RDK S100 上部署 Paraformer 中文语音识别:从 WAV 输入到 INT16 HBM 推理
大家好,分享一个已合入 RDK Model Zoo rdk_s 分支的中文语音识别样例:Paraformer-large-contextual。
样例地址:
https://github.com/D-Robotics/rdk_model_zoo/tree/rdk_s/samples/speech/paraformer
该样例面向 RDK S100(Nash-e),支持直接输入 16 kHz WAV 文件,完成中文语音转写。模型运行时采用三段 INT16 HBM,并保留 Paraformer 原始的 Encoder → Predictor → CIF → Decoder 推理顺序。
1. 模型能做什么?
Paraformer 是非自回归端到端语音识别模型。它并行预测 token 对齐的声学表示,再通过 Decoder 输出文本,因此适合对低延迟有要求的离线语音转写场景。
本样例可用于:
  • 中文语音转文字;
  • 离线语音控制;
  • 会议录音转写;
  • 本地语音内容检索;
  • 基于 FunASR 上游模型继续微调后的端侧部署。
模型来源:
  • FunASR:https://github.com/modelscope/FunASR
  • ModelScope 模型:iic/speech_paraformer-large-contextual_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404
  • 参考论文:Paraformer: Fast and Accurate Parallel Transformer for Non-autoregressive End-to-End Speech Recognition
2. 推理流程
用户只需要提供 16 kHz WAV,样例内部完成原始前处理与 RDK 推理:
16 kHz WAV
FunASR WavFrontend
fbank + LFR + CMVN
[1, 400, 560] 固定 shape 特征
Encoder INT16 HBM
Predictor INT16 HBM
CPU CIF
Decoder INT16 HBM
中文识别文本
其中:
  • FunASR 只负责复现原模型的 WAV 前处理;
  • Paraformer HBM pipeline 才是 RDK 上实际执行识别的模型;
  • CIF 包含数据依赖的动态索引逻辑,因此保留在 CPU 执行;
  • Python 与 C++ Runtime 都支持从 WAV 开始,用户不需要自行准备 .npy 特征。
当前固定输入为 [1, 400, 560],单条音频有效长度约为 24 秒。更长音频建议先在应用侧做分段。
3. 快速体验
3.1 获取代码
cd rdk_model_zoo
git checkout rdk_s
cd samples/speech/paraformer
3.2 下载模型
在 RDK S100 板端执行:
cd model
bash download_model.sh
脚本会将 3 个 HBM 阶段、词表和 WAV 前处理资源安装到:
/opt/hobot/model/s100/basic/paraformer/
包含:
paraformer_large_encoder_400x560_s100.hbm
paraformer_large_predictor_400x512_s100.hbm
paraformer_large_decoder_400x512_s100.hbm
tokens.json
am.mvn
paraformer_config.yaml
3.3 运行内置 WAV 样例
Python Runtime:
cd ../runtime/python
bash run.sh
C++ Runtime:
cd ../cpp
bash run.sh
首次执行 Python Runtime 时,脚本会在样例目录下创建隔离虚拟环境,并自动安装已验证的 CPU torch/torchaudio 2.6.0、FunASR 和 SoundFile,不修改系统 Python 包。
4. 如何识别自己的 WAV?
准备如下目录:
my_audio/
├── manifest.json
└── audio/
    ├── demo_001.wav
    └── demo_002.wav
其中 manifest.json 至少包含 utt_id:
    "utt_id": "demo_001"
    "utt_id": "demo_002",
    "text": "可选的参考转写文本"
注意事项:
  • 文件名必须与 utt_id 对应,例如 audio/demo_001.wav;
  • WAV 必须是 16 kHz;
  • text 是可选项,C++ Runtime 在有参考文本时会计算 CER;
  • 不需要准备 .npy 特征文件。
运行命令:
# Python
cd runtime/python
bash run.sh /path/to/my_audio
# C++
cd runtime/cpp
Python 会直接完成 WAV 前处理和三段 HBM 推理。C++ 脚本会在临时目录自动生成特征,再执行 hbUCP/hbDNN 推理;生成的 .npy 仅是内部 bridge,不是用户输入。
5. Python 与 C++ Runtime 的区别
Runtime 适合场景 特点
Python 原型验证、调试 使用 hbm_runtime,代码路径直观,输出 WAV 前处理与各阶段时延
C++ 生产部署、低延迟 使用 hbUCP + hbDNN,保留 BPU 对齐内存处理,CPU CIF 开销更低
两者都使用相同的 HBM、词表、WAV 前处理配置和 CIF mask 逻辑。
英文 BPE 子词中的 @@ 是续接标记,Python 与 C++ Runtime 已在最终输出阶段自动去除并合并子词,因此终端结果不会显示 @@。
6. 已完成验证结果
以下是已完成的 AISHELL dev 300 条验证记录:
指标 Python hbm_runtime C++ UCP
CER 3.13% 3.13%
Encoder 33.63 ms 33.15 ms
Predictor 1.44 ms 1.00 ms
CPU CIF 3.41 ms 0.38 ms
Decoder 7.12 ms 6.29 ms
HBM pipeline 45.61 ms 40.81 ms
RTF 0.008 0.007
说明:表中的 HBM pipeline 统计 Encoder、Predictor、CPU CIF 和 Decoder,不包含 WAV 前处理。当前 Python Runtime 会额外输出 frontend_ms,以及包含前处理的端到端时间。
7. 完整量化策略与复现流程
以下内容包含从上游 FunASR 模型导出到 S100 三段 INT16 HBM、主机 CER 评测与板端部署的完整流程。即使不打开仓库内文档,也可以按本节复现。
以下流程与样例的量化文档一致,完整覆盖固定 shape 导出、ONNX 图手术、真实语音校准、三段 INT16 编译、CPU CIF、端到端评测和板端部署。正文中的小节编号按本帖第 7 节重新编排。
量化文件索引:
类别 文件 用途
固定 shape 导出 01_reexport_fixed_shape.py 固定 Encoder 输入及 Predictor 的 token 相关 shape 后重新导出 ONNX
ONNX 图手术 02_extract_decoder.py ~ 08_extract_encoder.py 拆分三段网络、消除不被编译器支持的动态图结构
校准与评测 09_gen_calib_features.py、10_gen_real_calib.py、11_eval_pipeline.py 生成真实校准特征、执行端到端 CER 评测
CIF 参考实现 cif_numpy.py 在 CPU 上执行动态 fire 与 token 聚合
编译配置 configs/encoder_int16.yaml、configs/predictor_int16.yaml、configs/decoder_int16.yaml 分别编译 Encoder、Predictor 与 Decoder 的 INT16 HBM
本目录包含完整的 Paraformer 固定 shape INT16 量化与部署流程。所有命令均在本目录执行,生成的 ONNX、校准数据、日志和 HBM 为本地构建产物,不应提交到仓库。
目标平台:地瓜机器人 S100 (nash-e) BPU
工具链:ai_toolchain_ubuntu_22_s100_s600_cpu:v3.7.0 (HMCT / hbdk4 4.7.5)
量化方案:全 INT16 (Encoder / Predictor / Decoder) + CPU CIF
板端 300 条 AISHELL dev CER:3.13%(vs FP32 baseline 5.20%,实际优于 HMCT 主机仿真 5.02%)
板端端到端延迟:Python hbm_runtime 45.6 ms/utt · C++ UCP 40.8 ms/utt · RTF ≈ 0.007
7.1 概述
Paraformer-large-contextual 是一款非自回归 ASR 模型,包含 4 个逻辑模块:Encoder、Predictor、CIF (Continuous Integrate-and-Fire)、Decoder。本文将说明如何将该模型部署到地瓜机器人 S100 BPU 平台。
关键要点:
模块 上 BPU? 原因
Encoder :white_check_mark: 纯 Conv+MatMul+LayerNorm,标准 transformer
Predictor :white_check_mark: 简单 Conv+Linear+Sigmoid(12 节点)
CIF :cross_mark: CPU 含 GatherND(dynamic_index)、boolean mask、num_fires 数据依赖 shape,hbdk4 无法编译
Decoder :white_check_mark: 15 层 transformer + Contextual bias attention
CIF 在 CPU 上仅需 1-2 毫秒,不是瓶颈。
输入约束(固定 shape):
张量 Shape 说明
speech [1, 400, 560] fp32 fbank+LFR (m=7, n=6),400 帧 ≈ 24 秒音频上限
bias_embed [1, 1, 512] fp32 Contextual 热词嵌入(0 = 无热词)
max_label_len 100 CIF 最多产出 100 个 token(monkey-patch 强制固定)
7.2 环境准备
7.2.1 拉取工具链 Docker(OpenExplorer)
docker pull ai_toolchain_ubuntu_22_s100_s600_cpu:v3.7.0
启动容器(推荐):
docker run --rm -it \
    -u $(id -u):$(id -g) \
    --entrypoint /bin/bash \
    -v /path/to/workspace:/workspace \
    -w /workspace \
7.2.2 下载 Paraformer 模型
pip install modelscope funasr
python -c "
from funasr import AutoModel
AutoModel(model='iic/speech_paraformer-large-contextual_asr_nat-zh-cn-16k-common-vocab8404')
模型会被下载到 ~/.cache/modelscope/hub/models/。将其复制到工作目录,例如 ./models/paraformer/。
7.2.3 准备校准数据集
关键:校准数据必须与部署时的输入分布一致。 使用真实语音(如 AISHELL-1 dev 子集,50 条即可),提取 fbank+LFR 特征后保存:
import numpy as np, torch, glob, os
from pathlib import Path
import soundfile as sf
model = AutoModel(model="./models/paraformer", disable_update=True)
frontend = model.kwargs["frontend"]
CALIB_DIR = "./calib_data/speech"
os.makedirs(CALIB_DIR, exist_ok=True)
for i, wav_path in enumerate(sorted(glob.glob("./aishell_dev/**/*.wav", recursive=True))[:50]):
    wav_np, sr = sf.read(wav_path); assert sr == 16000
    wav_t = torch.from_numpy(wav_np).float().unsqueeze(0)
    feats, _ = frontend(wav_t, torch.tensor([wav_t.shape[1]]))
    feats_np = feats[0].detach().cpu().numpy()  # [T, 560]
    if feats_np.shape[0] >= 400:
        feats_400 = feats_np[:400]
        feats_400 = np.pad(feats_np, ((0, 400-feats_np.shape[0]), (0, 0)))
    feats_400 = feats_400[None, ...].astype(np.float32)
    np.save(f"{CALIB_DIR}/calib_{i:03d}.npy", feats_400)
7.3 模型切分策略
speech ──► [Encoder hbm]           ──► enc_out
              [Predictor hbm]     ┌─ CIF (CPU) ─┐   [Decoder hbm]
                    alphas ───────┤             │────────┤ pre_acoustic_embeds
                       │          │             │        │ token_num
                                                    bias_embed
                                                       logits [1,100,8404]
三个 hbm 全部采用 INT16 全量化 + max calibration。CIF 用 numpy 在 CPU 上运行,接收 predictor 输出 (alphas, Concat_5_output_0) 并生成 decoder 所需的 pre_acoustic_embeds 和 token_num。
7.4 FunASR 导出改造
原始 FunASR 的 CIF 实现含有数据依赖的 shape,hbdk4 无法编译。需要对 CIF 进行 monkey-patch:
7.4.1 强制静态 max_label_len
原代码 max_label_len = floor(alphas.sum(-1)).max() 让下游张量 shape 数据依赖。改写:
# reexport_fixed_shape.py(核心 patch)
MAX_LABEL_LEN = 100  # 固定 CIF 最大输出 token 数
def patched_cif_v1_export(hidden, alphas, threshold: float):
    """替换 FunASR 原始 cif_v1_export,去除动态 shape + 兼容 hbdk4。"""
    device = hidden.device; dtype = hidden.dtype
    batch_size, len_time, hidden_size = hidden.size()
    frames = torch.zeros(batch_size, len_time, hidden_size, dtype=dtype, device=device)
    fires = torch.zeros(batch_size, len_time, dtype=dtype, device=device)
    prefix_sum = torch.cumsum(alphas, dim=1, dtype=torch.float64).to(torch.float32)
    prefix_sum_floor = torch.floor(prefix_sum)
    disl_prefix_sum = torch.roll(prefix_sum, 1, dims=1)
    disl_prefix_sum_floor = torch.floor(disl_prefix_sum)
    disl_prefix_sum_floor[:, 0] = 0
    dislocation_diff = prefix_sum_floor - disl_prefix_sum_floor
    fire_idxs = dislocation_diff > 0
    fires = fires.masked_fill(fire_idxs, 1.0)
    fires = fires + prefix_sum - prefix_sum_floor
    # 关键:所有 .unsqueeze(-1) 改成 .reshape(...),绕开 hbdk4 type_inf bug
    alphas_r = alphas.reshape(batch_size, len_time, 1)
    prefix_sum_hidden = torch.cumsum(alphas_r.repeat((1, 1, hidden_size)) * hidden, dim=1)
    frames = prefix_sum_hidden[fire_idxs]
    shift_frames = torch.roll(frames, 1, dims=0)
    batch_len = fire_idxs.sum(1)
    batch_idxs = torch.cumsum(batch_len, dim=0)
    shift_batch_idxs = torch.roll(batch_idxs, 1, dims=0)
    shift_batch_idxs[0] = 0
    shift_frames[shift_batch_idxs] = 0
    remains = fires - torch.floor(fires)
    remains_sel = remains[fire_idxs]
    hidden_sel = hidden[fire_idxs]
    remains_sel_2d = remains_sel.reshape(-1, 1)              # 关键:不用 unsqueeze
    remain_frames = remains_sel_2d.repeat((1, hidden_size)) * hidden_sel
    shift_remain_frames = torch.roll(remain_frames, 1, dims=0)
    shift_remain_frames[shift_batch_idxs] = 0
    frames = frames - shift_frames + shift_remain_frames - remain_frames
    max_label_len: int = MAX_LABEL_LEN
    frame_fires = torch.zeros(batch_size, max_label_len, hidden_size, dtype=dtype, device=device)
    indices = torch.arange(max_label_len, device=device).expand(batch_size, -1)
    batch_len_clamped = torch.clamp(batch_len, max=max_label_len)
    batch_len_2d = batch_len_clamped.reshape(batch_size, 1)  # 关键:不用 unsqueeze
    frame_fires_idxs = indices < batch_len_2d
    num_slots = int(frame_fires_idxs.sum().item())
    frame_fires[frame_fires_idxs] = frames[:num_slots]
    return frame_fires, fires
import funasr.models.paraformer.cif_predictor as cifp
cifp.cif_v1_export = torch.jit.script(patched_cif_v1_export)
7.4.2 强制固定 pre_token_length
import funasr.models.contextual_paraformer.export_meta as cp_em
def patched_export_backbone_forward(self, speech, speech_lengths, bias_embed):
    batch = {"speech": speech, "speech_lengths": speech_lengths}
    enc, enc_len = self.encoder(**batch)
    mask = self.make_pad_mask(enc_len)[:, None, :]
    pre_acoustic_embeds, _pre_token_length, _, _ = self.predictor(enc, mask)
    B = pre_acoustic_embeds.shape[0]
    # 强制 pre_token_length = MAX_LABEL_LEN,让 decoder mask 尺寸静态
    pre_token_length_fixed = torch.full((B,), MAX_LABEL_LEN, dtype=torch.int32,
                                        device=pre_acoustic_embeds.device)
    decoder_out, _ = self.decoder(enc, enc_len, pre_acoustic_embeds,
                                  pre_token_length_fixed, bias_embed)
    decoder_out = torch.log_softmax(decoder_out, dim=-1)
    return decoder_out, pre_token_length_fixed
cp_em.export_backbone_forward = patched_export_backbone_forward
7.4.3 触发 ONNX 导出
m = AutoModel(model="./models/paraformer", disable_update=True)
m.export(quantize=False, opset_version=15)
# 产出 model.onnx + model_eb.onnx
为什么 Unsqueeze 要改 Reshape?
hbdk4 4.7.5 在 CIF 分支的 remains[fire_idxs].unsqueeze(-1) 上会触发 type_inf 异常。将所有 .unsqueeze(...) 改成等价的 .reshape(...) 后,输出 ONNX 用的是 Reshape 算子,hbdk4 可以正常导出。
7.5 ONNX 图手术流水线
从 FunASR 原始 ONNX 到 hbdk4-ready 4 输入 decoder-only,共 7 步图手术:
model.onnx (FunASR 导出)                         ← FunASR AutoModel.export()
extract_decoder_predictor.py                     ← 抽 /decoder/* 子图
        │  · 非 /decoder/ 全部作为 boundary
        │  · 5 输入 → decoder_only.onnx
convert_gather_int64_to_int32.py                 ← HMCT 崩在 INT64 Gather → 转 INT32
topsort.py                                       ← onnx.checker 要求拓扑序
fold_range_ops.py                                ← hbdk4 拒绝 Range → 展开为 Constant
shape_freeze.py (onnxsim)                        ← 固定 shape 传播 + 常量折叠
        │  2903 → 1214 nodes
axis_normalize + fold /predictor/Gather → Const(1)
        │  · 消除 dynamic-repeats 的 Tile
        │  · negative axis → positive
decoder_only_final.onnx (1137 nodes) ✅ hbdk4 export 通过
同时需要抽出 encoder_only.onnx 和 predictor_only.onnx(步骤类似,边界不同)。
常见问题一览:
问题 症状 解决
INT64 Gather HMCT adjust_multi_output_use_quant_info_pass_fail 145 个 Constant INT64→INT32
Range 算子 hbdk4: Operator Range should be optimized ORT 探针取值 → Constant
Unsqueeze type_inf hbdk4 type_inf 异常(CIF remains.unsqueeze(-1)) 改写为 .reshape(-1,1)(见 §4.1)
GatherND 动态索引 size of last dimension of index cannot be dynamic CIF 整体切到 CPU;decoder 用 pre_acoustic_embeds 作 graph input
Tile 动态 repeats cannot create ArrayAttr from OpResult 折 /predictor/Gather_output_0 (batch=1) 为 Constant
Split axis=-1 hbir slice 推断 shape 错误 所有 negative axis 归一化到 positive
7.6 量化编译(三个 HBM)
7.6.1 统一编译参数
三个 hbm 都用同一套 compiler_parameters + quant_config:
  optimize_level: O2
  compile_mode: latency
  core_num: 1              # S100 单 BPU 核
  jobs: 32                 # 编译并行度,按机器 CPU 核数调整
  cache_mode: disable
# 通用 quant_config 片段
quant_config:
  model_config:
    all_node_type: int16
    activation:
      calibration_type: max
7.6.2 Encoder
YAML (encoder_int16.yaml):
  onnx_model: ./encoder_nomask.onnx
  march: nash-e
  output_model_file_prefix: paraformer_encoder_int16
  working_dir: ./encoder_int16_output
  input_name: speech
  input_shape: 1x400x560
  input_type_rt: featuremap
  input_type_train: featuremap
  input_layout_train: NCHW
  separate_batch: false
  cal_data_dir: ./calib_data/speech        # 50 条真实 fbank+LFR 特征
  quant_config:
    model_config:
      activation:
  optimize_level: O2
  core_num: 1
  jobs: 32
编译:
hb_compile -c configs/encoder_int16.yaml
产物指标:
项 值
hbm 大小 211.5 MB
静态延迟 32.52 ms (FPS 30.75)
静态内存 211 MB
动态内存 3.6 MB
DDR 占用 499 MB
编译时间 ~55 min (jobs=32)
7.6.3 Predictor
Predictor 的校准数据是 encoder 的 FP32 输出(不是随机数据)。先在 FP32 pipeline 上跑 50 条真实音频,把 encoder 输出存到 real_calib/encoder_after_norm_Add_1_output_0/。
YAML:
  onnx_model: ./predictor_only.onnx
  march: nash-e
  output_model_file_prefix: predictor_int16
  working_dir: ./predictor_int16_output
  input_name: /encoder/after_norm/Add_1_output_0
  input_shape: 1x400x512
  cal_data_dir: ./real_calib/encoder_after_norm_Add_1_output_0
  quant_config:
    model_config:
      activation:
  optimize_level: O2
  core_num: 1
  jobs: 32
产物指标:
项 值
hbm 大小 ~4 MB
静态延迟 ~0.35 ms (FPS ~2877)
输出 /predictor/Add_output_0 [1,401] (alphas) + /predictor/Concat_5_output_0 [1,401,512]
7.6.4 Decoder
Decoder 的校准数据必须包含 4 个真实分布输入(encoder 输出、frame_fires、token_num、bias_embed)。跑完整 FP32 pipeline 提取,存入 real_calib/ 对应子目录。
YAML:
  onnx_model: ./decoder_only_final.onnx
  march: nash-e
  output_model_file_prefix: decoder_int16
  working_dir: ./decoder_int16_output
  input_name: /encoder/after_norm/Add_1_output_0;token_num;bias_embed;onnx::Shape_8609
  input_shape: 1x400x512;1;1x1x512;1x100x512
  input_type_rt: featuremap;featuremap;featuremap;featuremap
  input_type_train: featuremap;featuremap;featuremap;featuremap
  input_layout_train: NCHW;NCHW;NCHW;NCHW
  cal_data_dir: ./real_calib/encoder_after_norm_Add_1_output_0;./real_calib/token_num;./real_calib/bias_embed;./real_calib/shape_8609
  quant_config:
    model_config:
      activation:
  optimize_level: O2
  core_num: 1
  jobs: 32
产物指标:
项 值
hbm 大小 73.5 MB
静态延迟 5.77 ms (FPS 173)
DDR 占用 127 MB
输入 4 个:encoder_out, token_num, bias_embed, pre_acoustic_embeds
输出 logits [1, 100, 8404]
7.7 CIF(CPU NumPy)实现
CIF 在 CPU 用 numpy 实现,位于 encoder+predictor 与 decoder 之间:
MAX_LABEL_LEN = 100
def cif_numpy(alphas, concat5, real_T):
    Args:
        alphas:  [1, 401] fp32 — predictor 输出(激活权重)
        concat5: [1, 401, 512] fp32 — predictor 拼接输出(decoder cross-attn 用)
        real_T:  int — 真实 LFR 帧数(用于 mask 掉 padding 区域的虚假 fire)
    Returns:
        frame_fires: [1, 100, 512] fp32 — pre_acoustic_embeds
        token_num:   [1] int32
    alphas = alphas.copy()
    if real_T is not None and real_T < alphas.shape[1]:
        alphas[:, real_T:] = 0.0  # ★ 关键:不做这一步 CER 从 5% 涨到 44%
    B, T = alphas.shape
    H = concat5.shape[-1]
    prefix_sum = np.cumsum(alphas.astype(np.float64), axis=1).astype(np.float32)
    prefix_sum_floor = np.floor(prefix_sum)
    disl_ps_floor = np.floor(np.roll(prefix_sum, 1, axis=1))
    disl_ps_floor[:, 0] = 0
    fire_idxs = (prefix_sum_floor - disl_ps_floor) > 0
    fires = np.zeros_like(prefix_sum)
    fires[fire_idxs] = 1.0
    prefix_sum_hidden = np.cumsum(
        alphas[..., None].astype(np.float64) * concat5.astype(np.float64),
    shift_frames = np.roll(frames, 1, axis=0)
    batch_len = fire_idxs.sum(axis=1)
    batch_idxs = np.cumsum(batch_len)
    shift_batch_idxs = np.roll(batch_idxs, 1); shift_batch_idxs[0] = 0
    remains = fires - np.floor(fires)
    remain_frames = remains[fire_idxs][:, None] * concat5[fire_idxs]
    shift_remain_frames = np.roll(remain_frames, 1, axis=0)
    frame_fires = np.zeros((B, MAX_LABEL_LEN, H), dtype=np.float32)
    indices = np.arange(MAX_LABEL_LEN)[None, :]
    batch_len_clamped = np.clip(batch_len, None, MAX_LABEL_LEN)
    slot_mask = indices < batch_len_clamped[:, None]
    num_slots = int(slot_mask.sum())
    frame_fires[slot_mask] = frames[:num_slots]
    return frame_fires, batch_len_clamped.astype(np.int32)
7.8 端到端推理 Pipeline
import torch, json
# 加载 vocab
vocab = json.load(open("./models/paraformer/tokens.json", encoding="utf-8"))
# 加载 3 个 hbm 模型(示意;实际板端用 hrt/hbrt4 API)
encoder = load_hbm("./encoder_int16.hbm")
predictor = load_hbm("./predictor_int16.hbm")
decoder = load_hbm("./decoder_int16.hbm")
def paraformer_infer(wav_path):
    # 1. Frontend (CPU): fbank + LFR
    wav, sr = sf.read(wav_path); assert sr == 16000
    feats = extract_fbank_lfr(wav)              # [T, 560]
    real_T = feats.shape[0]                     # 真实帧数(用于 CIF mask)
    speech = pad_or_truncate(feats, 400)[None, ...].astype(np.float32)  # [1, 400, 560]
    # 2. Encoder (BPU INT16)
    enc_out = encoder.run(speech)               # [1, 400, 512]
    # 3. Predictor (BPU INT16)
    alphas, concat5 = predictor.run(enc_out)    # [1,401], [1,401,512]
    # 4. CIF (CPU numpy)
    pre_acoustic, token_num = cif_numpy(alphas, concat5, real_T)  # [1,100,512], [1]
    # 5. Decoder (BPU INT16)
    bias_embed = np.zeros((1, 1, 512), dtype=np.float32)  # 无热词
    logits = decoder.run(enc_out, token_num, bias_embed, pre_acoustic)  # [1,100,8404]
    # 6. Postprocess: argmax + tokenizer decode
    tn = int(token_num[0])
    ids = np.argmax(logits[0, :tn], axis=-1)
    return "".join(vocab[int(i)] for i in ids
                   if not (vocab[int(i)].startswith("<") and vocab[int(i)].endswith(">")))
7.9 WER 实测结果
7.9.1 评估配置
  • 数据集:AISHELL dev(speech_asr_aishell_devsets)300 条样本,覆盖 40 speakers
  • 参考文本:AISHELL 官方转写
  • 指标:CER(字级 Levenshtein / 总参考字数)
  • Pipeline:fbank+LFR → 3 个 hbm(板端 hbm_runtime / UCP)/ 对应 ptq_model.onnx(主机仿真)+ CPU CIF
7.9.2 结果
环境 采样 CER 相对 FP32
FP32 baseline(原始 ONNX) 300 条 5.20% —
主机仿真 INT16(HMCT ptq_model) 300 条 5.02% -0.18 pp :white_check_mark:
板端实测 INT16 · Python hbm_runtime 300 条 3.13% :white_check_mark: -2.07 pp
板端实测 INT16 · C++ UCP 300 条 3.13% :white_check_mark: -2.07 pp
结论:INT16 全量化不但没损失精度,板端硬件路径反而比主机 HMCT 仿真更精确(3.13% vs 5.02%)——原因是 HMCT 的 QDQ 仿真节点引入了额外的舍入路径,而板端 hbm 直接用真实 BPU 定点算子实现。Python hbm_runtime 与 C++ UCP 输出 逐 bit 一致。
7.9.3 样本对比(板端前 5 条)
# GT 板端 INT16 输出
1 广州市房地产中介协会分析 ✓ 完全正确
2 新地王的诞生迅速搅热南沙土地市场 新地王的诞生迅速绞热南沙土地市场(1 字替换)
3 证监会已依法移送公安机关处理 ✓ 完全正确
4 公开表示汽车是终极移动设备 ✓ 完全正确
5 医用的有天然的合成的等 医用的由天然岛合成的岛(3 字替换)
主要错误:CIF 边界字符漏掉、少量同音替换。均属正常量化误差范围。
7.10 板端部署与实测延迟
7.10.1 HBM 上板
将编译好的 3 个 hbm + 词表拷贝到板端(S100,Ubuntu 22.04 aarch64):
cd model && bash download_model.sh
7.10.2 板端单模型延迟测试(hrt_model_exec perf)
板端自带命令行工具,可直接测每个 hbm 的纯 BPU 延迟:
# thread=1 → 单帧纯 BPU 延迟
hrt_model_exec perf --model_file encoder_int16.hbm  --thread_num 1 --frame_count 200
hrt_model_exec perf --model_file predictor_int16.hbm --thread_num 1 --frame_count 500
hrt_model_exec perf --model_file decoder_int16.hbm  --thread_num 1 --frame_count 200
板端 perf 单帧延迟(S100,单 BPU 核):
模块 perf 延迟 编译静态估算 FPS
Encoder INT16 33.11 ms 32.52 ms 30.18
Predictor INT16 0.67 ms 0.35 ms 1462
Decoder INT16 6.12 ms 5.77 ms 162.8
S100 单核 BPU 已被饱和;--thread_num 8 只会并发排队,单帧延迟不变。
7.10.3 板端端到端 Pipeline 常驻推理
板端目录布局:
<rdk_model_zoo>/samples/speech/paraformer/
├── model/                     # 执行 download_model.sh,安装三段 HBM、tokens 和前端资源
├── runtime/python/            # hbm_runtime 实现:paraformer.py + main.py + run.sh
├── runtime/cpp/               # UCP/hbDNN 实现:CMakeLists.txt + src/paraformer.cpp + run.sh
└── <AUDIO_DATA_DIR>/
    ├── audio/*.wav            # 16 kHz 原始语音
    └── manifest.json          # [{utt_id, text}, ...]
7.10.3.1 Python 常驻(推荐做原型验证)
用地瓜官方 hbm_runtime Python 包(详见 Python 接口手册):
# 板端已预装 hobot-dnn,可直接 import
pip3 list | grep hbm-runtime
# hbm-runtime  0.1.0.post1
cd runtime/python
bash run.sh <AUDIO_DATA_DIR>                   # 默认全 manifest
N_UTT=30 bash run.sh <AUDIO_DATA_DIR>          # 或限定 30 条
当前 Python Runtime 仅包含两个代码文件:paraformer.py 负责 FunASR WAV 前处理、三段 HBM、CPU CIF 和解码;main.py 负责 manifest 调度、时延统计,并提供给 C++ Runtime 使用的内部特征生成模式。用户直接执行 run.sh 即可,无需自行调用 hbm_runtime 接口或准备 .npy 特征。
# main.py 的正常模式:WAV → 前处理 → Encoder → Predictor → CIF → Decoder
python3 main.py \
  --manifest <AUDIO_DATA_DIR>/manifest.json \
  --audio-dir <AUDIO_DATA_DIR>/audio
# 仅供 runtime/cpp/run.sh 内部调用:WAV → build/eval/feats/*.npy
python3 main.py \
  --manifest build/eval/manifest.json \
  --audio-dir <AUDIO_DATA_DIR>/audio \
  --output-dir build/eval/feats \
  --preprocess-only
--preprocess-only 仅用于 C++ Runtime bridge:它在临时目录写入特征和 feat_length,C++ 可执行程序仍保持原有 hbUCP/hbDNN pipeline。普通用户不需要手动使用该模式。
Python 300 条验证记录(实现见 runtime/python/paraformer.py 与 runtime/python/main.py):
阶段 延迟
Encoder (BPU) 33.63 ms
Predictor (BPU) 1.44 ms
CIF (CPU numpy) 3.41 ms
Decoder (BPU) 7.12 ms
端到端 45.61 ms/utt
RTF ~0.008
wall-clock:300 条 14.0 秒(46.7 ms/utt 含 numpy I/O)
上述 45.61 ms/utt 是历史验证的 HBM pipeline 指标(Encoder、Predictor、CPU CIF、Decoder),不包含 WAV 前处理。当前 main.py 会单独输出 frontend_ms、Average HBM pipeline 和 Average end-to-end,因此从 WAV 直接运行时的端到端时间会额外包含前处理耗时,不应与历史 HBM pipeline 指标直接混用。
7.10.3.2 C++ UCP 常驻(推荐上产)
用底层 hbUCP + hbDNN C API 直接对接 libhbucp.so / libdnn.so。见 runtime/cpp/src/paraformer.cpp 完整实现,编译:
cd runtime/cpp
N_UTT=300 bash run.sh <AUDIO_DATA_DIR>       # 跑 300 条 CER
runtime/cpp/run.sh 会先调用 ../python/main.py --preprocess-only 将 WAV 写入 build/eval/feats/,再启动 C++ 可执行程序。该 .npy 目录为运行时临时 bridge,用户只需要提供 WAV 和 manifest。
关键 API 调用序列:
#include <hobot/dnn/hb_dnn.h>
#include <hobot/hb_ucp.h>
#include <hobot/hb_ucp_sys.h>
// 一次加载 3 个 hbm
hbDNNPackedHandle_t packed;
const char* files[] = {"/opt/hobot/model/s100/basic/paraformer/paraformer_large_encoder_400x560_s100.hbm",
                       "/opt/hobot/model/s100/basic/paraformer/paraformer_large_predictor_400x512_s100.hbm",
                       "/opt/hobot/model/s100/basic/paraformer/paraformer_large_decoder_400x512_s100.hbm"};
hbDNNInitializeFromFiles(&packed, files, 3);
// 每个模型的 handle + 张量属性 + 预分配 BPU 内存(hbUCPMalloc)
hbDNNHandle_t enc_h; hbDNNGetModelHandle(&enc_h, packed, "paraformer_encoder_int16");
hbDNNTensor enc_in, enc_out;
hbDNNGetInputTensorProperties(&enc_in.properties, enc_h, 0);
hbUCPMalloc(&enc_in.sysMem, enc_in.properties.alignedByteSize, 0);
// ... 类似给 predictor / decoder 的所有输入输出预分配
// 每次推理循环
memcpy(enc_in.sysMem.virAddr, speech_data, N);   // 需考虑 aligned stride
hbUCPMemFlush(&enc_in.sysMem, HB_SYS_MEM_CACHE_CLEAN);
hbUCPTaskHandle_t task;
hbDNNInferV2(&task, &enc_out, &enc_in, enc_h);
hbUCPSchedParam sched;
HB_UCP_INITIALIZE_SCHED_PARAM(&sched);
sched.backend = HB_UCP_BPU_CORE_ANY;
hbUCPSubmitTask(task, &sched);
hbUCPWaitTaskDone(task, 0);
hbUCPReleaseTask(task);
hbUCPMemFlush(&enc_out.sysMem, HB_SYS_MEM_CACHE_INVALIDATE);
// 读出 enc_out.sysMem.virAddr,同样处理 predictor / CIF / decoder
:warning: Aligned stride 处理:BPU 内存按 16 字节对齐(例如 [1,400,560] fp32 的 stride 是 [921600, 2304, 4] 而非 [896000, 2240, 4])。memcpy 平摊拷贝会数据错位,必须按行 padding;示例代码里的 Model::copy_tensor() 处理了 fast/slow 两种路径。
C++ UCP 300 条验证记录(实现见 runtime/cpp/src/paraformer.cpp):
阶段 Python C++ UCP 加速
Encoder (BPU) 33.63 33.15 ≈
Predictor (BPU) 1.44 1.00 ≈
CIF (CPU) 3.41 0.38 9x
Decoder (BPU) 7.12 6.29 ≈
端到端 45.61 40.81 ms/utt 1.12x
CER 3.13% 3.13% 一致
wall-clock:300 条 13.4 秒(44.7 ms/utt);一次模型加载 ~1.85 s
C++ 版本主要优势:CPU 侧 CIF 快 9x(numpy 开销比手写循环大),BPU 部分相同(都通过同一底层库)。
7.10.4 结论
部署选型:
  • 原型 / 调试:Python hbm_runtime(runtime/python/paraformer.py 与 runtime/python/main.py)— 40+ 行代码即可上手
  • 生产 / 追求极致延迟:C++ UCP(runtime/cpp/src/paraformer.cpp)— 40.8 ms/utt,RTF 0.007
7.11 常见问题与经验
7.11.1 校准数据必须匹配真实分布
症状:INT16 pipeline CER = 100%(decoder 所有位置 argmax 到 </s>),FP16 输出全 NaN。
根因:使用 np.random.randn 生成校准数据,encoder 输出在 N(0,1) 空间,但实际部署时 encoder 输出范围只在 [-0.4, 0.3],INT16 量化 scale 完全错位。
修复:跑 FP32 pipeline 在 50 条真实音频上,捕获真实的 enc_out / concat5 / alphas / frame_fires / token_num / bias_embed,用作校准数据。
教训:校准数据的分布必须严格匹配部署时的输入分布。用随机数据是最常见的量化失败原因。
7.11.2 Padding 会产生虚假 CIF fire
症状:FP32 pipeline CER = 44.4%,输出前 N 字正确,后面全是垃圾字符。
根因:encoder 的 make_pad_mask 被常量折叠成全 1(fixed shape 编译要求),padding 区域的 encoder 输出未被 mask,predictor 在这些位置也生成非零 alphas → CIF 虚假 fire。
修复:CIF 前 alphas[:, real_T:] = 0,其中 real_T 是真实 LFR 帧数。必须做这一步,否则 CER 从 5% 升到 44%。
7.11.3 生成真实校准数据(脚本示例)
# gen_real_calib.py
import os, glob
import onnxruntime as ort
enc = ort.InferenceSession("encoder_nomask.onnx", providers=["CPUExecutionProvider"])
pred = ort.InferenceSession("predictor_only.onnx", providers=["CPUExecutionProvider"])
BASE = "./real_calib"
for name in ["encoder_after_norm_Add_1_output_0", "predictor_Concat_5_output_0",
             "predictor_Add_output_0", "shape_8609", "token_num", "bias_embed"]:
    os.makedirs(f"{BASE}/{name}", exist_ok=True)
for i, feat in enumerate(sorted(glob.glob("./calib_data/speech/*.npy"))[:50]):
    speech = np.load(feat)  # [1, 400, 560]
    enc_out = enc.run(None, {"speech": speech})[0]
    pr = dict(zip([o.name for o in pred.get_outputs()],
                  pred.run(None, {"/encoder/after_norm/Add_1_output_0": enc_out})))
    alphas = pr["/predictor/Add_output_0"]
    concat5 = pr["/predictor/Concat_5_output_0"]
    frame_fires, token_num = cif_numpy(alphas, concat5, real_T=None)  # 校准用完整长度
    bias = np.zeros((1, 1, 512), dtype=np.float32)
    np.save(f"{BASE}/encoder_after_norm_Add_1_output_0/{i:03d}.npy", enc_out)
    np.save(f"{BASE}/predictor_Concat_5_output_0/{i:03d}.npy", concat5)
    np.save(f"{BASE}/predictor_Add_output_0/{i:03d}.npy", alphas)
    np.save(f"{BASE}/shape_8609/{i:03d}.npy", frame_fires)
    np.save(f"{BASE}/token_num/{i:03d}.npy", token_num)
    np.save(f"{BASE}/bias_embed/{i:03d}.npy", bias)
7.12 已知限制
  1. Contextual embedder:热词编码器 (bias_encoder) 仍是 FP32 ONNX,未上 BPU。本文示例走全 zeros bias(等同于关闭 Contextual)。启用热词需单独编 embedder hbm。
  2. 音频长度上限:当前固定 T=400 帧(≈24 秒)。<24s 音频用 padding + alphas[real_T:]=0;>24s 需分段处理。
7.13 最终配置汇总
模块 量化 hbm 大小 板端 perf 单帧 Python 常驻 C++ UCP 常驻
Encoder INT16 all 211.5 MB 33.11 ms 33.63 ms 33.15 ms
Predictor INT16 all ~4 MB 0.67 ms 1.44 ms 1.00 ms
CIF CPU numpy — — 3.41 ms 0.38 ms
Decoder INT16 all 73.5 MB 6.12 ms 7.12 ms 6.29 ms
端到端 — ~289 MB ~41 ms 45.61 ms 40.81 ms
CER — — — 3.13% 3.13%
精度总览:
环境 AISHELL dev 300 条 CER
FP32 baseline (原始 ONNX) 5.20%
INT16 主机仿真 (HMCT ptq_model) 5.02%
INT16 板端实测 (Python / C++ UCP) 3.13% :white_check_mark:
部署路径:
  • 原型验证 → runtime/python/paraformer.py 与 runtime/python/main.py(Python hbm_runtime)
  • 生产部署 → runtime/cpp/src/paraformer.cpp(hbUCP + hbDNN C API)
8. 相关文档
  • 模型下载:samples/speech/paraformer/model/README_cn.md
  • Python Runtime:samples/speech/paraformer/runtime/python/README_cn.md
  • C++ Runtime:samples/speech/paraformer/runtime/cpp/README_cn.md
  • 量化与转换:samples/speech/paraformer/conversion/README_cn.md
  • 评测说明:samples/speech/paraformer/evaluator/README_cn.md
欢迎大家在 RDK S100 上体验,也欢迎反馈不同麦克风、不同中文场景和长音频分段场景下的使用情况。
