RDK X5 无法启动,且闪连口 USB 枚举失败
1. 串口日志:
2. 指示灯:绿灯常亮,橙灯从不闪烁
3. 已换另一块正常 X5 的可用 SD 卡 → 现象完全不变(排除 SD 卡)
4. 闪光口 USB 状态:
   - 已确认连接的是闪连接口(接口 3)
   - 已用验证过能读手机盘符的好线
   - 设备管理器显示「未知 USB 设备(设备描述符请求失败)」
   - 硬件 ID = USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE(拿不到 VID/PID)
   - 已安装 XBurn v1.2.1 的两类驱动(均显示 Installed)
   - 已尝试更换 USB 端口
5. 板子此前可正常使用,某次上电后突然如此
请问:
- 这种情况下是否还有其它恢复手段?
- 是否需要走保修流程?
先说结论:绿灯常亮只代表供电正常,橙灯不闪说明系统从没启动完成;而闪连口(USB Device 口)要等设备端固件跑起来才会枚举,所以「设备描述符请求失败」和无法启动是同一个问题的两面——最可能是板载 NAND 里的 miniboot/引导损坏(USB、线、驱动都没问题的前提下),还有一条恢复路径可以试。
1. 裸板 + 标准供电先排除电源问题
拔掉所有外设(USB 外设、摄像头、M.2、40-Pin 模块),只用 5V/5A 原装适配器给板子供电(不要用电脑 USB 口供电,供电不足也会异常),看橙灯是否闪烁。社区有一例「绿灯亮、橙灯不亮」就是外设倒灌电触发了保护,裸板上电即恢复:s100p启动异常,绿灯能亮,但是橙灯不亮
2. 用 XBurn 的 Serial+USB(xmodem_fastboot)模式重刷 miniboot
这个模式就是给「设备无法正常启动」用的,不要求 USB 先能枚举:XBurn 先通过串口 Xmodem 把引导固件推下去,之后 USB 才以 fastboot 方式出现。接线和参数:
  • Micro-USB 调试串口连 PC(RDK X5 波特率 115200,X5 Module 是 921600)+ 烧录口 Type-C 连 PC + 5V/5A 独立供电
  • 产品类型 RDK X5,存储介质 NAND,固件类型 secure,连接类型 Serial+USB,下载模式 xmodem_fastboot
  • 固件从这里下载:Index of /downloads/miniboot/rdk_x5/
官方步骤:升级 miniboot | RDK X3/X5 DOC
3. 一个关键信息请补充
你贴的串口日志麻烦把文字内容发出来(或说明是哪种情况):完全无输出、卡在某一行(如 uboot、内核加载阶段)、还是有正常启动日志但中途停住。这直接决定下一步:
  • 串口完全无输出、Xmodem 也推不进去 → 基本可判定硬件级故障,建议走保修(联系购买渠道客服,或在论坛 @管理员 反馈);
  • 串口有输出但卡住 → 把卡住位置的日志贴出来,多半重刷 miniboot 就能救回。
现在日志还是这些,结果一上电绿灯和橙灯都亮了,无语了,刷boot都刷不了,驱动都下载了,就是说识别不到USB,我都试过,用这个USB线传输过文件了,就是不行,哎
日志其实已经把问题定位了:BOOTROM→BL1 阶段签名/校验全部 pass,但每次走到 BL1: Booting BL2 后又从头开始打印 → 板子在 BL2 阶段复位循环,就是 NAND 里的 miniboot/BL2 坏了(和 SD 卡无关,日志显示它走的是 SPI NAND)。这正是重刷 miniboot 能救的情况。
USB 识别不到是预期现象,不是线或驱动的问题:板子卡在 BL2,设备端的 fastboot 根本没跑起来,Type-C 烧录口就不会在 PC 上枚举(所以是「设备描述符请求失败」)。单独插 USB 等它出现,永远等不到。
必须用 XBurn 的 Serial+USB 连接类型 + xmodem_fastboot 下载模式,这个模式就是给无法启动的板子用的——先走串口把引导推下去,USB 之后才会以 fastboot 出现:
  1. 接线三根都要:
    • Micro-USB 调试串口 → PC(波特率 115200)
    • Type-C 烧录口 → PC
    • 5V/5A 电源适配器独立供电(别用电脑 USB 口供电)
  2. XBurn 配置:产品类型 RDK X5、存储介质 NAND、固件类型 secure、连接类型 Serial+USB、下载模式 xmodem_fastboot,板卡处填串口号和 115200。
  3. 固件从 Index of /downloads/miniboot/rdk_x5/ 下载最新压缩包并解压,镜像目录选解压出的文件夹,点「开始升级」,按提示给板子重新上电,XBurn 会先通过串口 Xmodem 传引导固件,传完后 USB 才会被识别并继续烧录。
官方步骤(含接线图):升级 miniboot | RDK X3/X5 DOC
如果你之前已经是用 Serial+USB 模式、Xmodem 阶段就失败(串口推不进去、日志还是原样循环),那基本可以判定硬件级故障,建议走保修:联系购买渠道客服,或在论坛 @管理员 反馈。
但是我试过很多线了,就是识别不到USB,导致我不能重刷miniboot
Running**
[MainThread][09:48:24] [INFO] xburn 1.2.1
[MainThread][09:48:24] [INFO] Platform: Windows 10 (AMD64)
[MainThread][09:48:24] [INFO] xburn Build Time 2026-05-18 17:34:06 [945979f-dirty]
invalid utf-8 sequence of 1 bytes from index 66
[MainThread][09:48:24] [INFO] Configuration merged with xburn config, command-line args and product config: {
“log_level”: “info”,
“product_type”: “X5”,
“link_type”: “serial_usb”,
“dl_mode”: “xmodem_fastboot”,
“img_files”: [
“D:\\download\\RDK X5\\product_20260408\\nand_disk.img”
“erase_scrub”: false,
“storage_type”: “nand”,
“security_type”: “secure”,
“boot_check”: true,
“batch_num”: 1,
“host_ip”: [
“192.168.1.100”
“board_ip”: [
“192.168.1.10”
“netmask”: [
“255.255.255.0”
“gateway”: [
“192.168.1.1”
“ipv6”: false,
“usb_port”: “usb2.0”,
“serial”: [
“COM3”
“baudrate”: [
“115200”
“mcu_serial”: [
“N/A”
“hsm_serial”: [
“N/A”
“erase_part”: [],
“select_part”: [
“all”
“backup_part”: [],
“fetch_part”: false,
“reboot”: true,
“compress_image”: true,
“check_version_latest”: true,
“support_images_name”: [
“*disk.img”,
“*disk.simg”
“support_baudrate”: [
“4800”,
“9600”,
“38400”,
“115200”,
“921600”
“xmodem_support_files”: “update files(*.img)”,
“ymodem_support_files”: “update files(*.img)”,
“dfu_support_files”: “update files(*.img *.json)”,
“fastboot_support_files”: “update files(*.img *.json)”,
“ota_support_files”: “update files(*.zip)”,
“mcu_support_files”: “update files(*.zip)”,
“separate”: “0x08000000”,
“ota_mode”: [
“sftp”
“boot_choose”: [
“misc”
“username”: “root”,
“password”: “root”,
“uboot_prompt”: “Hobot>”,
“login_prompt”: “login:”,
“shell_prompt”: “root@”,
“recovery_prompt”: “/userdata/cache”,
“boot_timeout”: 120,
“ota_update_timeout”: 180,
“ota_app_update_timeout”: 120,
“adb_detect_timeout”: 10,
“fastboot_detect_timeout”: 30,
“fastboot_timeout”: 4000,
“ddr_size”: “0x190000000”,
“load_address”: “0x90000000”,
“ota_result”: “/userdata/log/ota/result”,
“backup_timeout”: 1500,
“unzip_address”: “0xa0000000”,
“download_root”: “/userdata”,
invalid utf-8 sequence of 1 bytes from index 40
“boot_config”: [
“file”: “uart_usb/bl2_uart_ddr.bin”,
“uart”: “acore”,
“method”: “xmodem”,
“timeout”: 2
“file”: “uart_usb/bl3x_all.bin”,
“uart”: “acore”,
“method”: “xmodem”,
“timeout”: 2
“serial_prompt_info”: “[IMPORTANT] Please power on or reboot the Board!”,
“name”: “X5”,
“support_link_type”: [
“usb”,
“serial_usb”,
“serial_ethernet”,
“serial”
“support_partitions”: [
“all”,
“mbr”,
“miniboot”,
“miniboot_bak1”,
“misc”,
“uboot”,
“ubootenv”,
“vbmeta”,
“boot”,
“system”,
“hbre”,
“app”,
“private”,
“userdata”
“support_storage_type”: [
“emmc”
“support_firmware_type”: [
“secure”,
“nosecure”
“usb3_enable”: true,
“upfile_json”: [
“x5-soc-debug-gpt.json”,
“x5-soc-debug-nand-gpt.json”
“usb_select”: false,
“serial_into_usb”: “usb20”,
“usb_vendor”: “3652”,
“mmc_index”: “0”,
“cmd_reboot_usb2_fasboot”: “reboot -m usb2 -f”,
“cmd_reboot_usb3_fasboot”: “reboot -m usb3 -f”,
“original_img_dirs”: “D:\\download\\RDK X5\\product_20260408”
[MainThread][09:48:24] [INFO] ********************************************************************************
[MainThread][09:48:24] [INFO] Burning board [1/1], total boards: 1
[MainThread][09:48:24] [INFO] Product: X5
[MainThread][09:48:24] [INFO] Link type: serial_usb
[MainThread][09:48:24] [INFO] Download mode: xmodem_fastboot
[MainThread][09:48:24] [INFO] Serial: COM3
[MainThread][09:48:24] [INFO] Baudrate: 115200
[MainThread][09:48:24] [INFO] Image File(s): [‘D:\\download\\RDK X5\\product_20260408\\nand_disk.img’]
[MainThread][09:48:24] [INFO] Burn chain:
[MainThread][09:48:24] [INFO] Step 1: check_board_status → progress: [1, 5]%
[MainThread][09:48:24] [INFO] Step 2: prepare_boot → progress: [6, 10]%
[MainThread][09:48:24] [INFO] Step 3: xmodem_boot → progress: [11, 20]%
[MainThread][09:48:24] [INFO] Step 4: prepare_burn → progress: [21, 25]%
[MainThread][09:48:24] [INFO] Step 5: fastboot_burn → progress: [26, 85]%
[MainThread][09:48:24] [INFO] Step 6: after_burn → progress: [86, 90]%
[MainThread][09:48:24] [INFO] Step 7: check_burn_result → progress: [91, 100]%
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Start burning…
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Start step: check_board_status
[Burn thread-1][09:48:24] [PROGRESS] Board 1 burn progress 1.0%
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Check board status to confirm the burn process…
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Running probe_board_state…
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Probing board state…
C[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] State transition: UNKNOWN → UART_Download_Mode
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Board is in UART_Download_Mode mode
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Board state: UART_Download_Mode
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Step ‘check_board_status’ completed successfully
[Burn thread-1][09:48:24] [PROGRESS] Board 1 burn progress 5.0%
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Start step: prepare_boot
[Burn thread-1][09:48:24] [PROGRESS] Board 1 burn progress 6.0%
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Prepare boot…
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Step ‘prepare_boot’ completed successfully
[Burn thread-1][09:48:24] [PROGRESS] Board 1 burn progress 10.0%
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Start step: xmodem_boot
[Burn thread-1][09:48:24] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Try entry UART download mode…
[Burn thread-1][09:48:24] [INFO] Successfully entered UART_DOWNLOAD mode.
CC[Burn thread-1][09:48:25] [INFO] Uart download wait 2 seconds …
CCCC[Burn thread-1][09:48:27] [INFO] Start uart download boot file D:\download\RDK X5\product_20260408\uart_usb/bl2_uart_ddr.bin, Total size: 675692 Bytes
[Burn thread-1][09:48:27] [INFO] start xmodem transfer.
[Burn thread-1][09:48:27] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][09:48:28] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:28] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][09:48:28] [INFO] Transfer: 0.0% | Blocks: 0/660 | Errors: 1
[Burn thread-1][09:48:29] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:30] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:31] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:32] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:33] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:33] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][09:48:33] [INFO] Transfer: 0.0% | Blocks: 0/660 | Errors: 11
[Burn thread-1][09:48:34] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:35] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:36] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:37] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:38] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:38] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][09:48:38] [INFO] Transfer: 0.0% | Blocks: 0/660 | Errors: 21
[Burn thread-1][09:48:39] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:40] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:41] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:42] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:43] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][09:48:43] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][09:48:43] [INFO] Transfer: 0.0% | Blocks: 0/660 | Errors: 31
Process terminated, exit code: 1
[System] Process terminated via taskkill
[WARNING][System] xburn.exe terminated successfully
换线大概率没用——这不是线的问题。板子起不来时,USB 烧录口不会自己枚举:X5 无法启动的情况下,必须走 Serial+USB(xmodem_fastboot) 模式,先由串口用 Xmodem 把 miniboot 引导起来,USB 才会枚举成 fastboot 设备。只插 USB 线等它枚举是等不到的。
按这个顺序排查:
1. 确认插对口
X5 上有两个 Type-C:供电口的 Type-C 只供电、不带数据,烧录要用另一个 Type-C 烧录口,同时 Micro-USB 调试串口也要连 PC。接线如下图:
2. 用 XBurn 的 Serial+USB 模式烧
  • 连接类型选 Serial+USB,下载模式 xmodem_fastboot,产品类型 RDK X5,存储介质 NAND,固件类型 secure,波特率 115200
  • 点「开始升级」,看到提示后再插拔电源,串口引导成功后 USB 才会枚举开始下发。供电必须用 5V/5A 适配器,不要从电脑 USB 取电
3. 检查 PC 端驱动
Windows 需先按官方环境准备装驱动,否则 XBurn 认不到设备;Linux 下可在插拔电源后用 lsusb 看设备是否出现。
文档:
如果串口 Xmodem 引导这一步就没日志/失败,把串口输出贴出来再看。
日志其实是有进展的:板子已进入 UART 下载模式,check_board_status、prepare_boot 都通过了,说明串口链路没问题;那两条 invalid utf-8 sequence 是无害噪音,可忽略。USB 枚举在这条流程里是 Step 3 之后才发生的:XBurn 先经串口 Xmodem 把 bl2/bl3x 推进板子,这套固件跑起来后,烧录口才会枚举成 fastboot 设备。你的日志正好截断在 prepare_boot,所以现在还不能断定 USB 坏了。
按顺序确认三件事:
  1. 上电时机:XBurn 弹出 [IMPORTANT] Please power on or reboot the Board! 提示后再给板子上电/重新上电,Xmodem 引导窗口很短,错过就会在 Step 3 超时,板子永远到不了 fastboot,烧录口自然一直「设备描述符请求失败」。多试几次很正常。接线对照官方图(烧录口 Type-C 直连 PC,不过 hub;板子用独立 5V/5A 适配器供电,不要用 PC 口供电):
  1. 看日志结尾,两种情况结论完全不同:
    • Step 3 xmodem_boot 报 fail/timeout → 串口引导没成功,回到第 1 点重试;
    • xmodem 成功、但 Step 4/5 等不到 fastboot(设备管理器仍是描述符请求失败)→ 线、口、驱动你都排除过了,大概率是板子 USB 部分硬件故障,建议走保修(联系购买渠道客服或论坛 @管理员)。
  2. 顺带说明:橙灯闪烁才代表系统启动完成,常亮不等于正常启动。
麻烦把完整日志尾部(Step 3 之后到最后的 ERROR 行)贴出来,就能确定是上面哪种情况。
官方步骤参考:
整个流程是怎么样的?为什么我试了几次进度都是6%[MainThread][11:37:28] [INFO] xburn 1.2.1
[MainThread][11:37:28] [INFO] Platform: Windows 10 (AMD64)
[MainThread][11:37:28] [INFO] xburn Build Time 2026-05-18 17:34:06 [945979f-dirty]
[MainThread][11:37:28] [INFO] Configuration merged with xburn config, command-line args and product config: {
“img_files”: [
“boot_check”: true,
“batch_num”: 1,
“host_ip”: [
“192.168.1.100”
“board_ip”: [
“192.168.1.10”
“netmask”: [
“255.255.255.0”
“gateway”: [
“192.168.1.1”
“ipv6”: false,
“serial”: [
“COM3”
“baudrate”: [
“115200”
“mcu_serial”: [
“N/A”
“hsm_serial”: [
“N/A”
“erase_part”: [],
“select_part”: [
“all”
“backup_part”: [],
“reboot”: true,
“*disk.img”,
“*disk.simg”
“4800”,
“9600”,
“38400”,
“115200”,
“921600”
“ota_mode”: [
“sftp”
“boot_choose”: [
“misc”
“username”: “root”,
“password”: “root”,
“boot_config”: [
“uart”: “acore”,
“method”: “xmodem”,
“timeout”: 2
“uart”: “acore”,
“method”: “xmodem”,
“timeout”: 2
“name”: “X5”,
“usb”,
“serial_usb”,
“serial_ethernet”,
“serial”
“all”,
“mbr”,
“miniboot”,
“miniboot_bak1”,
“misc”,
“uboot”,
“ubootenv”,
“vbmeta”,
“boot”,
“system”,
“hbre”,
“app”,
“private”,
“userdata”
“emmc”
“secure”,
“nosecure”
“upfile_json”: [
“mmc_index”: “0”,
[MainThread][11:37:28] [INFO] ********************************************************************************
[MainThread][11:37:28] [INFO] Burning board [1/1], total boards: 1
[MainThread][11:37:28] [INFO] Product: X5
[MainThread][11:37:28] [INFO] Link type: serial_usb
[MainThread][11:37:28] [INFO] Download mode: xmodem_fastboot
[MainThread][11:37:28] [INFO] Serial: COM3
[MainThread][11:37:28] [INFO] Baudrate: 115200
[MainThread][11:37:28] [INFO] Image File(s): [‘D:\\download\\RDK X5\\product_20260408\\nand_disk.img’]
[MainThread][11:37:28] [INFO] Burn chain:
[MainThread][11:37:28] [INFO] Step 1: check_board_status → progress: [1, 5]%
[MainThread][11:37:28] [INFO] Step 2: prepare_boot → progress: [6, 10]%
[MainThread][11:37:28] [INFO] Step 3: xmodem_boot → progress: [11, 20]%
[MainThread][11:37:28] [INFO] Step 4: prepare_burn → progress: [21, 25]%
[MainThread][11:37:28] [INFO] Step 5: fastboot_burn → progress: [26, 85]%
[MainThread][11:37:28] [INFO] Step 6: after_burn → progress: [86, 90]%
[MainThread][11:37:28] [INFO] Step 7: check_burn_result → progress: [91, 100]%
[Burn thread-1][11:37:28] [INFO] Start burning…
[Burn thread-1][11:37:28] [INFO] Start step: check_board_status
[Burn thread-1][11:37:28] [PROGRESS] Board 1 burn progress 1.0%
[Burn thread-1][11:37:28] [INFO] Check board status to confirm the burn process…
[Burn thread-1][11:37:28] [INFO] Running probe_board_state…
[Burn thread-1][11:37:28] [INFO] Probing board state…
[Burn thread-1][11:37:29] [WARNING] Operation timed out after 0.5 seconds
[Burn thread-1][11:37:29] [WARNING] Board state: UNKNOWN
[Burn thread-1][11:37:29] [INFO] Step ‘check_board_status’ completed successfully
[Burn thread-1][11:37:29] [PROGRESS] Board 1 burn progress 5.0%
[Burn thread-1][11:37:29] [INFO] Start step: prepare_boot
[Burn thread-1][11:37:29] [PROGRESS] Board 1 burn progress 6.0%
[Burn thread-1][11:37:29] [INFO] Prepare boot…
[Burn thread-1][11:37:29] [INFO] Please try enter UART download mode
[Burn thread-1][11:37:29] [INFO] Try entry UART download mode…
[Burn thread-1][11:37:29] [WARNING] [IMPORTANT] Please power on or reboot the Board! Wait 30 seconds…
dSNOTICE: Welcome to Horizon X5 ASIC BOOTROM - V4.1
NOTICE: OTP c;;vg:
NOTICE: otp exist: true
NOTMSE: )test egi{;/{\u07ffsecreregio syg:'120NOTICE: none secure region size: 56
NOTICE: Enable MMU
NOTICE: BL1: v2.8(release):
NOTICE: BL1: Built : 17:42:12, Oct 19 2023
NOTICE: Enter SPI NAND-FLASH Mode…
NOTICE: Nand PAGE_SIZE_2K
NOTICE: Nand is_dummy = true
NOTICE: Nand CLK_12M
NOTICE: SPI baudrate is set to 12000000Hz
NOTICE: Nand reset
NOTICE: reg_status should = 0x18
NOTICE: Invalid enable flash buffer mode
NOTICE: Manufacturer ID 0xc8 Device ID 0x41c8
NOTICE: Enter media_source_select process(5).
NOTICE: SPI Nand flash set quad PASS
NOTICE: Get S1PK
NOTICE: [verify_signature] pass.
NOTICE: [verify_hash] pass.
NOTICE: [auth_decrypt] pass.
NOTICE: BL1: BL2 memory layout address = 0x1fe9f000
NOTICE: BL1: Booting BL2
ESNOTICE: Welcome to Horizon X5 ASIC BOOTROM - V4.1
NOTICE: OTP config:
NOTICE: test region size: 304
NOTICE: secure region size: 120
NOTICE: Enable MMU
NOTICE: Nand reset
NOTICE: Get S1PK
E[Burn thread-1][11:37:59] [WARNING] Entry UART download mode timed out after 30 seconds.
[Burn thread-1][11:37:59] [ERROR] Failed to enter UART download mode, Board state: UNKNOWN
[Burn thread-1][11:37:59] [ERROR] Step ‘prepare_boot’ failed
[Burn thread-1][11:37:59] [ERROR] Board-1, burn failed
[Burn thread-1][11:37:59] [ERROR] Board-1 [Storage: nand] Status: FAILED
Process terminated, exit code: 0
先回答流程问题,7 步和你日志里的一一对应:
  1. check_board_status(1-5%):串口探测板子当前状态
  2. prepare_boot(6-10%):让板子进入 UART 下载模式
  3. xmodem_boot(11-20%):经串口把 bl2/bl3x 引导固件推进板子
  4. prepare_burn(21-25%):等 USB 烧录口枚举成 fastboot 设备
  5. fastboot_burn(26-85%):经 USB 下发整个 nand_disk.img
    6-7. 重启、校验结果
USB 要到第 4 步才登场,你现在连第 2 步都没过,和 USB 无关。
卡 6% 的原因看你日志结尾就清楚了:Operation timed out after 0.5 seconds → Board state: UNKNOWN,然后停在 Try entry UART download mode...。对比你上午 09:48 那次日志——那次开头直接 State transition: UNKNOWN → UART_Download_Mode,说明串口链路本身是通的;这次 bootrom 在串口上没应答,工具进不去下载模式。最可能是 COM3 被别的程序占用,或上电时机没对上。
按顺序排查:
  1. 关掉所有可能占着 COM3 的程序(PuTTY / MobaXterm / 串口助手等,同一时间只能有一个程序占用串口)。之前你抓串口日志用的终端如果还开着,XBurn 就探测不到板子。
  2. 点开始烧录后,等日志/弹窗出现 [IMPORTANT] Please power on or reboot the Board! 再立刻重新上电(拔插 5V 电源或按复位)。bootrom 的串口下载窗口很短,错过就是 UNKNOWN,多试几次是正常的。
  3. 进入成功的标志是日志出现 Board state: UART_Download_Mode,随后走 Step 3。如果又出现上次那种 expected ACK; got b'C',是板子传输中复位或串口受扰:确认用独立 5V/5A 适配器供电(不要 PC 口取电)、串口线直连不过 hub,再重试。
那两条 invalid utf-8 sequence 是无害噪音,不用管。
流程细节可对照官方文档:连接类型与下载模式 | Xburn
为什么我的XBurn没有存储介质固定选项的
XBurn 里没有叫「存储介质固定」的选项——文档那句「存储介质固定为 NAND」是说:产品类型选 RDK X5 后,「存储介质」这个字段就定死为 NAND(自动填好或置灰),不需要你再找额外选项。烧 miniboot 时确认 存储介质=NAND、固件类型=secure 即可。
如果你的 XBurn 里连「存储介质」字段都没有、或产品类型下拉里没有 RDK X5,多半是版本太旧,去官网下最新版重装:
烧录参数完整说明在这页(含 X5 硬件连接图):
另外针对标题里的 USB 枚举失败:X5 烧录口是 Type-C,若 USB 连接模式下 PC 一直枚举不到设备,改用连接类型 Serial+USB + 下载模式 xmodem_fastboot(串口 Micro-USB 连 PC,波特率 115200),这个模式不依赖板子 U-Boot 正常,无法启动的板子也能烧。
[MainThread][11:56:54] [INFO] xburn 1.2.1
[MainThread][11:56:54] [INFO] Platform: Windows 10 (AMD64)
[MainThread][11:56:54] [INFO] xburn Build Time 2026-05-18 17:34:06 [945979f-dirty]
[MainThread][11:56:54] [INFO] Configuration merged with xburn config, command-line args and product config: {
“img_files”: [
“boot_check”: true,
“batch_num”: 1,
“host_ip”: [
“192.168.1.100”
“board_ip”: [
“192.168.1.10”
“netmask”: [
“255.255.255.0”
“gateway”: [
“192.168.1.1”
“ipv6”: false,
“serial”: [
“COM7”
“baudrate”: [
“115200”
“mcu_serial”: [
“N/A”
“hsm_serial”: [
“N/A”
“erase_part”: [],
“select_part”: [
“all”
“backup_part”: [],
“reboot”: true,
“*disk.img”,
“*disk.simg”
“4800”,
“9600”,
“38400”,
“115200”,
“921600”
“ota_mode”: [
“sftp”
“boot_choose”: [
“misc”
“username”: “root”,
“password”: “root”,
“boot_config”: [
“uart”: “acore”,
“method”: “xmodem”,
“timeout”: 2
“uart”: “acore”,
“method”: “xmodem”,
“timeout”: 2
“name”: “X5”,
“usb”,
“serial_usb”,
“serial_ethernet”,
“serial”
“all”,
“mbr”,
“miniboot”,
“miniboot_bak1”,
“misc”,
“uboot”,
“ubootenv”,
“vbmeta”,
“boot”,
“system”,
“hbre”,
“app”,
“private”,
“userdata”
“emmc”
“secure”,
“nosecure”
“upfile_json”: [
“mmc_index”: “0”,
[MainThread][11:56:54] [INFO] ********************************************************************************
[MainThread][11:56:54] [INFO] Burning board [1/1], total boards: 1
[MainThread][11:56:54] [INFO] Product: X5
[MainThread][11:56:54] [INFO] Link type: serial_usb
[MainThread][11:56:54] [INFO] Download mode: xmodem_fastboot
[MainThread][11:56:54] [INFO] Serial: COM7
[MainThread][11:56:54] [INFO] Baudrate: 115200
[MainThread][11:56:54] [INFO] Image File(s): [‘D:\\download\\RDK X5\\product_20260408\\nand_disk.img’]
[MainThread][11:56:54] [INFO] Burn chain:
[MainThread][11:56:54] [INFO] Step 1: check_board_status → progress: [1, 5]%
[MainThread][11:56:54] [INFO] Step 2: prepare_boot → progress: [6, 10]%
[MainThread][11:56:54] [INFO] Step 3: xmodem_boot → progress: [11, 20]%
[MainThread][11:56:54] [INFO] Step 4: prepare_burn → progress: [21, 25]%
[MainThread][11:56:54] [INFO] Step 5: fastboot_burn → progress: [26, 85]%
[MainThread][11:56:54] [INFO] Step 6: after_burn → progress: [86, 90]%
[MainThread][11:56:54] [INFO] Step 7: check_burn_result → progress: [91, 100]%
[Burn thread-1][11:56:54] [INFO] Start burning…
[Burn thread-1][11:56:54] [INFO] Start step: check_board_status
[Burn thread-1][11:56:54] [PROGRESS] Board 1 burn progress 1.0%
[Burn thread-1][11:56:54] [INFO] Check board status to confirm the burn process…
[Burn thread-1][11:56:54] [INFO] Running probe_board_state…
[Burn thread-1][11:56:54] [INFO] Probing board state…
C[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] State transition: UNKNOWN → UART_Download_Mode
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Board is in UART_Download_Mode mode
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Board state: UART_Download_Mode
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Step ‘check_board_status’ completed successfully
[Burn thread-1][11:56:55] [PROGRESS] Board 1 burn progress 5.0%
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Start step: prepare_boot
[Burn thread-1][11:56:55] [PROGRESS] Board 1 burn progress 6.0%
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Prepare boot…
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Step ‘prepare_boot’ completed successfully
[Burn thread-1][11:56:55] [PROGRESS] Board 1 burn progress 10.0%
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Start step: xmodem_boot
[Burn thread-1][11:56:55] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Try entry UART download mode…
[Burn thread-1][11:56:55] [INFO] Successfully entered UART_DOWNLOAD mode.
CC[Burn thread-1][11:56:56] [INFO] Uart download wait 2 seconds …
CCCC[Burn thread-1][11:56:58] [INFO] Start uart download boot file D:\download\RDK X5\product_20260408\uart_usb/bl2_uart_ddr.bin, Total size: 675692 Bytes
[Burn thread-1][11:56:58] [INFO] start xmodem transfer.
[Burn thread-1][11:56:58] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][11:56:59] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:56:59] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][11:56:59] [INFO] Transfer: 0.0% | Blocks: 0/660 | Errors: 1
[Burn thread-1][11:57:00] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:01] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:02] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:03] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:04] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:04] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][11:57:04] [INFO] Transfer: 0.0% | Blocks: 0/660 | Errors: 11
[Burn thread-1][11:57:05] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:06] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:07] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:08] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:09] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:09] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][11:57:09] [INFO] Transfer: 0.0% | Blocks: 0/660 | Errors: 21
[Burn thread-1][11:57:10] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:11] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:12] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:13] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:14] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:14] [PROGRESS] Board 1 burn progress 11.0%
[Burn thread-1][11:57:14] [INFO] Transfer: 0.0% | Blocks: 0/660 | Errors: 31
[Burn thread-1][11:57:15] [ERROR] send error: expected ACK; got b’C’ for block 1
[Burn thread-1][11:57:15] [ERROR] send error: NAK received 33 times, aborting.
[Burn thread-1][11:57:15] [INFO]
Transfer complete:
[Burn thread-1][11:57:15] [INFO] - File size: 675,692 bytes
[Burn thread-1][11:57:15] [INFO] - Time elapsed: 17.14 seconds
[Burn thread-1][11:57:15] [INFO] - Transfer rate: 38.49 KB/s
[Burn thread-1][11:57:15] [INFO] - Successful blocks: 0
[Burn thread-1][11:57:15] [INFO] - Transmission failed
[Burn thread-1][11:57:15] [PROGRESS] Board 1 burn progress 15.5%
[Burn thread-1][11:57:15] [ERROR] xmodem load D:\download\RDK X5\product_20260408\uart_usb/bl2_uart_ddr.bin fail
[Burn thread-1][11:57:15] [ERROR] Step ‘xmodem_boot’ failed
[Burn thread-1][11:57:15] [ERROR] Board-1, burn failed
[Burn thread-1][11:57:15] [ERROR] Board-1 [Storage: nand] Status: FAILED
Process terminated, exit code: 0又出现这种了
进度卡在 6% 的原因你上一份完整日志(11:37 那次)已经给出了:Entry UART download mode timed out after 30 seconds → Step 2 prepare_boot 失败。整个 xmodem_fastboot 流程是:
  1. Step 2-3:串口 Xmodem 先把 bl2/bl3x 引导固件推进板子(6%~20%)
  2. Step 4-5:这套固件跑起来后,Type-C 烧录口才枚举成 fastboot,开始下发镜像(26%~85%)
你的板子在 BL2 复位循环,上电后经常直接冲去读 NAND 而不是停在 UART 下载模式,所以 Step 2 要碰时机;而 09:48 那次进了下载模式,却卡在 expected ACK; got b'C' for block 1——板子没收到有效的第 1 块数据,这是 PC→板子串口方向的问题,跟 USB 线、烧录口无关。
按这两点分别处理:
  1. 抓上电时机:点「开始升级」后,等弹出 [IMPORTANT] Please power on or reboot the Board! 再插拔电源;若插拔后串口丢失,先不上电,看到提示后再上电(官方步骤原话)。串口出现连续 C 才代表停在下载模式,错过就重来,多试几次是正常的。
  2. 解决 block 1 不 ACK:
    • 关掉 MobaXterm 等一切占用该 COM 口的串口工具,XBurn 必须独占;
    • 确认 XBurn 里填的串口号和设备管理器当前实际枚举的一致(你先后出现过 COM3 和 COM7,说明串口在变,重新插拔后要核对);
    • Micro-USB 串口线直连 PC 后置 USB2.0 口,不过 hub,并换一根确认能传数据的 Micro-USB 线试试。
参考:升级 miniboot、连接类型与下载模式
如果串口已稳定进入下载模式(连续 C)、上面几条也都排除了,Xmodem 还是每个 block 1 都失败,那基本可判定板子硬件级故障,建议走保修:联系购买渠道客服,或在论坛 @管理员 反馈。
这次已经成功进入 UART_Download_Mode,问题不在 Type-C 烧录口,而是 XMODEM 第一个数据块没有被板端接收:板端一直回 C,所以进度停在 11%。
先关闭 MobaXterm/串口助手,确保 XBurn 独占 COM7;重点更换 Micro-USB 调试串口线和电脑 USB 口,板子继续用独立 5V/5A 供电。若换线、换 USB 口,甚至换一台电脑后仍始终是 expected ACK; got b'C' for block 1,基本就是板端 UART RX 链路异常,建议走售后检测。
