MCU固件can通信口波特率改500k
问题分类:硬件
板卡类型:RDK S100P
MCU拓展模块默认的CANFD模式改成标准CAN之后怎么调整波特率为500K,我修改了固件里的文件重新编译刷写后还是1M,在机子上通过修改Can_PBcfg.c文件无法生效,波特率维持在1000k
结论:MCU 侧 CAN 的波特率是编译进 MCU1 固件的,Can_PBcfg.c 只有跟 MCU1 firmware 一起重新加载才生效;在板端改这个 .c 文件本身不会有任何作用。你仍看到 1M,最可能是「改了波特率数组项但没改默认索引」或「新编的 elf 没被 MCU1 真正加载」。
1. 最省事的一条路:用索引 0
S100 默认 6 组参数的仲裁段/数据段为:索引 0=500K/1M,1=500K/2M,2=1M/2M,3=1M/5M(短距),4=1M/5M(长距),5=1M/8M。做 500K 经典 CAN,可以把对应控制器的 Can_aControllerConfig[i] 里 u16DefaultBaudrateID 改成 0,再确认该表项的 CanFd support、Tx Bit Rate Switch 为 FALSE(经典 CAN 不用 Data 段和 TDC;文档没有经典 CAN 专用示例,这一步建议用分析仪确认 BRS 位)。只改 Can_aBaudrateConfig_CtrlX[] 数组内容、默认 ID 仍停在 4,Can_Init 用的还是 1M+5M——和你的现象吻合。
2. 自己要填 500K 时序时
按文档 MCU 侧示例 CAN_CLK=40MHz,TQ 总数 = 40M/(500k×Prescaler)。取 Prescaler=8 → 10 TQ,分配 1/2/5/2(sync/prop/seg1/seg2),采样点 80%,SJW≤2。结构体填写顺序是 prop_seg、phase_seg1、phase_seg2、Prescaler、SJW。注意 A-core FlexCAN 节点里写的是 80MHz,属于另一条访问路径;若你的 CAN 时钟源不是 40MHz,需按实际时钟重算。
3. 确认编进去的是你改的那份
在编译日志里查 Can_PBcfg.c 的完整路径,看是否就是 ${mcu_sdk}/Config/McalCdd/gen_s100_sip_B_mcu1/Can/src/Can_PBcfg.c(S100P 上这个 gen 目录名以你 SDK 实际为准)。若 Makefile 引用的是另一个 gen 目录,改这份等于没改。
4. 确认 MCU1 加载的是新 elf
整机镜像烧录会把 /lib/firmware 里的 elf 覆盖回原版,所以「刷写」后波特率不变是正常的。把编译出的 S100_MCU_DEBUG.elf 推到板端 /lib/firmware,然后停掉再启动:
cd /sys/class/remoteproc/remoteproc_mcu0
echo stop > state                      # 正在运行时先停,才能换固件
echo S100_MCU_DEBUG.elf > firmware
echo start > state
MCU1 固件推送
启动后用另一节点或分析仪按 500K 抓包,能正常收到帧且无错误帧才说明 MCU 侧已生效。
需要你确认两点:① 这路 CAN 你是走 MCU 侧 CANHAL(/dev/ipcdrv)还是 A-core 的 canX socketcan?后者与固件无关,ip link set canX down 后 ip link set canX type can bitrate 500000 sample-point 0.8 即可;② 你说的「刷写」是推 elf + remoteproc 启动,还是整机镜像烧录?
参考:CAN 使用指南(MCU 侧波特率配置)、MCU 快速入门指南(MCU1 启动步骤)、CAN 调试指南(A-core SocketCAN)
