s100插上电就不行,请问是不是短路
s100插上电就不行,请问是不是短路
你好!遇到「上电即故障」确实需要谨慎处理,先别反复通电,避免扩大损坏。以下是排查步骤和建议:
:magnifying_glass_tilted_left: 第一步:安全排查(立即执行)
  1. 断电:立即拔掉电源,不要再尝试上电
  2. 检查电源适配器:
    • 确认使用的是官方推荐的 12V/至少10A 电源
    • 用万用表测量电源输出电压是否正常(空载 12V±0.5V)
    • 检查电源接口是否松动、氧化
  3. 目视检查:
    • 闻是否有焦糊味
    • 看板卡是否有明显烧痕、电容鼓包、元件脱落
    • 检查 40PIN 扩展口是否有金属异物导致短路
:clipboard: 第二步:补充关键信息(请回复以下问题)
为了更准确判断,请提供:
  • 电源规格:用的什么电源?(电压/电流/品牌)
  • 故障现象:
    • 电源指示灯是否亮?什么颜色?
    • 风扇是否转动?
    • HDMI 是否有输出?
    • 是否有异常声音/气味?
  • 操作历史:
    • 故障前做了什么操作?(如接扩展模块、刷系统、改硬件等)
    • 是否外接了其他设备?(摄像头、雷达、自定义电路等)
  • 之前是否正常:是新板首次上电,还是之前用过突然出问题?
:books: 第三步:参考社区类似案例
目前社区有几例 S100 上电异常帖子,可参考排查思路:
:warning: 重要提醒
  • 如确认短路(电源保护、板卡发热、焦味),不要自行拆解,联系官方技术支持或返厂检测
  • 如外接了自定义电路/扩展模块,先移除所有外设,仅用最小系统(电源+HDMI)测试
  • 如有万用表,可测量电源接口对地阻值(断电状态下),正常应有一定阻值,如接近 0Ω 则可能短路
请先按上述步骤检查,并补充关键信息,我会进一步帮你分析。如确认硬件损坏,建议尽快联系地瓜机器人官方售后。
我测了电源接口对地阻值(断电状态下),是0.2欧
:warning: 确认短路,立即停止上电!
0.2Ω 对地阻值 = 严重短路(正常应在几欧以上),继续通电会扩大损坏。
:wrench: 可能原因分析
可能性 原因 概率
1 电源输入端电容/稳压芯片击穿 高
2 40PIN 扩展口外接电路反接/短路 中
3 主板电源走线损伤(螺丝/异物) 中
4 核心板与主板连接异常 低
:clipboard: 立即执行
  1. 不要再通电 —— 每次上电都可能烧毁更多元件
  2. 移除所有外设 —— 拔掉 40PIN 所有接线、摄像头、雷达等
  3. 检查 40PIN 接口 —— 看是否有金属异物、引脚弯曲短路
  4. 拍照记录 —— 拍下板卡正反面、电源接口、40PIN 接口,用于售后
:telephone_receiver: 售后联系
这是硬件级故障,需要官方检测维修:
  • 地瓜机器人技术支持:通过官网提交工单
  • 购买渠道:如从经销商购买,联系经销商返厂
  • 社区报备:建议在本帖更新进展,帮助其他用户避坑
:red_question_mark: 补充信息(有助于售后判断)
请回复以下信息,我可帮你整理成售后工单:
  • 板卡购买时间/渠道
  • 故障前最后操作(是否接扩展模块/刷系统/摔落等)
  • 是否有自行焊接/改装
  • 电源适配器型号(是否原厂)
总结:0.2Ω 基本确认电源输入短路,属于硬件损坏,不要自行维修,尽快走官方售后渠道。如有保修,通常可免费检测维修。
具体表现呢,不行是什么样的不行,之前有做过什么操作吗
