rdk x5 usb带宽问题咨询
rdk x5主板 我有两个相机是usb2.0 另外三个相机是usb3.0 他们会抢占线路通道吗 我问GPT上说 这种情况可以出现usb3.0通道和usb2.0通道彼此不会占用带宽
  1. USB 协议层(通道隔离): RDK X5 拥有两个独立的 USB 控制器(一个负责 USB 2.0 PHY,一个负责 USB 3.0 PHY)。因此,USB 2.0 设备和 USB 3.0 设备在USB 总线协议层面是相互独立的,不会互相抢占 USB 通道的时隙或握手资源。
  2. 系统资源层(带宽竞争): 虽然 USB 通道独立,但所有摄像头采集的数据最终都要通过 PCIe/内部总线写入 DDR 内存,并由 CPU/BPU 进行处理。如果 5 个相机同时高帧率、高分辨率运行,它们会共同抢占 DDR 内存带宽和系统总线带宽,这可能导致丢帧或系统卡顿。
1 个赞
