我的俩个相机不支持硬件时间同步,在mipi_lpwm_enable设置为false 后发现深度算法的双目时间没有同步 效果很差
先说结论:mipi_lpwm_enable=False 只是关掉了内核的 LPWM 触发输出,X5 平台没有现成的"软件时间同步"开关。两颗不支持外触发/同步曝光的相机各自自由出帧,软件层最多只能做"时间戳最近邻配对",曝光时刻的物理偏差消不掉——静态场景勉强能用,一旦有运动,双目匹配必然变差,这是原理限制,不是配置问题。
可以做的缓解(让配对尽量准):
- 两路用同一时钟源、同一帧率,时间戳用 realtime 打:
ros2 launch mipi_cam mipi_cam_dual_channel.launch.py \
mipi_image_framerate:=20.0 \
mipi_lpwm_enable:=False \
mipi_frame_ts_type:=realtime
- 实测左右目时间戳差多少,判断是不是配对错位:
ros2 topic echo /image_left_raw/header --once
ros2 topic echo /image_right_raw/header --once
若差值经常超过半个帧周期,深度节点按时间戳配对就会配错帧,效果雪上加霜;确认下游立体匹配节点用的是 ApproximateTime 策略且容忍窗口设到约半个帧周期。
- 根治方向:
- 换支持双目同步曝光/外触发的相机(如官方 GS130W/GS130WI,双 sensor 硬件同步曝光,见 双目摄像头手册);
- 或者给现有相机做触发同步——注意 X5 的 lpwm 接口官方已确认仅限内核操作、不开放用户态(见社区帖 双目摄像头触发和帧率控制 ),要用它触发 fsync 属于内核/驱动级定制开发。
如果确实需要走驱动级触发同步这条路,可以报名 DGP 开发者计划获取深度支持:https://developer.d-robotics.cc/dgp
你设置的方向没错:官方双目深度算法文档第 5.3 节“参数定义”明确说明,mipi_lpwm_enable=False 使用软同步,但同步误差较大。软同步不等于两颗 sensor 同时曝光,也不能靠修改时间戳补回已经错开的采集时刻。
建议先按官方示例,在相机和场景都静止时检查左右目顺序、标定及极线对齐;如果静态效果也很差,不能只归因于时间不同步。若确实需要运动场景下稳定的深度结果,优先使用官方示例配套、支持硬件同步的双目模组。针对你这两只不支持硬件同步的相机,目前没有可提供的、已验证能达到硬同步效果的软件方案;自行修改帧配对或做运动补偿属于二次开发,可参考官方代码仓库,这里不承诺定制适配效果。
完整链接:
- 官方文档(归档页):
https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/Robot_development/boxs/spatial/hobot_stereonet/ - 官方代码:
https://github.com/D-Robotics/hobot_stereonet
静止时双目匹配以及基线检测都很完美,但是移动起来就会有较大误差
静止完美、一动就飘,这正是时间不同步的典型特征——标定和极线对齐可以排除了,剩下的就是左右目曝光时刻的物理偏差:运动时目标在偏差时间内的位移会被直接算成视差误差,速度越快误差越大。这个偏差发生在采集瞬间,软件层配对再准也补不回来,属于原理限制。
可以做的两件事:
1. 量化一下误差来源(确认是否就是时差导致):
多次采样看左右目时间戳差值 Δt,粗略估算:目标运动速度 × Δt ≈ 像素偏移量。如果和你观察到的误差量级对得上,就坐实是曝光不同步。
2. 根治方向(三选一):
- 换双 sensor 硬件同步曝光的官方双目模组(GS130W/GS130WI),开箱即是同一时刻曝光:双目摄像头手册
- 继续在现有相机上做基于时间戳的运动补偿/光流校正,属于二次开发,可参考 hobot_stereonet 仓库自行实现,效果需要实测验证
- 走内核/驱动级触发同步(X5 的 lpwm 仅限内核态操作,用户态不开放),这属于驱动深度定制。如果你想走这条路,可以报名 DGP 开发者计划获取深度支持:https://developer.d-robotics.cc/dgp
简单说:软件同步方案对运动场景的上限就到这里了,要稳定的运动深度,硬件同步是最省事的解。
收到,这种现象需要重点考虑左右目采集时差的影响,但还不能确定唯一原因。官方文档已注明软同步误差较大,目前暂无可提供的、已验证能保证该相机组合运动深度效果的软件配置方案。建议使用官方示例配套、支持硬同步的双目模组;继续做帧配对或运动补偿属于二次开发,需要自行验证。
完整链接(官方归档文档):https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/Robot_development/boxs/spatial/hobot_stereonet/
