录屏在这里打不开,所以我先不猜根因。要定位得先分两类:同一静止目标数值随时间跳,还是数值稳定但整体偏、边缘破碎——前者多为标定/同步/成像条件,后者多是标定尺度或模型本身误差,处理方向完全不同。
先做这三步区分:
确认深度用的是哪套标定。看启动日志里类似
=> sub rectified [fx, fy, cx, cy, baseline(m), doffs]那行和各目 camera_info 是否都收到了。如果日志里有xxx_calibration.yaml does not exist,节点会退回默认参数继续跑,深度尺度和稳定性都会变差,这是官方 FAQ Q8提到的情况。再核对 baseline 与实际型号是否一致:GS130WI 官方基线 70mm,GS130W 是 80mm(见GS130WI 产品简介),且 camera_info 的分辨率/旋转要与当前采集一致。 -
把“跳动”量化。放一个有纹理的平面在 0.5m、1m,各取同一像素连续 100 帧深度值,记录均值和标准差。标准差大 → 帧间抖动;均值偏离实测 → 尺度/标定问题。注意深度图对应的是左视图,在右图或缩放图上取点会显得“不准”。
换模型版本做同场景对照。X5 上官方给了两档:
v2.4_int8约 23fps、v2.4_int16约 15fps 但为高精度版本(参数与启动命令见双目深度估计文档)。同时用ros2 topic hz看实际帧率是否掉帧、左右目时间戳是否一致——掉帧或两目不同步会表现为深度整块跳变。
另外,白墙、玻璃/反光、弱光或强逆光、场景里有人走动时,视差本身就会跳,这是双目匹配的固有特性,先在有纹理、光照稳定的场景复测再判断是否异常。不要一上来改 baseline 去凑实测距离:若标定本身正确,改它只是把误差藏起来,换个距离又错。
补两个信息我能接着往下看:① 相机型号(GS130WI / GS130W / 其他)和完整启动命令;② 启动前 30 行日志(含上面那行 calib 参数)和镜像/TROS 版本。
