s100量化
量化模型失败,提交任务失败,都没有提交到云端。运行不起来,大家有出现过这种情况吗
先对齐一下你走的是哪条链路,不然"提交失败"定位不到:
1)你是在哪里点"量化"的——RoboGo/云平台的 Web 页面,还是开发机(或 Docker)命令行里跑 OE 的 PTQ?官方文档里的 S100 量化是在开发机/Docker 内用 hb_compile 完成、直接产出 .hbm,没有"提交到云端"这个环节;如果报错发生在页面的"提交任务"按钮上,那属于平台侧的调用,得看页面上的原文提示。
2)把报错原文发一下:如果是命令行,从第一条 ERROR 开始整段贴(包括 hb_compile / makertbin 的日志);如果是页面,贴完整提示文字、有没有错误码或任务 ID,以及当时选了哪个量化档位。
3)顺带说明被量化的模型怎么来的:ONNX 由什么脚本导出、opset 版本、输入尺寸,以及你是要在 S100(nash-e)上跑还是别的型号。
有这三样就能判断是模型/配置问题,还是平台任务没提交成功。
