目前连接了imx415 模组,可找到i2c 0x1a,根据手册说明进入tuning目录,
bash run_tuning.sh --list 没有支持列表。调试这个需要怎么操作,需要打开tuning服务进行模组调试
目前版本是这个
目前版本是这个
sh run_tuning.sh --list 试试看
另外我们SDK默认tuning_tool是在这个目录,是做个更改吗?
大佬帮忙看看是要怎么设置
板端的IP也是192.168.18.17对吧?本地IP需要再同一个网段
tuning server在板端已经部署好,“sh run_tuning.sh --tune 1”来启动;之后再按照教程来连接VtunerClient
本地ip和板端同一网段,但教程中的这个资源没有,不能打开服务,所以client端连不上
不知道有没有签署NDA拿到我们芯片指导手册,里面会有介绍。
另外是否有尝试这个启动server的指令:sh run_tuning.sh --tune 1
预览是Hbplayer,通过千兆网实时接收板端发送的数据,8M分辨率带宽只能达到9-10fps(实际板端发送是30fps);对于调试使用应该是满足的。
调试指导手册和培训视频都具备,如果已经签署NDA,资料获取可以跟项目上FAE或业务同学确认下
感谢您的详细描述和问题分享!根据当前对话内容,您已经成功连接到板端并启动了 tuning 服务,但遇到了以下两个主要问题:
X5_ISP_Unified_Src_drv_<版本>.tgz,这通常是一个独立的软件包,不是 SDK 默认包含的内容。原因分析:
hbplayer 是通过千兆网实时接收板端数据的工具,但带宽限制或网络配置问题可能导致帧率下降。解决方案建议:
ping 或 iperf 测试网络带宽是否达到 1Gbps。raw_en / raw_m_win 等参数,可能影响数据格式。mode-select 为 static-display,减少动态刷新开销。pic_info, save_raw),降低 CPU/GPU 负载。ISP Tuning trace 日志中显示的 aGain, dGain, integrationTime 等参数,均用于调节传感器增益、曝光时间等。White Balance 模块下的 R_Gain, B_Gain 控制红蓝通道增益,用于色彩校正。X5_ISP_Unified_Src_drv_<版本>.tgz 发行包。iperf 测试板端到 PC 的带宽,确保 ≥ 800Mbps。"ISP Tuning Parameter Guide" 或 "X5 IMX415 Calibration Manual"。如有更多具体参数或日志信息,欢迎继续提供,我会帮您进一步分析!祝调试顺利! ![]()
温馨提示:Discourse 论坛内搜索时,可简化关键词如
"RDK X5 tuning server download"或"imx415 hbplayer fps optimization",以获取更多相关帖子。
