X5能否使用微雪的这款4寸触摸屏 4-DSI-TOUCH-A 480 × 800 分辨率
显示器型号:微雪 树莓派5 4/4.3寸 DSI电容触控显示屏 IPS 全贴合 铝合金外壳
尝试了x5上40pin,2号口电源正极,6号口负极接地
但是因为这个显示器只能22pin的软排线,只能和x5一样使用异向的22pin线(无法使用mini dsi的cable的线)
没有反应呢,想问问这款触摸屏能不能正常在x5板子上用呀
RDK X5 的 DSI 接口为 22pin,官方说明可用 DSI-Cable-12cm 线材接入树莓派多款 LCD。显示屏配置表中列出的微雪 dtoverlay 型号为 2.8、3.4(C)、4.3、7(C)、7.9、8、10.1 英寸,没有你这款 4-DSI-TOUCH-A 4寸 480×800 的对应项。
1.1.2 硬件简介 · 1.5.1 显示屏使用
驱动调试文档写明目前支持 7 款微雪 LCD,驱动已集成;要支持更多屏幕,需要先确定屏幕时序(hbp、hfp、hsa、vbp、vfp、vsa)、初始化序列、burst/non-burst 传输模式和 continuous/non-continuous 时钟模式。因此这款不在现成列表里的屏,倾向需要按新屏做驱动/overlay 适配,不能仅靠现有接线保证点亮。
LCD 驱动调试指南
如果改供电后仍无显示,需要判断是否缺驱动;能否补充屏幕厂家给的时序/初始化序列,以及当前 dmesg 相关输出?
可系统配置内显示有4英寸呀
RDK X5 的显示输出只能在 HDMI 和 MIPI DSI 之间二选一,系统默认走 HDMI。要用 DSI 屏,需要先在 srpi-config 的“2 Display Options > D3 MIPI LCD Choice”里选择对应屏幕并重启;如果不用该工具,也可以用命令切换显示方式,并在 /boot/config.txt 末尾加入对应的 dtoverlay 参数。
1.5.1 显示屏使用
官方当前列出的 DSI 屏配置表包含 2.8、3.4、4.3、7、7.9、8、10.1 英寸,没有列出 4 英寸 480×800 的 4-DSI-TOUCH-A,也没有给出这款屏对应的 dtoverlay 参数。因此,仅凭系统配置菜单里显示“4英寸”,还不能确认它就是这款微雪屏可用的配置。
连接上,官方示例是让屏幕 DSI 接口通过 22PIN 排线接到 X5 的 22PIN DSI 接口,并用卡扣压紧没有触点的背面;从 40pin 的 2、6 脚取电不能替代 DSI 信号连接。建议你先确认两件事:srpi-config 里“4英寸”选项的完整名称是什么;以及 /boot/config.txt 末尾实际写入的是哪一行 dtoverlay。如果该选项名称与 4-DSI-TOUCH-A 不一致,或者没有生成对应的 overlay,选择“4英寸”后重启也不一定能正常显示。
方便的话,请把 srpi-config 中该“4英寸”选项的完整名称,以及 /boot/config.txt 末尾的 dtoverlay 行发出来;我再据此判断下一步应改用哪个配置,还是需要向微雪确认这块屏在 X5 上的 DSI 初始化支持。
你好,图里的 4 寸配置对应另一款屏,4-DSI-TOUCH-A 得单独适配,想直接用就选 X5 文档里验证过的型号
帖中管理员已说明:系统配置里的“4 英寸”对应的是另一款屏,4-DSI-TOUCH-A 需要单独适配,想直接用应选 X5 文档里验证过的型号。
X5 的 DSI 显示屏配置是通过 srpi-config 选择对应屏幕,或在 /boot/config.txt 中加对应的 dtoverlay。文档列出的已验证型号包括 2.8inch、3.4inch (C)、4.3inch、7inch (C)、7.9inch、8inch、10.1inch,列表中没有 4-DSI-TOUCH-A。
1.5.1 显示屏使用
所以配置界面出现“4 英寸”并不能说明系统已经识别到你这块 4-DSI-TOUCH-A,它加载的是另一款 4 英寸屏的配置;当前无反应与这款型号未列入 X5 已验证 DSI 屏清单是吻合的。若只是想先用起来,建议换成文档验证过的型号,并按 srpi-config 中对应选项配置。
如果必须用 4-DSI-TOUCH-A,就需要按 LCD 驱动调试流程单独适配。下一步先向微雪确认这块屏的时序参数(hbp、hfp、hsa、vbp、vfp、vsa)、初始化序列、传输模式(burst/non-burst)和时钟模式(continuous/non-continuous),有这些信息后再评估驱动适配。
LCD 驱动调试指南
