问题描述:RDK S100P开发板开机后,风扇一直转,电源指示灯常绿,没有变黄
背景介绍:本人在测试扩展硬件中,在此之前裸板工作正常,可通过网线连接ssh正常登录使用;后续尝试连接蓝牙wifi模块,然后RDK Studio连接均正常,点过刷机/烧录标签,但未执行;后尝试连接USB摄像头(关机状态连接后再测试),未成功;后续关机后,拔掉USB摄像头,尝试再开机,就出现上述问题
可以完全断电,重新配置一下拨码,断开与电脑连接尝试,
也可以进入串口看看日志打印
系统烧录需要断电重启然后进入uboot烧录,推测是你之前选择系统烧录,断电重启后直接进入uboot烧录模式了
感谢提供解决方案。请问要如何重新配置拨码,另外我手头目前没有串口连接的环境,所以看不了日志 ![]()
既然是烧录系统,那就直接参考手册来烧录吧
https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/rdk_s/Quick_start/install_os/rdk_s100
串口一般装个驱动接type-c口即可
好的,非常感谢![]()
按照USB烧录章节的步骤操作后,开发版恢复正常状态,感谢大佬的解决方案!
请问这是说这种情况只能重新烧录系统吗?
结论:不一定只能重新烧录,但重新烧录是最直接的恢复方式。
这种情况(风扇转 + 绿灯常亮)通常是误入了 U-Boot/Fastboot 烧录模式,而不是系统损坏。
根据社区多个案例(包括本帖),常见触发场景:
此时开发板进入等待烧录状态,所以:
# 完全断电
# 检查开发板上的拨码开关是否处于"启动模式"而非"烧录模式"
# 参考硬件手册确认正确位置
# 重新上电测试
# 连接串口(Type-C口,安装CH340驱动)
# 上电查看打印信息
# 如果显示 U-Boot 或 Fastboot 字样,确认进入烧录模式
如果确认在烧录模式,按官方文档重新烧录即可:
社区类似问题及解决:
建议:如果你有串口环境,先接串口确认状态;如果没有,直接按 USB 烧录流程操作即可,不会损坏硬件。烧录完成后系统会恢复正常。
