结论:不一定只能重新烧录,但重新烧录是最直接的恢复方式。
这种情况(风扇转 + 绿灯常亮)通常是误入了 U-Boot/Fastboot 烧录模式,而不是系统损坏。
问题原因
根据社区多个案例(包括本帖),常见触发场景:
- 在 RDK Studio 中点击过"刷机/烧录"选项后断电重启
- 系统升级过程中断
- 拨码开关配置异常
此时开发板进入等待烧录状态,所以:
- 风扇全速运转
- 电源灯常绿(不进入系统所以不变黄)
- HDMI/SSH 均无法连接
解决路径(按优先级)
方案1:检查拨码开关(无需烧录)
# 完全断电
# 检查开发板上的拨码开关是否处于"启动模式"而非"烧录模式"
# 参考硬件手册确认正确位置
# 重新上电测试
方案2:串口查看日志(诊断用)
# 连接串口(Type-C口,安装CH340驱动)
# 上电查看打印信息
# 如果显示 U-Boot 或 Fastboot 字样,确认进入烧录模式
方案3:USB烧录恢复(最稳妥)
如果确认在烧录模式,按官方文档重新烧录即可:
- 文档:RDK S100 系列 | RDK DOC
- 使用 D-Navigation 工具
- 选择对应镜像(S100P 需用 S100P 镜像,不要混用)
相关案例参考
社区类似问题及解决:
- s100p启动和烧录镜像问题 - 同样绿灯常亮,DFU烧录恢复
- s100执行升级后风扇一直转 - 升级后进入烧录模式
建议:如果你有串口环境,先接串口确认状态;如果没有,直接按 USB 烧录流程操作即可,不会损坏硬件。烧录完成后系统会恢复正常。
