RDKs100p的MCU拓展模块,CAN由默认的CANFD改为标准模式后如何修改波特率,我根据官方的文件修改了MCU包并重新编译后波特率一直保持在1M,我想要改成500K应该怎么操作。
500K 用官方预置的索引 0(仲裁段 500K)。你现在还是 1M,先核对 Can_aControllerConfig 里的 u16DefaultBaudrateID 是否仍为默认的 4;只把 CANFD 改成经典帧或改 CanFd support,不会改变当前选中的速率档。
在 MCU 包的 .../gen_s100_sip_B_mcu1/Can/src/Can_PBcfg.c(以你所用 SDK 的实际目录为准)里,把实际使用的控制器(扩展板对应 CAN5~CAN9)逐项改为:
/* Default Baudrate ID, 4--1M+5M 5--1M+8M */
(uint16)0U,
索引 0 就是 500K/1M 档;经典 CAN 只用仲裁段,所以总线上是 500K,数据段和 BRS 不参与。若你改过该档的 nominal 位时序,恢复为官方默认值,不要按 1M 参数减半推算。
改完还要确认新 MCU1 固件确实在运行:重新编译 S100_MCU_DEBUG.elf,替换板端 /lib/firmware 下固件并重启 MCU1,查看 remoteproc_mcu1 节点的 mcu_version 编译时间是否更新。只编译不替换固件,波特率不会变。
若新固件已运行仍是 1M,再查两点:实际使用的每个 CAN 控制器是否都从 4 改成 0;以及是否把 CAN 时钟所有权切到过 80MHz,若切过,位时序要按 80MHz 重算,否则会正好翻倍。参考 CAN 使用指南-波特率配置 和 MCU 快速入门-编译与启动。
