s600的ipc适用于高频稳定的机械臂通讯吗
① 结论:根据知识库,S600 未给出 IPC/CANHAL 高频机械臂通讯的明确性能指标,且 CAN 位于 MCU 域、需经 IPC 转发,并提示需规避高频小数据块,因此不建议未压测直接用于高频硬实时机械臂控制。
② 排查步骤:
  1. 确认链路是否走 CAN:若机械臂通过 CAN 接入并在 Acore 处理,路径为 MCU CAN → CAN2IPC → IPC → CANHAL,存在跨核转发和 MCU 实时性风险。
CAN -> CAN2IPC(MCU) -> IPC instance 0/4 -> CANHAL(Acore)
  1. 用实际报文周期做压测,统计丢包、超时、时延、抖动及 CPU 负载;知识库未提供频率上限,必须以实测为准。
记录:发送时间戳、接收时间戳、序列号连续性、错误/超时计数、MCU/Acore 负载
  1. 若不满足要求,优先降低发送频率、合并小包,或将实时闭环下沉到 MCU;Acore 只做低频监控。若必须硬实时,建议改用机械臂原生实时总线或控制器直连。
降频/聚合 -> MCU 闭环 -> Acore 监控;必要时更换实时链路
③ 需补充信息:请补充机械臂通讯协议、报文周期/包长、期望时延/抖动、是否硬实时闭环、系统镜像/固件版本及压测日志或丢包现象。
参考小助手,可以自行压测 或参考手册公开参数
