RDK s100p跑llm大语言模型,可以使用bpu算力吗,可以的话,怎么才能使用上呢
结论
可以,但有条件限制:
  1. 视觉部分:可以运行在 BPU 上(已有成熟方案)
  2. 语言部分(LLM):目前官方工具链仅支持特定模型的 BPU 部署,且处于逐步完善阶段
当前可用方案
方案一:使用官方 LLM 工具链(推荐)
参考文档:7.4.2 LLM 工具链 | RDK DOC
步骤:
# 1. 配置系统性能模式
sudo /usr/bin/set_performance_mode.sh
# 2. 配置 ION 内存(srpi-config 工具)
# 设置为最大可用内存
# 3. 模型转换(以 Qwen2.5 Omni 3B 为例)
# 按照文档步骤将模型转换为 HBM + GGUF 格式
# 4. 运行推理
./llm_demo --model_path <your_model_path>
关键配置:
  • 内存分配模式:推荐使用 balanced(比 bpu_first 更稳定)
  • 支持模型:Qwen2.5 Omni 3B 等官方验证过的模型
方案二:hobot_llamacpp(视觉+BPU,语言+CPU)
参考:hobot_llamacpp GitHub
现状:
  • :white_check_mark: 视觉部分:运行在 BPU
  • :warning: 语言部分:目前仍运行在 CPU(官方回复:语言部分 BPU 运行方案尚未发布)
重要注意事项
问题 说明
内存分配 S100P 的 BPU SRAM 有限(约 512MB~1GB),大模型需配合 ION Buffer
模式选择 balanced 模式比 bpu_first 更稳定,适合 3B 级别模型
模型限制 目前仅支持官方转换过的模型,自定义模型需按工具链流程转换
持久性 性能模式设置后重启一般仍有效,无需每次执行脚本
排查路径
如果遇到 BPU IOMMU MAP failed 错误:
# 1. 检查当前模式
cat /sys/class/bpu/bpu0/memory_layout
# 2. 查看 BPU 状态
sudo rdkos_info -s | grep bpu
# 3. 尝试切换到 balanced 模式
# 修改 omni_offline_config.json 中的 memory_layout 字段
建议
  1. 先跑通官方 Demo:按照 LLM 工具链文档,先用 Qwen2.5 Omni 3B 验证环境
  2. 关注社区更新:语言部分 BPU 加速方案正在开发中
  3. 有问题发帖子:您这个问题已经有人遇到了,可以在原帖下跟进最新进展
需要我帮您查找具体的模型转换教程或配置示例吗?
你好,可以参考手册第七章节 LLM手册
感谢,如果我在rdks100p上部署的模型,我想要兼容langchain框架,也就是初始化出来的模型,可以适配langchain生态进行开发,需要怎么实现呢,有参考文档吗
结论
可以兼容 LangChain,但需要搭建 API 服务层。
RDK S100P 上部署的模型(通过 hobot_llamacpp 或官方 LLM 工具链)本质是 C++ 可执行程序,不直接支持 LangChain。LangChain 需要连接一个 OpenAI 兼容的 API 服务。
核心方案:
在 S100P 上运行 llama.cpp 的 Server 模式(提供 HTTP API),然后在你的开发机(或板端 Python 环境)使用 LangChain 连接该 API。
实现路径
方案一:使用 llama.cpp Server(推荐,最成熟)
hobot_llamacpp 基于 llama.cpp 修改,但官方 llama.cpp 原生支持 Server 模式。如果你的模型是 GGUF 格式(语言部分),可以直接用原生 llama.cpp server。
步骤 1:确认模型格式
  • 语言模型必须是 .gguf 格式(如 Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf)。
  • 视觉模型部分(.hbm)无法通过标准 API 暴露,LangChain 主要处理文本,建议先聚焦纯 LLM 部分。
步骤 2:编译并启动 Server(在 S100P 上)
# 1. 进入 llama.cpp 目录(hobot_llamacpp 已链接)
cd ~/hobot_llamacpp/llama.cpp
# 2. 编译 server 示例(如果未编译)
cmake -B build
cmake --build build --config Release --target server
# 3. 启动 API 服务(监听 0.0.0.0:8080)
./build/bin/server \
  -m /path/to/your/Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf \
  -c 4096 \
  --host 0.0.0.0 \
  --port 8080 \
  -np 4  # 并行请求数
步骤 3:LangChain 连接(在开发机或板端 Python)
from langchain_community.llms import LlamaCpp
from langchain_core.prompts import PromptTemplate
# 方式 A:直接使用 LlamaCpp 集成(推荐,无需 HTTP)
# 需要板端安装 llama-cpp-python (编译较麻烦,需链接 BPU 库)
llm = LlamaCpp(
    model_path="/path/to/Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf",
    n_ctx=4096,
    n_threads=4,
    verbose=False,
# 方式 B:通过 HTTP API 连接(更灵活,解耦)
from langchain_community.llms import Ollama  # 或自定义 OpenAI 兼容接口
# 如果 llama.cpp server 开启了 OpenAI 兼容模式:
from langchain_openai import ChatOpenAI
llm = ChatOpenAI(
    base_url="http://<S100P_IP>:8080/v1",  # llama.cpp server 地址
    api_key="not-needed",  # 本地服务无需密钥
    model="local-model",
# 测试
response = llm.invoke("你好,请介绍下地瓜机器人")
print(response.content)
方案二:使用 OpenClaw 作为中间层(社区已有案例)
社区已有 OpenClaw 在 RDK 上的部署案例(见帖子 34227),它是一个 AI 网关,可以代理大模型 API。
优势:
  • 支持多种后端(包括本地 llama.cpp)
  • 提供统一的 OpenAI 兼容接口
  • 易于集成到 LangChain
步骤:
  1. 参考社区帖子部署 OpenClaw 到 S100P。
  2. 配置 OpenClaw 后端指向你的 hobot_llamacpp 或 llama.cpp server。
  3. LangChain 连接 OpenClaw 的 API 地址。
关键限制与注意事项
问题 说明 解决方案
视觉部分无法 API 化 hobot_llamacpp 的 VLM 功能依赖 ROS2 Topic,不是 HTTP API LangChain 主要处理文本,视觉部分需单独用 ROS2 节点处理,再将结果传给 LLM
BPU 加速的 LLM 部分 目前官方工具链的 LLM on BPU 还在完善中 先用 CPU 跑 GGUF 模型(llama.cpp),等官方发布 BPU LLM API
性能 S100P 的 CPU 跑 3B 模型较慢 使用量化模型(Q4_K_M),或等待 BPU LLM 方案成熟
Python 环境 板端 Python 可能缺少依赖 建议使用 pip install langchain langchain-community,注意 ARM64 兼容性
推荐文档与资源
  1. llama.cpp Server 文档:
  2. LangChain 集成指南:
  3. 社区相关帖子:
下一步建议
  1. 先跑通纯文本 LLM:用 llama.cpp server 启动 Qwen2.5-0.5B(GGUF 格式),LangChain 连接测试。
  2. 再考虑视觉部分:通过 ROS2 Topic 获取图像描述,作为 Prompt 输入 LangChain。
  3. 关注官方更新:BPU LLM 的 API 化方案正在开发中,后续可能直接支持。
需要我帮你写一个完整的 LangChain + llama.cpp server 的 Demo 脚本吗?
1 个赞
结论
可以实现,但目前社区没有“一键安装包”,需要你自己部署一个 API 桥接服务。
LangChain 通常通过 HTTP API (OpenAI 兼容) 调用模型,而 RDK S100P 上的 hobot_llamacpp 或官方 LLM 工具链默认是 ROS 2 节点 或 命令行程序。
核心方案:在 S100P 上运行一个轻量级 Python FastAPI 服务,作为“翻译官”,将 HTTP 请求转发给 ROS 2 推理节点,再将结果返回给 LangChain。
实施架构
[LangChain (PC/Server)] <==HTTP/OpenAI API==> [FastAPI 桥接服务 (S100P)] <==ROS2 Topic==> [hobot_llamacpp (S100P/BPU)]
详细步骤
步骤 1:确认推理环境正常
确保你的 hobot_llamacpp 已经在 S100P 上正常运行,并能通过 ROS 2 Topic 收发数据。
  • 输入 Topic: /prompt_text (std_msgs/msg/String)
  • 输出 Topic: /llama_cpp_node (std_msgs/msg/String)
步骤 2:编写 FastAPI 桥接服务
在 S100P 上创建一个 Python 脚本 llm_api_bridge.py。该脚本负责启动 HTTP 服务,并通过 ROS 2 与模型通信。
前置依赖:
# 在 S100P 上安装
pip3 install fastapi uvicorn ros2-py
代码示例 (llm_api_bridge.py):
import rclpy
from rclpy.node import Node
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from pydantic import BaseModel
import threading
import time
app = FastAPI()
# 用于存储最新的推理结果
latest_response = {"content": "", "done": True}
class ChatRequest(BaseModel):
    message: str
    # 可扩展:temperature, max_tokens 等参数
class LlmBridgeNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('llm_bridge_node')
        # 发布提示词
        self.pub = self.create_publisher(String, '/prompt_text', 10)
        # 订阅推理结果
        self.sub = self.create_subscription(String, '/llama_cpp_node', self.listener_callback, 10)
    def listener_callback(self, msg):
        latest_response["content"] = msg.data
        latest_response["done"] = True
# 全局 ROS 节点实例
ros_node = None
ros_thread = None
def run_ros():
    global ros_node
    rclpy.init()
    ros_node = LlmBridgeNode()
    rclpy.spin(ros_node)
@app.on_event("startup")
async def start_ros():
    global ros_thread
    ros_thread = threading.Thread(target=run_ros, daemon=True)
    ros_thread.start()
    time.sleep(2) # 等待 ROS 初始化
@app.post("/v1/chat/completions")
async def chat_completion(request: ChatRequest):
    if ros_node is None:
        raise HTTPException(status_code=503, detail="ROS node not ready")
    # 重置状态
    latest_response["content"] = ""
    latest_response["done"] = False
    # 发送提示词
    msg = String()
    msg.data = request.message
    ros_node.pub.publish(msg)
    # 简单轮询等待结果 (生产环境建议用异步队列)
    timeout = 60 # 超时 60 秒
    start_time = time.time()
    while not latest_response["done"]:
        if time.time() - start_time > timeout:
            raise HTTPException(status_code=504, detail="Inference timeout")
        time.sleep(0.1)
    return {
        "choices": [{
            "message": {"role": "assistant", "content": latest_response["content"]},
            "finish_reason": "stop"
        "model": "rdk-s100p-llm"
if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    # 监听 0.0.0.0 允许局域网访问
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)
步骤 3:启动服务
在 S100P 上同时运行推理节点和 API 服务:
终端 1 (运行推理):
source ./install/setup.bash
ros2 run hobot_llamacpp hobot_llamacpp --ros-args -p feed_type:=2 -p llm_model_name:=Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf
终端 2 (运行 API 桥接):
python3 llm_api_bridge.py
步骤 4:LangChain 调用配置
在你的开发机(PC/服务器)上,使用 LangChain 连接 S100P 的 IP。
# 假设 S100P 的 IP 是 192.168.1.100
llm = ChatOpenAI(
    base_url="http://192.168.1.100:8000/v1", # 指向 S100P 的 API
    api_key="not-needed", # 本地服务通常不需要 key
    model="rdk-s100p-llm"
response = llm.invoke("你好,RDK S100P 的 BPU 算力怎么样?")
关键注意事项
问题 说明与建议
并发性能 S100P 算力有限,不支持高并发。建议在 FastAPI 中加锁,同一时间只处理一个请求,避免 BPU 过载。
流式输出 上述示例是“一次性返回”。若需打字机效果(Stream),需修改 FastAPI 使用 StreamingResponse 并配合 ROS 的中间结果 Topic (/tts_text)。
网络延迟 确保 PC 和 S100P 在同一局域网,最好用网线直连或 5G WiFi,减少 HTTP 传输延迟。
模型选择 LangChain 应用通常交互频繁,建议使用 Qwen2.5-0.5B/1.5B 等小模型,3B 模型在 S100P 上首字延迟可能较高,影响体验。
进阶优化建议
  1. 直接使用 llama.cpp server:
    如果你熟悉编译,可以尝试在 hobot_llamacpp 集成的 llama.cpp 源码中,查找是否保留了 examples/server。如果该版本支持 BPU 且能编译出 server 可执行文件,直接运行 ./server -m model.gguf --host 0.0.0.0 即可原生支持 OpenAI API,无需写桥接代码。(注:需验证 BPU 加速在该 server 示例中是否生效)
  2. 容器化部署:
    将推理节点和 API 服务打包成 Docker 容器,方便一键启动和管理。
社区资源
如果你在编写桥接代码时遇到 ROS 2 通信问题,或者需要流式输出的具体代码实现,欢迎随时发帖询问!
如果我在rdks100p上部署的模型,我想要兼容langchain框架,也就是初始化出来的模型,可以适配langchain生态进行开发,需要怎么实现呢,有参考文档吗,前提是我需要使用bpu算力。
结论
可以实现,但需要“自研 API 服务层”,社区目前无现成方案。
核心矛盾在于:
  1. hobot_llamacpp:视觉部分用 BPU,但语言部分(LLM)目前主要运行在 CPU(官方已确认,见帖子 33716)。
  2. 官方 LLM 工具链:支持 LLM 在 BPU 上运行(如 Qwen2.5 Omni),但仅提供命令行 Demo 或 C++ 库,没有 HTTP Server。
  3. LangChain:需要 OpenAI 兼容的 HTTP API。
因此,若要坚持“LLM 部分也用 BPU",你必须使用【官方 LLM 工具链】+【自研 API 封装】。
实施架构
[LangChain (PC)] <==HTTP/OpenAI API==> [自研 API 服务 (S100P)] <==C++ SDK==> [官方 LLM 工具链 (BPU 加速)]
详细步骤
步骤 1:确认推理环境(官方 LLM 工具链)
确保你能在 S100P 上通过命令行成功运行官方 LLM Demo(这证明 BPU 环境正常)。
  • 文档:7.4.2 LLM 工具链 | RDK DOC
  • 验证命令:
    # 确保已设置 balanced 或 bpu_first 模式
    # 运行官方 Demo
    ./llm_demo --model_path <your_hbm_model_path>
步骤 2:开发 API 桥接服务(核心工作量)
官方工具链提供 C++ SDK,你需要写一个 C++ 或 Python 程序,加载模型并提供 HTTP 接口。
方案 A:C++ 高性能服务(推荐,直接调用 SDK)
基于官方 Demo 代码修改,集成 httplib 或 Crow 库提供 HTTP 服务。
  • 优点:性能最好,直接复用 BPU 推理逻辑,无额外进程开销。
  • 缺点:需要 C++ 开发能力,需处理并发锁(BPU 通常串行推理)。
方案 B:Python 封装(开发快,但需注意性能)
如果官方提供 Python 绑定,可直接调用;若无,需通过 subprocess 调用命令行工具(不推荐,开销大)。
  • 现状:官方工具链主要为 C++,Python 支持需确认具体版本。
简易 C++ Server 思路(伪代码):
// 1. 初始化 LLM 模型 (BPU)
auto model = llm_sdk::load_model("qwen2.5_3b.hbm");
// 2. 启动 HTTP Server (监听 8080)
server.Post("/v1/chat/completions", [&](const Request& req, Response& res) {
    // 3. 解析 LangChain 发来的 JSON
    auto prompt = parse_json(req.body)["messages"][0]["content"];
    // 4. 调用 BPU 推理 (注意加锁,BPU 资源互斥)
    std::lock_guard<std::mutex> lock(g_inference_mutex);
    auto result = model->generate(prompt);
    // 5. 返回 OpenAI 格式 JSON
    res.set_content(format_openai_response(result), "application/json");
server.listen("0.0.0.0", 8080);
步骤 3:LangChain 连接配置
服务启动后,LangChain 侧配置不变,仅修改 base_url。
llm = ChatOpenAI(
    model="rdk-bpu-llm"
关键限制与风险
问题 说明 建议
并发能力 BPU 推理通常是串行的,不支持高并发。 API 服务必须加队列/锁,避免多请求同时抢占 BPU 导致崩溃。
显存/内存 3B 模型 + BPU 占用较大,开启 HTTP 服务需预留内存。 确保 ION 内存配置为 balanced 或 bpu_first,避免 OOM。
开发难度 官方工具链 SDK 文档较少,主要靠 Demo 修改。 建议先跑通 Demo,再逐步剥离推理逻辑到 Server 类中。
hobot_llamacpp 误区 该库的 LLM 部分不吃 BPU 算力(仅视觉吃)。 若你只在乎视觉 BPU,语言 CPU 跑,直接用 hobot_llamacpp + 自研 API 更简单。
替代方案(若自研 API 太难)
如果自研 C++ Server 成本过高,可考虑以下折中方案:
  1. 方案一:视觉 BPU + 语言 CPU(hobot_llamacpp)
    • 优点:代码现成,ROS2 通信成熟,只需写轻量级 HTTP 桥接(如之前提供的 FastAPI 示例)。
    • 缺点:LLM 部分不用 BPU,3B 模型首字延迟可能在 1-3 秒左右。
    • 适用:对 LLM 推理速度不敏感,主要利用 BPU 做视觉理解。
  2. 方案二:云端 API + 本地 BPU 视觉
    • 优点:LangChain 直接连云端(如 Kimi/通义),本地 S100P 仅做视觉采集和 BPU 预处理。
    • 缺点:依赖网络,数据出域。
建议与社区资源
  1. 首选路径:若必须 LLM 上 BPU,请基于 官方 LLM 工具链 Demo 修改,不要基于 hobot_llamacpp(后者 LLM 部分无 BPU 加速)。
  2. 发帖求助:官方工具链的 SDK 接口细节(如如何在一个进程中多次调用推理)社区讨论较少。建议你在原帖 34659 下追问:
    “请问官方 LLM 工具链是否有 C++ SDK 的头文件示例?我想封装成 HTTP 服务供 LangChain 调用,是否有并发推理的注意事项?”
  3. 参考代码:查看 hobot_llamacpp 的源码结构,虽然它 LLM 用 CPU,但其 ROS2 节点封装逻辑 可参考用于理解如何调度推理任务。
需要我帮你梳理官方 LLM 工具链 Demo 的代码结构,以便你修改成 Server 吗?
这块需要自己进行二次开发了,我理解只需要 替换一下推理部分 即可
