回复 jsgaoyang:关于 RDK X5 MIPI 接口与 I2C 总线
您提到检测到的是 i2c7,这说明您的 MIPI 摄像头已经正确连接到某个 MIPI CSI 接口,并且该接口复用了 I2C 总线 7。
关键结论:
MIPI CSI 接口与 I2C 总线的对应关系:
- RDK X5 的每个 MIPI CSI 接口都复用独立的 I2C 总线用于摄像头配置
- 您检测到
i2c7,说明摄像头连接到了某个特定的 MIPI CSI 接口(具体对应关系需查硬件手册) - 不同 MIPI 接口对应不同 I2C 总线号,因此可以连接多个独立摄像头
可以接 2 个独立摄像头(非双目):
可以!只要两个摄像头连接到不同的 MIPI CSI 接口- 每个接口有独立的 I2C 总线,不会冲突
- 需要确保:
- 摄像头型号在 RDK X5 支持列表中
- 设备树配置正确(或自动识别)
- 使用官方提供的多摄像头例程
验证步骤:
Step 1: 确认 I2C 总线与 MIPI 接口对应关系
# 查看所有 I2C 总线
i2cdetect -l
# 检测 i2c7 上的设备
i2cdetect -y 7
如果能看到摄像头传感器地址(如 0x30, 0x36, 0x60 等),说明连接正常。
Step 2: 查看已识别的视频设备
ls /dev/video*
v4l2-ctl --list-devices
如果连接了 2 个独立摄像头,应该看到 /dev/video0 和 /dev/video1(或更多)。
Step 3: 测试双摄像头同时采集
# 终端 1:采集第一个摄像头
v4l2-ctl --device=/dev/video0 --stream-to=/tmp/cam0.yuv --stream-mmap --stream-count=100
# 终端 2:采集第二个摄像头
v4l2-ctl --device=/dev/video1 --stream-to=/tmp/cam1.yuv --stream-mmap --stream-count=100
或者使用 ROS2 分别启动:
# 终端 1
ros2 launch mipi_cam mipi_cam.launch.py channel:=0
# 终端 2
ros2 launch mipi_cam mipi_cam.launch.py channel:=1
注意事项:
| 项目 | 说明 |
| 摄像头型号 | 必须使用 RDK X5 官方支持的型号(如 SC132GS、IMX219 等) |
| I2C 地址 | 如果两个摄像头型号相同,I2C 地址可能冲突,需确认硬件是否支持地址切换 |
| 设备树配置 | 多摄像头可能需要修改设备树或使用官方多摄例程 |
| 带宽限制 | 同时运行 2 个高分辨率摄像头需确保 MIPI 带宽足够 |
参考案例:
从论坛已有讨论看,已有用户成功在 RDK X5 上使用多个 MIPI 摄像头:
- 关于 rdx X5 点亮 sc132gs 问题 —— 讨论了双路 MIPI 独立使用的配置
- RDKX5 例程中 mipi 获取双目摄像头数据出现错误 —— 讨论了双路独立采集
官方文档参考:
建议查看 RDK 官方文档获取详细的 MIPI 摄像头配置指南:
建议下一步:
- 确认您的摄像头型号是否在官方支持列表中
- 执行
i2cdetect -y 7确认传感器地址 - 尝试用
v4l2-ctl分别测试两个摄像头 - 如果遇到问题,请提供以下信息到论坛:
- 摄像头型号
i2cdetect -y 7输出ls /dev/video*输出- 使用的启动命令或 ROS2 launch 文件
这样可以更快获得社区帮助!
同时回复 tkm8(帧率问题):
关于您的 26 帧问题,Marcelo 指出的非常关键:需要定位原厂 ROS2 包内部调用的具体接口。
请按以下步骤执行:
定位原厂 ROS2 包底层调用
# 1. 找到包路径
ros2 pkg prefix <您的相机包名> # 如 genimipro_camera
# 2. 查看包结构
cd /opt/ros/<version>/share/<package_name>
tree -L 3
# 3. 搜索帧率相关代码
grep -r "fps\|frame_rate" . --include="*.cpp" --include="*.py" --include="*.yaml"
# 4. 查找 SDK 调用
grep -r "setFps\|setFrameRate\|open\|init" . --include="*.cpp" --include="*.py"
关键信息请提供:
- 找到的关键代码片段(特别是帧率设置部分)
- v4l2 测试结果(是否能跑到 60 帧)
- 原厂 SDK 版本号
有了这些信息,我们可以精准定位是驱动配置问题还是平台兼容性问题。
如需进一步帮助,请继续补充信息!
