RDK s100p跑llm大语言模型,可以使用bpu算力吗,可以的话,怎么才能使用上呢
可以兼容 LangChain,但需要搭建 API 服务层。
RDK S100P 上部署的模型(通过 hobot_llamacpp 或官方 LLM 工具链)本质是 C++ 可执行程序,不直接支持 LangChain。LangChain 需要连接一个 OpenAI 兼容的 API 服务
核心方案:
在 S100P 上运行 llama.cppServer 模式(提供 HTTP API),然后在你的开发机(或板端 Python 环境)使用 LangChain 连接该 API。
实现路径
方案一:使用 llama.cpp Server(推荐,最成熟)
hobot_llamacpp 基于 llama.cpp 修改,但官方 llama.cpp 原生支持 Server 模式。如果你的模型是 GGUF 格式(语言部分),可以直接用原生 llama.cpp server
步骤 1:确认模型格式
  • 语言模型必须是 .gguf 格式(如 Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf)。
  • 视觉模型部分(.hbm)无法通过标准 API 暴露,LangChain 主要处理文本,建议先聚焦纯 LLM 部分
步骤 2:编译并启动 Server(在 S100P 上)
# 1. 进入 llama.cpp 目录(hobot_llamacpp 已链接)
cd ~/hobot_llamacpp/llama.cpp
# 2. 编译 server 示例(如果未编译)
cmake -B build
cmake --build build --config Release --target server
# 3. 启动 API 服务(监听 0.0.0.0:8080)
./build/bin/server \
  -m /path/to/your/Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf \
  -c 4096 \
  --host 0.0.0.0 \
  --port 8080 \
  -np 4  # 并行请求数
步骤 3:LangChain 连接(在开发机或板端 Python)
from langchain_community.llms import LlamaCpp
from langchain_core.prompts import PromptTemplate
# 方式 A:直接使用 LlamaCpp 集成(推荐,无需 HTTP)
# 需要板端安装 llama-cpp-python (编译较麻烦,需链接 BPU 库)
llm = LlamaCpp(
    model_path="/path/to/Qwen2.5-0.5B-Instruct-Q4_0.gguf",
    n_ctx=4096,
    n_threads=4,
    verbose=False,
# 方式 B:通过 HTTP API 连接(更灵活,解耦)
from langchain_community.llms import Ollama  # 或自定义 OpenAI 兼容接口
# 如果 llama.cpp server 开启了 OpenAI 兼容模式:
from langchain_openai import ChatOpenAI
llm = ChatOpenAI(
    base_url="http://<S100P_IP>:8080/v1",  # llama.cpp server 地址
    api_key="not-needed",  # 本地服务无需密钥
    model="local-model",
# 测试
response = llm.invoke("你好,请介绍下地瓜机器人")
print(response.content)
方案二:使用 OpenClaw 作为中间层(社区已有案例)
社区已有 OpenClaw 在 RDK 上的部署案例(见帖子 34227),它是一个 AI 网关,可以代理大模型 API。
优势:
  • 支持多种后端(包括本地 llama.cpp)
  • 提供统一的 OpenAI 兼容接口
  • 易于集成到 LangChain
步骤:
  1. 参考社区帖子部署 OpenClaw 到 S100P。
  2. 配置 OpenClaw 后端指向你的 hobot_llamacppllama.cpp server
  3. LangChain 连接 OpenClaw 的 API 地址。
关键限制与注意事项
问题 说明 解决方案
视觉部分无法 API 化 hobot_llamacpp 的 VLM 功能依赖 ROS2 Topic,不是 HTTP API LangChain 主要处理文本,视觉部分需单独用 ROS2 节点处理,再将结果传给 LLM
BPU 加速的 LLM 部分 目前官方工具链的 LLM on BPU 还在完善中 先用 CPU 跑 GGUF 模型(llama.cpp),等官方发布 BPU LLM API
性能 S100P 的 CPU 跑 3B 模型较慢 使用量化模型(Q4_K_M),或等待 BPU LLM 方案成熟
Python 环境 板端 Python 可能缺少依赖 建议使用 pip install langchain langchain-community,注意 ARM64 兼容性
推荐文档与资源
  1. llama.cpp Server 文档
  2. LangChain 集成指南
  3. 社区相关帖子
  1. 先跑通纯文本 LLM:用 llama.cpp server 启动 Qwen2.5-0.5B(GGUF 格式),LangChain 连接测试。
  2. 再考虑视觉部分:通过 ROS2 Topic 获取图像描述,作为 Prompt 输入 LangChain。
  3. 关注官方更新:BPU LLM 的 API 化方案正在开发中,后续可能直接支持。
需要我帮你写一个完整的 LangChain + llama.cpp server 的 Demo 脚本吗?
1 个赞
