请问RDK X5这个摄像头的MIPI接口定义中没有MCLK的Reset引脚,接口的第17和18脚是什么功能?能用来做这两个信号吗?
我来帮你确认 RDK X5 MIPI 接口的引脚定义。先搜索一下社区中
根据您提供的 RDK X5 MIPI 接口定义图,我来解答您的问题:
关于引脚 17 和 18 的功能
从接口定义图可以看到:
- Pin 17:
GPIO1 - Pin 18:
GPIO2
这两个引脚是通用 GPIO 引脚,不是专用的 MCLK 或 Reset 信号。
能否用作 MCLK/Reset?
可以,但需要注意以下几点:
1. MCLK (主时钟) 信号
- GPIO 引脚可以配置为时钟输出功能
- 需要在设备树中配置 GPIO 的复用功能为时钟输出
- 需要确认 GPIO1/2 是否支持时钟输出模式(需查阅 RDK X5 硬件手册)
2. Reset 信号
- GPIO 引脚完全可以用作 Reset 输出
- 通过 GPIO 控制高低电平实现摄像头复位
- 这是常见的摄像头 Reset 实现方式
建议操作步骤
# 1. 首先查阅 RDK X5 硬件手册,确认 GPIO1/2 的复用功能
# 文档地址:https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/RDK
# 2. 检查当前 GPIO 配置
cat /sys/kernel/debug/pinctrl/pinctrl-horizon/pinmux-pins
# 3. 在设备树中配置 GPIO 功能(示例)
&gpio1 {
status = "okay";
/* 配置为时钟输出或 GPIO 输出 */
推荐方案
- Reset 信号:使用 GPIO1 或 GPIO2 作为摄像头 Reset 控制
- MCLK 信号:
- 优先查找是否有专用的 MCLK 引脚
- 如果必须使用 GPIO,确认该 GPIO 支持时钟输出功能
- 或者通过 PWM 方式生成时钟信号
需要确认的信息
为了给您更准确的建议,请提供:
- 您使用的摄像头模组型号
- 是否参考了特定的摄像头驱动示例
- 是否已查阅RDK X5 硬件手册中的 GPIO 复用功能表
建议您先查阅官方文档,如果有具体问题可以带着摄像头型号和配置问题再来提问! ![]()
您好,这边是有自己的mipi sensor适配开发的需求吗
