开发板上电后,风扇为什么不转??? 是需要设备什么吗??
新版本镜像解决了这个问题,其实本质是没达到温度,新版本修改了温控策略
我的都汤手了,至少有70度。还是没有转
1 个赞
你的系统镜像是?新版本解决了这个问题
为什么我的已经很烫了,他只是轻微吹一吹,之前不是很烫但是吹的很猛还有声呢
根据社区已有信息,这个问题已经有明确结论:
问题结论
RDK-S100 风扇不转/转速异常是旧版本镜像的温控策略问题,已在新版本镜像中修复。
原因分析
旧版本问题:早期镜像的温控策略存在缺陷,导致:
- 温度未达到阈值时风扇不启动
- 温度升高后风扇转速响应不及时
- 出现"板子很烫但风扇不转"或"轻微吹一吹"的情况
新版本修复:官方已在新版本镜像中优化了温控策略,风扇会根据温度更合理地调节转速
解决方案
步骤 1:检查当前系统版本
# 查看系统版本
cat /etc/issue
# 或
uname -a
步骤 2:下载并烧录最新镜像
镜像下载地址:
- 官方镜像仓库:Index of /downloads/os_images/rdk_s100/
- 选择最新版本(如 V4.0.4-Beta 或更新)
烧录步骤:
- 下载最新镜像文件
- 使用 D-Navigation 工具或
dd命令烧录到 TF 卡 - 插入板卡,重新上电启动
步骤 3:验证风扇状态
烧录新版本后,观察:
- 上电初期风扇是否正常启动
- 温度升高时风扇转速是否随之增加
- 高负载下风扇是否有明显风声
注意事项
️ 不要使用 apt upgrade 升级系统
- RDK S100 的系统升级必须通过刷写完整镜像完成
- 使用
apt upgrade可能导致系统不稳定或功能异常
️ 版本兼容性
- 确保 OE 工具链版本与板端系统版本匹配
- 版本不匹配可能导致模型转换/推理问题
相关资源
建议:如果烧录最新镜像后风扇仍然异常,可能是硬件问题,建议联系官方技术支持或在社区发帖提供详细日志。
你好,烧录最新版本系统镜像可以解决问题
