RDKX5重启无法开机
这是 X5 上出现过的已知现象:reboot 走的是热复位,不会像断电那样把整板彻底复位,部分 miniboot 版本在这种复位后无法重新引导,而断电上电是完整冷启动所以正常。官方论坛有同症状案例(3.2.3 desktop 镜像、sudo reboot 与桌面重启按钮都起不来),升级 miniboot 后解决,见 RDK X5 reboot 后无法启动案例。该案例里还定位到插着的 USB 键盘会触发,所以先做一步隔离。
  1. 拔掉所有 USB 外设(键盘、鼠标、U 盘、USB hub、USB 摄像头),再执行一次 sudo reboot,看能否正常起来。能起来就说明和 USB 设备枚举有关,平时减少这类外设或继续做第 2 步。
  2. 升级 miniboot(系统断电上电后能启动、能联网,这是首选方式):
rdk-miniboot-update -l    # 查看当前使用的 miniboot 镜像
sudo rdk-miniboot-update  # 更新为最新版本
升级后连续试几次 sudo reboot 验证。操作和版本说明见 升级 miniboot。注意 miniboot 只能升不能降,不要手工刷入比出厂更旧的固件。
  1. 若板端更新失败或之后彻底进不了系统,用 XBurn 通过 Serial+USB 方式重刷 miniboot:产品类型选 RDK X5,存储介质 NAND,固件类型 secure,串口波特率 115200,供电必须用 5V/5A 适配器。固件在 X5 miniboot 固件目录,取最新版本。
来源页:升级 miniboot · 使用 XBurn 烧录
另外确认两点,方便进一步判断:你现在用的是哪个镜像版本(cat /etc/version 或镜像文件名);reboot 之后是完全没反应,还是有串口输出但停在某一步?如果有调试串口,把 sudo reboot 后到停住的这段日志发上来,能直接看出停在哪一级。
