怎么样才可以在rdkx5上使用ubuntu20.04系统
① 结论:根据知识库,未检索到 RDK X5 原生使用 Ubuntu 20.04 的官方方法;现有 Ubuntu 20.04 示例仅标注适用于 RDK X3 / X3 Module / Ultra,RDK X5 不建议直接套用或刷入其他平台镜像。
② 排查步骤:
- 先确认当前 RDK X5 系统版本,避免误刷不兼容镜像。
cat /etc/os-release
uname -a
- 若必须原生 Ubuntu 20.04,请先确认官方是否提供 RDK X5 专用 Ubuntu 20.04 镜像;知识库未提供对应镜像名与刷机方法,请勿使用 X3 / Ultra 镜像替代。
# 未确认官方镜像前,不要执行刷机或 dd 写卡操作
- 若只是需要 Ubuntu 20.04 的软件环境,例如 ROS 1 或标定工具,可先在现有 RDK X5 系统中用容器验证;这是通用排查经验,非官方结论,请结合实际验证。
docker run -it --rm --network host ubuntu:20.04 bash
③ 需补充信息:请补充当前系统镜像版本、是否必须原生 Ubuntu 20.04、目标用途(ROS1/摄像头标定/桌面等)、已尝试的镜像或刷机步骤、报错日志/截图。
我当前的rskx5用的是ubuntu22.04,用途就是单纯的使用ros1开发,只是写一个建图导航的代码
① 结论:知识库未检索到 RDK X5 原生切换到 Ubuntu 20.04 的官方方法;若只是用 ROS1 做建图导航,更可行的是保留 RDK X5 官方 ROS2/tros 环境,通过 ros1_bridge 接入 ROS1 开发。
② 排查步骤:
- 先确认当前 ROS2/tros 版本;知识库中桥接包有 Foxy/Humble 示例,必须与实际 ROS2 版本一致。
cat /etc/os-release
printenv | egrep "ROS|TROS"
ls /opt/tros
- 若已有 ROS1 Noetic 的 Ubuntu 20.04 环境,安装并启动桥;若当前是
/opt/tros/humble,按 Humble 示例。
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-ros1-bridge
# 若实际是 ROS2 Foxy,则改为:sudo apt install ros-foxy-ros1-bridge
source /opt/ros/noetic/setup.bash
roscore
新终端:
ros2 run ros1_bridge dynamic_bridge --bridge-all-topics
- 相机/IMU 等硬件驱动建议在官方 ROS2 侧启动,ROS1 侧只跑建图导航代码并检查桥接话题;双目相机示例如下。
ros2 run mipi_cam mipi_cam --ros-args -p device_mode:="dual" -p out_format:="nv12" -p dual_combine:=2 -p framerate:=10.0 --log-level warn
ROS1 侧确认话题:
rostopic list
③ 需补充信息:请补充当前系统镜像/ROS2 版本、是否已安装 ROS1 Noetic、传感器型号与话题名、使用的建图导航方案及报错日志。
但我比赛要求必须使用ubuntu20.04系统
① 结论:根据知识库,Ubuntu 20.04 明确是 X5 BSP 编译开发主机的推荐系统;若比赛要求的是开发/编译主机,装 Ubuntu 20.04 即可;若要求 RDK X5 板端运行 Ubuntu 20.04,知识库未检索到官方镜像或方法。
② 排查步骤:
- 先确认比赛规则要求的是“开发主机/编译机”还是“RDK X5 板端系统”;两者不是同一件事。
# 开发主机查看
lsb_release -a
- 如果是开发主机要求,按知识库在 Ubuntu 20.04 主机上配置 X5 BSP 编译环境;脚本支持 Ubuntu 18.04 / 20.04 / 22.04。
sudo build/install_host_deps.sh
pip3 install cryptography==40.0.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- 如果规则强制要求板端系统为 Ubuntu 20.04,请先向比赛方确认是否提供 RDK X5 专用镜像;知识库未提供板端 20.04 刷机方法,请勿刷其他平台镜像。
# 板端当前系统版本
cat /etc/os-release
③ 需补充信息:请贴比赛规则原文/截图(是否要求板端)、当前 RDK X5 镜像版本、是否允许虚拟机/容器、是否提供比赛专用镜像,以及建图导航使用的传感器和 ROS1 包。
X5 没有 20.04 系统支持 ,未来只会更新新版本系统
ROS1 可以自己尝试下Docker来使用
