hdmi屏使用
淘宝上买的100快的800*400分辨率hdmi显示屏可以直接用吗,还是要在系统配置里修改输出分辨率?:neutral_face:
针对您的问题,可以直接使用,但可能需要手动配置分辨率
RDK X5 系统(基于 Linux)通常能自动识别 HDMI 显示器的 EDID 信息并适配分辨率,但淘宝购买的廉价屏(800x400 这种非标准分辨率)可能无法被自动识别,导致黑屏或显示异常。
排查与配置步骤
1. 先直接连接测试
插上 HDMI 屏,启动开发板,观察:
  • 有显示但分辨率不对:说明 HDMI 链路正常,只需配置分辨率。
  • 完全黑屏:可能是分辨率不支持或需要手动配置启动参数。
2. 查看当前显示输出
如果能进入系统(通过 SSH 或串口),执行:
# 查看当前显示模式
xrandr
# 查看内核识别到的显示器信息
dmesg | grep -i hdmi
3. 手动配置分辨率(如需)
如果 800x400 分辨率未被自动识别,需手动添加:
方法 A:临时测试(重启失效)
# 添加自定义分辨率模式
cvt 800 400 60
# 根据输出结果添加模式,例如:
xrandr --newmode "800x400_60.00"  25.25  800 820 840 880  400 403 413 420 -hsync +vsync
xrandr --addmode HDMI-1 "800x400_60.00"
xrandr --output HDMI-1 --mode "800x400_60.00"
注:HDMI-1 需替换为实际接口名,用 xrandr 查看
方法 B:永久配置(修改 bootargs)
如果屏幕在启动阶段就无显示,需修改 U-Boot 启动参数:
# 进入 U-Boot 命令行(启动时按任意键中断)
setenv bootargs "${bootargs} video=hobot:x5-hdmi:800x400@60"
saveenv
reset
4. 常见问题
  • 电源不足:确保使用 5V/5A 适配器,部分 HDMI 屏供电需求较高。
  • 线材问题:尝试更换 HDMI 线,劣质线可能导致信号不稳定。
  • 系统版本:确保使用最新系统镜像,旧版本可能对非标准分辨率支持较差。
建议
  1. 先直接连接测试,能显示则无需额外配置。
  2. 如黑屏,通过串口登录系统查看 dmesg 中 HDMI 相关日志。
  3. 配置成功后,建议将解决方案发帖同步到社区,帮助其他遇到类似问题的开发者。
相关参考帖子:
