根据管理员 Marcelo6151 的确认,RDK X5 的 MIPI CSI 接口需要 1.8V,而你的 MAX96724 解串器输出只有 1.2V,不能直连。
| 项目 | 规格 |
| RDK X5 MIPI CSI 输入电压 | 1.8V |
| MAX96724 D-PHY 输出电压 | 1.2V |
| 是否可直连 |
方案 1:加电平转换芯片(推荐)
在 MAX96724 输出和 X5 MIPI 输入之间增加高速电平转换器:
MAX96724 (1.2V) → 电平转换芯片 → X5 Module (1.8V)
推荐芯片:
- TXB0108(支持高速信号)
- SN74AVC4T245
- 或其他支持 MIPI D-PHY 速率的电平转换器
方案 2:更换解串器
选择支持 1.8V D-PHY 输出 的解串器,如:
- MAX96712
- DS90UB953/954 系列
方案 3:联系芯片厂商确认
咨询 Maxim 技术支持,确认 MAX96724 是否支持 1.8V 输出模式(部分解串器可通过配置寄存器调整输出电压)。
后续建议
- 测量验证:用万用表测量 X5 Module 的
GPIO_VREF(Pin 78) 确认是否为 1.8V - 查看原理图:参考 RDK X5 MIPI 接口定义 确认引脚定义
- 硬件设计自查:参考 X5 Module 自制底板自查清单
如需进一步协助,欢迎提供你的底板原理图或具体设计需求。
