hobot_audio 语音识别率比较差,某些命令机会无法识别
tros-humble-hobot-audio = 2.3.5,hobot-audio-config = 3.0.3
修改了命令词为右臂训练 ,左臂训练,感觉识别不到这几个命令词汇,请问这个是语音识别模型的版本比较旧还是什么原因导致的?
不是模型版本旧的问题,是自定义命令词本身效果就会打折:官方文档明确说明语音模型针对默认唤醒词/命令词优化,更改后「效果可能会与默认的有差异」,且推荐命令词用 3~5 个字、朗朗上口的词语。「右臂训练」和「左臂训练」只有第一个字发音不同(yòu/zuǒ),后三个字完全一样,是最容易混淆的一类词。
文档:智能语音 | RDK DOC
建议按下面排查:
  1. 先确认你改的 cmd_word.json 真的被加载了。launch 读的是你运行目录下拷贝出来的 config,不是 /opt/tros 安装路径里那份:
ls ./config/hrsc/cmd_word.json   # 确认改的是这份
快速验证:说默认的「向前走」,如果还能识别,说明改动没生效。
  1. 看识别日志(不要屏蔽打印):
ros2 launch hobot_audio hobot_audio.launch.py
# 说话后观察是否有 recv hrsc sdk command data: xxx 输出
如果日志里出的是别的词(比如识别成「向左转」之类),就是发音混淆,不是没加载。
  1. 换发音区分度大的命令词试试,比如「右臂练起来」「左臂练起来」改成差异更大的「训练右臂呀」这类,或者干脆两个词避开同韵尾。
如果命令词方案始终不理想,可以在 audio_config.json 里把 asr_mode 设为 1 或 2,用 /audio_asr 话题拿完整 ASR 文本,自己做关键词匹配,对自定义词汇更灵活。
可以尝试用X5 OE 相关skill 量化一些新的模型
