版本分析结果
你的版本信息:
- 系统版本: 3.5.0
- hobot-stereonet: 2.5.5
- mipi-cam: 2.5.2
- 相机型号: 130W (SC132GS)
关键发现
问题 1:calib_method:=internal 不支持
你的 stereonet 2.5.5 版本不支持 internal 参数,只支持 none 和 custom:
[ERROR] [StereoNetNode]: => calib_method parameter invalid, should be one of [none, custom]
问题 2:软件包版本可能过旧
根据社区反馈,SC132GS 双目相机的推荐版本:
hobot-stereonet: ≥2.5.7mipi-cam: ≥2.5.4
你当前的 2.5.5/2.5.2 版本可能存在已知 bug。
解决方案(按优先级)
方案 1:升级软件包(最推荐)
# 1. 更新软件源
sudo apt update
# 2. 升级 stereonet 和 mipi-cam
sudo apt install --reinstall tros-humble-hobot-stereonet tros-humble-mipi-cam
# 3. 确认升级后版本
dpkg -l | grep -E "stereonet|mipi"
目标版本:
方案 2:使用正确的参数重新测试(不升级的情况下)
# 使用 calib_method:=none + 正确分辨率
ros2 launch hobot_stereonet stereonet_model_web_visual_v2.5_int16_544_448_96.launch.py \
mipi_camera_calibration_file_path:=/opt/tros/humble/lib/mipi_cam/config/SC132gs_dual_calibration.yaml \
mipi_image_width:=1280 \
mipi_image_height:=1088 \
mipi_image_framerate:=10.0 \
mipi_gdc_enable:=True \
mipi_rotation:=0.0 \
mipi_cal_rotation:=0.0 \
mipi_channel:=2 \
mipi_channel2:=0 \
calib_method:=none
启动后检查日志:
不再出现 calib_method parameter invalid
出现 sub rectified [fx, fy, cx, cy, baseline]且值不为 0
如果仍出现 top is not left image,继续下一步
方案 3:单独测试相机输出(确认硬件)
# 1. 查看 mipi_cam 包的正确 launch 文件
ros2 pkg executables tros-humble-mipi-cam | grep launch
# 2. 或直接用以下命令测试相机
ros2 run mipi_cam mipi_cam_node \
--ros-args \
-p camera_calibration_file_path:=/opt/tros/humble/lib/mipi_cam/config/SC132gs_dual_calibration.yaml \
-p image_width:=1280 \
-p image_height:=1088 \
-p channel:=2 \
-p channel2:=0 \
-p gdc_enable:=true
在浏览器访问板子 IP 查看图像,确认:
- 左右摄像头是否都有图像
- 图像是否清晰
- 交换通道后图像是否对应交换
方案 4:检查物理连接
# 1. 查看 MIPI 摄像头检测信息
dmesg | grep -i "sc132\|mipi\|EEPROM"
# 2. 查看设备树配置
ls /proc/device-tree/soc/cam/
# 3. 检查 I2C 通信
i2cdetect -y -r 6
i2cdetect -y -r 4
如果 I2C 地址检测不到,可能是:
- MIPI 线缆松动
- 相机模组供电问题
- 主板 MIPI 接口损坏
关于"top is not left image"的深层解释
这个错误的本质是:立体节点通过图像内容特征判断左右相机,发现当前"左通道"的图像与标定文件中的左相机内参不匹配。
可能原因:
| 原因 | 概率 | 解决方法 |
| 标定文件与当前相机不匹配 | 高 | 重新标定或使用 EEPROM 参数 |
| 物理接线与标定假设相反 | 中 | 交换 MIPI 线缆 |
| 相机模组左右定义与软件相反 | 中 | 联系供应商确认 |
| 软件版本 bug | 高 | 升级到 2.5.7+ |
下一步行动
请按以下顺序操作:
- 先升级软件包(方案 1)
- 重新测试(方案 2)
- 如果仍报错,提供以下信息:
# 升级后的版本 dpkg -l | grep -E "stereonet|mipi" # 完整的启动日志(前 100 行) ros2 launch ... 2>&1 | head -100 # I2C 检测结果 i2cdetect -y -r 6 i2cdetect -y -r 4
参考帖子
- RDK-X5 双目深度算法精度差 - 30 条回复,详细调试过程
- [132GS MIPI 双目相机][RDK X5][如何自行标定相机] - 标定流程
升级后大概率能解决问题,有进展请更新帖子!
