[0].rect.x_offset + target.rois[0].rect.width / 2;
int bottom_y = target.rois[0].rect.y_offset + target.rois[0].rect.height;
// 根据黄色区域位置调整控制策略
handleYellowZone(center_x, bottom_y);
return;
优势:
不受光照影响
无需调 HSV 阈值
与避障/巡线共用一个模型
社区已有成熟流程
方案 B:OpenCV HSV 优化方案(如果必须用 OpenCV)
如果坚持用 OpenCV,给你抗光照干扰的调参方法:
关键代码
def detect_yellow_zone(frame):
# 1. 转换到 HSV 空间
hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
# 2. 黄色 HSV 范围(需根据实际光照微调)
# 推荐先用这个范围测试,再微调
lower_yellow = np.array([20, 100, 100])
upper_yellow = np.array([35, 255, 255])
# 3. 创建掩码
mask = cv2.inRange(hsv, lower_yellow, upper_yellow)
# 4. 形态学操作去噪
kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
# 5. 查找轮廓
contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
if contours:
# 取最大轮廓
largest_contour = max(contours, key=cv2.contourArea)
area = cv2.contourArea(largest_contour)
if area > 1000: # 面积阈值过滤
# 计算中心点
M = cv2.moments(largest_contour)
if M["m00"] != 0:
cx = int(M["m10"] / M["m00"])
cy = int(M["m01"] / M["m00"])
return (cx, cy), largest_contour
return None, None
快速调参技巧
- 使用 trackbar 实时调试:
def nothing(x):
pass
cv2.namedWindow('HSV Tuning')
cv2.createTrackbar('H_min', 'HSV Tuning', 20, 180, nothing)
cv2.createTrackbar('H_max', 'HSV Tuning', 35, 180, nothing)
cv2.createTrackbar('S_min', 'HSV Tuning', 100, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('S_max', 'HSV Tuning', 255, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('V_min', 'HSV Tuning', 100, 255, nothing)
cv2.createTrackbar('V_max', 'HSV Tuning', 255, 255, nothing)
while True:
h_min = cv2.getTrackbarPos('H_min', 'HSV Tuning')
h_max = cv2.getTrackbarPos('H_max', 'HSV Tuning')
# ... 获取其他参数
mask = cv2.inRange(hsv, (h_min, s_min, v_min), (h_max, s_max, v_max))
cv2.imshow('Mask', mask)
- 光照自适应:
# 动态调整 V 阈值
v_avg = np.mean(hsv[:, :, 2])
v_min = max(50, v_avg - 50)
v_max = min(255, v_avg + 50)
方案 C:语义分割(适合复杂场景)
如果黄色区域形状不规则,考虑用语义分割模型:
实战建议
优先方案 A(YOLO 检测):
- 你已经在使用 YOLOv5s 全功能检测
- 只需增加一个类别,无需额外部署
- 社区有大量 YOLO 训练部署经验
如果必须用 OpenCV:
- 先用 trackbar 工具找到最佳 HSV 范围
- 加入形态学操作去噪
- 考虑光照补偿算法
调试技巧:
# 在 Web 界面实时查看掩码效果
# 修改 websocket.launch.py 订阅 mask 话题
相关资源
建议:既然你已经在用 YOLOv5s 做全功能检测,直接在训练数据里加上黄色区域类别是最快的方案,避免 OpenCV 调参的坑。
需要具体的 YOLO 训练配置或 OpenCV 调试代码可以继续问我!
