yahaha123
(yahaha123)
您好,目前计划将 GS130WI 双目相机适配到其他平台,正在进行硬件接口适配。
查阅官方硬件说明和规格书后,有以下疑问:
GS130WI 规格书中标注 I/O 电压为 1.8V。
GS130WI 的 22Pin MIPI 接口定义中,Pin 22 为 3.3V 供电,但未注明其他信号的逻辑电平。
RDK X5 原理图中,Camera 接口的相关信号网络名称标注为 3.3V。
想请教以下问题:
GS130WI 的 FPC 连接器以下引脚实际使用的是 1.8V 还是 3.3V 逻辑电平?
Pin 17:RESET
Pin 18:FSYNC
Pin 20:SCL
Pin 21:SDA
模组内部是否已经集成 1.8V 与 3.3V 的电平转换电路?上述引脚能否安全地直接接入 3.3V 信号?
独立 IMU 接口的 INT1、INT2 信号电平是多少?
参考资料:
https://d-robotics.github.io/accessories_stereo_camera_doc/stereo_camera_gs130wi/hardware/
谢谢!
瓜仔
(瓜仔)
2
GS130WI 的 22Pin 接口定义中,Pin 17、18、20、21 分别标为 RESET、FSYNC、SCL、SDA,并说明了它们连接 Camera Sensor 或 IMU 的对象;但这段接口表本身只列功能,没有列出这些信号的逻辑电平。
硬件说明
RDK X5 文档明确写明:RDK X5 无 IO 电平选择接口;RDK X5 Module 才提供一路 IO 电平选择,可切 1.8V 或 3.3V,且会同时影响 40Pin 和 CAM 接口的 IO 电平。
1.1.2 硬件简介
所以,RDK X5 原理图中 Camera 相关网络名标成 3.3V,只能说明板端网络命名或设计,不能据此反推 GS130WI 的 FPC 侧一定使用 3.3V 逻辑;同样,规格书写 I/O 电压 1.8V、Pin 22 提供 3.3V,也不能单独证明模组内部已经做了 1.8V/3.3V 电平转换。
IMU 的 INT1、INT2 也没有在现有接口说明中给出电平值,只说明有外部中断接口和 INT2 切换开关。因此目前不能确认这些引脚可以直接接 3.3V;在拿到模组原理图或厂家书面电平确认前,建议按 1.8V 侧处理或加电平转换,不要直接把 3.3V 信号灌入 RESET、FSYNC、SCL、SDA 或 IMU 中断脚。下一步可重点查 SCL/SDA 上拉电阻接到哪条电源轨,以及 RESET/FSYNC 是否经过电平转换器件。
产品简介
