dstereo_occnet项目的对应模型是否有S600的对应版本,目前官方开源的无法使用
dstereo_occnet双目相机占用网格项目无法在S600部署,模型和部分库不适用S600最新的镜像,官方有没有相关模型的原始torch模型提供或者S600的适配版本发布
你好 @lower2204,这是一个关于 S600 平台适配 dstereo_occnet 模型 的新问题。根据目前社区信息,S600 是较新的平台,相关算法生态还在完善中。
当前情况
  • S600 平台状态:S600 是地瓜机器人最新推出的高性能平台,官方正在逐步完善其算法支持和文档资料
  • OCC 网络支持:根据社区讨论,X5 目前只支持基础版 OCC(仅几何信息),而 S100/S600 系列会有更完善的硬件支持和算法适配,但相关模型和代码可能尚未完全开源
  • 你的问题:官方开源的 dstereo_occnet 模型和依赖库与 S600 最新镜像不兼容
建议排查路径
1. 确认具体报错信息
请先提供详细的报错日志,包括:
# 运行时的完整错误输出
ros2 launch dstereo_occnet <your_launch_file>.launch.py
# 或者离线推理时的错误
python infer.py --input <your_data>
2. 检查环境依赖
# 查看当前 S600 镜像版本
cat /etc/rdk-release
# 检查 Python 版本和关键库
python3 --version
pip list | grep -E "torch|numpy|opencv"
# 查看已安装的 RDK 相关包
pip list | grep rdk
3. 尝试临时解决方案
方案 A:重新编译依赖
# 如果报错涉及 .so 库不兼容,尝试重新编译
cd ~/rdk_ws
colcon build --packages-select dstereo_occnet
source install/setup.bash
方案 B:使用容器环境
# 如果 S600 支持 Docker,尝试使用 X5/S100 的镜像运行
docker pull drobotics/rdk-x5-occnet:latest
docker run -it --device /dev/* drobotics/rdk-x5-occnet:latest
4. 联系官方获取支持
由于 S600 是较新平台,建议通过以下渠道获取官方支持:
  • 等待本帖官方回复:地瓜官方技术人员通常会在此类求助帖中回复
  • 联系商务/技术支持:参考你搜索到的 非开源模型适配 帖子,官方可能提供定制化支持
  • 关注 S600 资料更新:有用户也在等待 S600 资料发布
需要你补充的信息
为了更精准地帮你排查,请补充:
  1. 具体报错内容:是模型加载失败?还是算子不支持?还是库版本冲突?
  2. S600 镜像版本cat /etc/rdk-release 的输出
  3. 使用的相机型号:SC230AI?ZED-2i?还是其他?
  4. 尝试过的操作:是否已经尝试过重新编译或修改代码?
:pushpin: 建议:这类平台适配问题通常官方会有统一解决方案,建议先等待官方回复。如果项目紧急,可以考虑暂时使用 S100/X5 进行开发验证,待 S600 生态完善后再迁移。
TROS S100 的模型S600这边都会逐步适配更新的,暂时还没有具体的排期
可以同步关注下model zoo 中的模型,会有更快的更新频率
