如果我要将RDKS100的CAN5~CAN9口 改成经典CAN,1M的波特率怎么修改呢?同时A核端的CANHAL-lib库是否兼容经典CAN配置呢?MCU端的RDK都需要改动哪里呢?
CAN5~CAN9 是 MCU 域控制器。走 CANHAL 时 A 核不会出现对应的 canX 网口,ip link set ... bitrate 对它们无效;1M 和经典/FD 模式都在 MCU1 的 Can_PBcfg.c 里改,改完要重编重烧 MCU1。
MCU1 改动
- 文件:
${mcu_sdk}/Config/McalCdd/gen_s100_sip_B_mcu1/Can/src/Can_PBcfg.c - 找到 CAN5 的
Can_aControllerConfig,确认u16DefaultBaudrateID。它不是波特率值,是数组索引,默认常见为 4;官方《CAN 使用指南》的表中 ID 4 仲裁段就是 1M,所以 1M 位时序可以沿用。关键是把它指向的那一项(默认常见是Can_aBaudrateConfig_Ctrl5[4])中的CanFd support和Tx Bit Rate Switch改成FALSE。只把仲裁段设成 1M 不够,FD/BRS 还开着,总线上仍然是 FD 帧。 - 不想复用 ID 4,就新增一组“1M 仲裁段 + FD false”的配置,把
u16DefaultBaudrateID指过去,并同步配置项数量(Baudrate config Count)。 - CAN6~CAN9 分别有
Can_aBaudrateConfig_Ctrl6~Ctrl9(以实际 SDK 数组名为准),每个控制器的默认索引项都要改,不能只改 CAN5。 - 重编 MCU1,生成
S100_MCU_DEBUG.elf,推到/lib/firmware,在/sys/class/remoteproc/remoteproc_mcu0下执行echo S100_MCU_DEBUG.elf > firmware; echo start > state。启动流程见《MCU 快速入门指南》。
1M 80% 的寄存器写入值,手册给的是 Prop_Seg=6、Phase_Seg1=7、Phase_Seg2=3、Prescaler=1、SJW=1(按 40MHz CAN_CLK,实际分频为 2)。沿用 ID 4 的 1M 仲裁段时不用重填;自己新增配置时按这组值填。
A 核 CANHAL
CANHAL 不配置位时序,只负责把 MCU 侧的 CAN 帧透传到 A 核,所以 MCU 切经典 1M 后不需要换库,A 核 nodes.json/ipcf_channel.json 的通道映射也不用改。官方 struct canframe 的 can_type 已定义经典帧:CANFAST_TYPE_CAN(0,标准帧)和 CANFAST_TYPE_CAN_EFF(1,扩展帧),两者都要求 len≤8;FD+BRS 才是 2/3。应用发送时按经典帧填即可,具体常量名以你手上的 hobot_can_hal*.h 为准。官方“应用层修改 CAN 波特率等配置”一节目前仍是“持续更新中”,没有公开的运行时改波特率接口。
如果不想走 CANHAL
S100 还有 A 核 FlexCAN 直连路径:手册映射 canfd1~canfd5 对应 MCU 侧 canfd5~canfd9,即物理 CAN5~CAN9。先 ip link show 看 can1~can5 是否已经存在;存在就直接:
ip link set can1 down
ip link set can1 type can bitrate 1000000 sample-point 0.8
ip link set can1 up
没有就在 drobot-s100-soc.dtsi 使能对应节点,参考《CAN 调试指南》。这条路径会接管控制器,MCU 侧同一路 CAN2IPC 透传会失效,和 CANHAL 二选一。
经典 1M 要求总线上所有节点都是经典 1M,不能一端 FD 1M/5M、一端经典 1M;终端电阻和 STBY 保持原来的接法即可。你当前是官方 /app/Can sample 还是自己的 CANHAL 应用?把 Can_aBaudrateConfig_Ctrl5 那段和 MCU SDK 版本贴出来,我可以按实际字段标到具体行。
A 核 CANHAL 支持经典 CAN,CAN5~CAN9 的速率在 MCU1 SDK 的 Config/McalCdd/gen_s100_sip_B_mcu1/Can/src/Can_PBcfg.c 里配,对应通道的 u16DefaultBaudrateID 标称速率都是 1 Mbps,把 FD 和 BRS 关掉,再编译更新 MCU1 固件
