摄像头无法连接
用户您好,请详细描述您所遇到的问题:-
RDK X5 USB摄像头接入开发板上后输入/dev/video,显示没有相关文件或目录,有没有大佬帮忙解决一下或者提供其他方法-
社区求助贴发帖建议-
基础信息
1. 板卡型号及板卡外观图片
3. 问题涉及的技术领域-
4. 问题描述:-
- 复现概率:必现、高、中、低,并描述大致的概率数值
- 搜索一下论坛是否有相关的案例
- 提供必要的问题日志
TROS 问题基础排查
确保您的tros软件包都是最新的:一些问题在新版本中已经被修复,在apt update确保有地瓜的apt源“archive.d-robotics.cc”后进行apt upgrade。在提问时也请使用apt list | grep tros*apt show tros*命令提供您的软件包版本。
算法工具链 问题基础排查-
你好,提问请附上您的转化环境的horizon_nn(pip list | grep horizon)包版本,Python(py38/py310/py312)版本,onnx模型,yaml配置文件,编译使用命令,hb_mapper*.log等相关文件。很多问题在一两年前就已经解决,1.0.0的Docker的环境和手册入门章节安装conda中的环境都比较古老,请参考对应的OpenExplore发布帖子,下载对应的最新的Docker和OpenExplore包。-
社区算法资源(Open Explore)-
RDK X3 算法工具链社区手册:https://developer.d-robotics.cc/api/v1/fileData/horizon\_xj3\_open\_explorer\_cn\_doc/index.html-
RDK Ultra 算法工具链社区手册:https://developer.d-robotics.cc/api/v1/fileData/horizon\_j5\_open\_explorer\_cn\_doc/index.html-
RDK X5 算法工具链社区手册:https://developer.d-robotics.cc/api/v1/fileData/x5\_doc-v126cn/index.html-
RDK X5 OpenExplore 产品发布:https://developer.d-robotics.cc/forumDetail/251934919646096384-
你好,查阅USB摄像头设备需要使用 ls /dev/video*命令
