x5的深度模型Dstereo支持训练微调吗,和stereoplus结构不太一样
官方“双目深度估计”页面给出的 X5 部署信息是:算法输入双目图像,输出左视图对应的视差图和深度图,网络借鉴 IGEV、采用 GRU 架构;X5 上提供 V2.4_int8 和 V2.4_int16 两档模型,页面给出的是模型选择与启动运行命令,代码仓库指向 hobot_stereonet 的 magicbox-v1.0.0 分支。
双目深度估计
你问的是 X5 上的 Dstereo 是否支持训练微调,并指出它与 stereoplus 的结构不同。
现有能打开的双目深度资料描述的是部署推理侧的模型版本和运行方式,不能据此确认 Dstereo 支持训练或微调;Dstereo occupancy 对应文档当前返回“找不到页面”,也无法从那里核对训练流程。判断支持与否,需要看 Dstereo 具体代码仓库是否包含训练入口、数据集配置和权重导出/量化转换脚本,而不是只看部署页。
找不到页面
你手头的 Dstereo 对应哪个仓库或模型名称?给我链接后,我可以直接帮你核对分支里是否有 train/finetune 脚本及配套的数据与导出流程。
官方双目深度估计页面里,RDK X5 上列出的模型版本是 V2.4_int8,输入为 640x352x3x2;该算法说明其借鉴 IGEV 网络并采用 GRU 架构。
双目深度估计
你问的是 X5 的 Dstereo 是否支持训练微调,并贴出了 hobot_stereonet 仓库,同时提到它与 StereoPlus 的结构不一样。
目前能查到的 HAT 双目训练教程,讲的是在 SceneFlow 上从头训练 StereoNet,并覆盖浮点、量化和定点模型;它并不是 Dstereo 的微调说明,因此不能据此认为 Dstereo 支持训练微调。判断的关键是仓库对应分支里有没有训练入口、训练配置和预训练权重,以及这些是否对应 Dstereo 的网络结构。
StereoNet双目深度估计模型训练
方便的话请说明你用的是 hobot_stereonet 的哪个分支或版本,以及仓库里是否已有 train 相关脚本、configs 目录或预训练权重;这决定下一步是核对训练流程,还是只能先按现有推理模型使用。
就是问你这个模型支持微调吗,我没找到,你是ai吗
HAT 文档里确实有 StereoNet 的训练教程(在 SceneFlow 上从头训练浮点、量化和定点模型),但那是 StereoNet、StereoNetPlus 这一套,训练配置在 configs/disparity_pred/stereonet/stereonetplus_mixvargenet_sceneflow.py;
StereoNet双目深度估计模型训练
所以从现有官方文档,我无法确认 Dstereo 这个模型本身支持微调;
你用的 hobot_stereonet 是哪个分支或版本?
