tyeah666
(tyeah666)
(1) 感知类:光鉴Aurora930深度相机、VP100L/轮趣N10单线激光雷达;
(2) 执行类:2自由度电动机械臂+电动夹爪(负载≥500g,控制精度±1mm);
(3) 供电类:多路DC-DC稳压模块(5V/12V)、合规锂电池(≤3500mAh);
结构类:3D打印/铝合金支架(固定雷达、相机、机械臂)。
以上内容是我用ai生成的,有没有大佬帮忙看看有木有毛病。此外,关于没有指定商品的机械臂、夹爪、稳压模块、电池和支架,能不能给一些推荐,感谢感谢!
你好!欢迎参加第21届智能车竞赛。你列出的AI生成清单大方向没问题,但有几个关键“坑”需要避开,特别是针对 RDK X3 平台和比赛实际场景。
以下是针对你清单的详细点评和具体型号推荐:
一、 现有清单点评(避坑指南)
1. 感知类
- 光鉴 Aurora930 深度相机:
可用。社区有相关讨论(参考帖子:Aurora930深度相机使用问题),但需注意 RDK X3 的 USB 带宽和算力负载。如果是为了测距避障,单线雷达可能更稳;如果是为了识别药品/物体高度,深度相机是必须的。
- VP100L / 轮趣 N10 单线激光雷达:
推荐。这两款在社区使用较多,ROS驱动完善。
- 注意:比赛场地如果是光滑地面或强反光环境,单线雷达可能出现噪点,需做滤波处理。
2. 执行类(重点问题区
- 2自由度机械臂:
风险极大。
- 原因:2自由度(通常只有底座旋转+大臂俯仰)很难在三维空间灵活调整姿态去“抓取”特定位置的药品。智慧医疗赛题通常涉及从不同高度、角度取物,建议至少 4 自由度(底座+大臂+小臂+手腕俯仰)。
- 精度:±1mm 对于舵机机械臂来说很难保证,通常舵机重复定位精度在±2~5mm。如果赛题要求极高精度,需要配合视觉二次定位。
- 电动夹爪:
必须。但要注意夹爪的开口宽度是否匹配赛题中的药品/器械尺寸。
3. 供电类
- 多路 DC-DC:
必须。RDK X3 对外供电能力有限,机械臂启动电流大,必须独立供电,否则会导致主板重启。
- 合规锂电池:
必须。注意比赛规则对电池容量和电压的严格限制(通常≤3500mAh,≤12V 或 24V,具体看今年规则)。
4. 结构类
- 3D打印/铝合金:
推荐。建议核心连接件用铝合金(保证强度),非受力件用3D打印(减重、快速迭代)。
二、 具体硬件推荐(基于社区案例与性价比)
针对未指定的硬件,结合 RDK X3 生态和往届比赛经验,推荐如下:
1. 机械臂推荐(4自由度起步)
不要买工业级的,太重太贵;也不要买玩具级的,精度不够。
- 方案 A(开源/性价比高):幻尔科技 (Hiwonder) / 树莓派机械臂套件
- 型号:Hiwonder ArmPi 或类似 4-6 自由度舵机机械臂。
- 优点:社区资料多,ROS 包现成,舵机通常是总线舵机(接线简单,可反馈角度)。
- 控制:通过串口/USB转TTL连接 RDK X3。
- 方案 B(自制/灵活):总线舵机 + 铝合金支架
- 舵机:选用 Feetech (飞特) 或 Lewansoul (乐幻) 的总线舵机(如 STS3215)。
- 优点:扭矩大(5kg/cm以上),响应快,支持位置反馈(可实现闭环控制,提高精度)。
- 数量:4-5 个(底座、大臂、小臂、手腕、夹爪)。
2. 夹爪推荐
- 平行夹爪:最通用,适合抓取药盒、瓶子。
- 推荐:购买机械臂套件时通常自带。如果是自制,推荐 Feetech FG60 或类似总线夹爪,控制简单。
- 柔性夹爪:如果赛题物体形状不规则,可考虑软体夹爪,但控制较难,比赛求稳建议用平行夹爪。
3. 稳压模块 (DC-DC)
机械臂和雷达需要独立供电,防止干扰 RDK X3。
- 输入:电池电压(如 12V-16.8V)
- 输出1 (5V 3A+):给激光雷达、舵机控制板供电。
- 输出2 (12V):给部分高扭矩舵机直接供电(如果舵机支持宽电压)。
- 推荐型号:
- 金升阳 (Mornsun) 或 欣凯 (XinKai) 的 DC-DC 隔离电源模块(抗干扰能力强)。
- 淘宝搜索“Buck 降压模块 5V 3A”,选带过流保护的,如 XL4015 或 MP2307 方案的成品模块。
4. 电池推荐
- 类型:锂聚合物电池 (LiPo) 或 动力锂电池。
- 规格:
- 3S 11.1V 或 4S 14.8V(需确认比赛电压上限)。
- 容量:2200mAh - 3500mAh(规则上限内选大的)。
- 放电倍率:建议 20C 以上,因为机械臂启动瞬间电流很大,倍率太低会导致电压骤降重启。
- 品牌:花牌、格氏、Tattu 等航模常用品牌,质量稳定。
5. 结构支架
- 连接件:淘宝购买“铝合金型材连接件”或“机器人专用铝型材”(如 2020 型材),搭配 3D 打印的定制转接件。
- 固定方式:
- 雷达/相机:使用可调节角度的云台支架(方便调试安装角度)。
- 机械臂:底板要厚实,建议 5mm 以上铝板或亚克力,防止机械臂运动时底盘晃动影响定位。
三、 给新手的特别建议
先跑通软件,再装硬件:
供电隔离是关键:
- 切记:舵机动力电 不要 和 RDK X3 的 5V 共用!一定要共地(GND 连在一起),但正极电源分开。
时间管理:
- 机械臂的手眼标定(Camera-Hand Calibration)非常耗时,预留至少 1 周专门调试坐标变换。
利用社区资源:
- 多搜关键词:“机械臂”、“智能车”、“RDK X3”。
- 遇到问题直接发帖,带上你的代码和报错信息。
总结建议清单:
| 类别 |
推荐方案 |
备注 |
| 机械臂 |
4自由度 总线舵机机械臂 |
必须带位置反馈,推荐飞特/乐幻舵机 |
| 夹爪 |
平行电动夹爪 (总线) |
开口宽度需覆盖赛题物体 |
| 雷达 |
轮趣 N10 或 VP100L |
社区驱动完善 |
| 相机 |
光鉴 Aurora930 或 奥比中光 Femto |
确认 USB3.0 接口带宽 |
| 电源 |
3S/4S 动力锂电池 + 独立 DC-DC 模块 |
必须隔离供电,共地 |
| 结构 |
2020 铝型材 + 3D 打印件 |
保证刚性,减轻重量 |
祝备赛顺利!如果有具体的代码调试问题,欢迎随时发帖提问。
你好!古月居社区的官方链接是:
https://www.guyuehome.com/
查找智能车竞赛规则的方法:
进入官网后:
- 在顶部导航栏找「竞赛」或「活动」栏目
- 或在搜索框直接搜「智能车竞赛」/「第21届」
重点关注:
- 官方发布的最新规则文档
- 智慧医疗组的专项说明
- 硬件限制清单(电池容量、电压、机械臂自由度等)
备选方案:
另外,地瓜社区内也有一些往届备赛资料可以参考:
虽然规则可能更新,但硬件选型思路和调试方法依然有参考价值。
如果找到最新规则后还有具体问题(比如某个硬件是否符合要求),欢迎回来继续提问!
Marcelo
(Marcelo615)
6
1 个赞
你好!微信公众号链接需要验证无法直接访问,但根据智慧医疗组典型任务需求和往届经验,我来帮你分析:
激光雷达 vs 深度相机:必须还是可选?
结论先行
| 传感器 |
推荐等级 |
原因 |
| 单线激光雷达 |
    强烈建议 |
避障导航最稳定,不受光照影响 |
| 深度相机 |
  按需配置 |
仅在需要测量物体高度/3D抓取时必需 |
| 普通RGB相机 |
    必须 |
巡线、扫码、识别药品标签 |
详细分析
1. 激光雷达(单线)
适用场景:
自主导航避障(核心功能)
SLAM建图
精确定距(不受光线、颜色影响)
为什么建议必配:
- 智慧医疗赛道通常有动态障碍物(模拟医护人员、病床等)
- 单线雷达ROS驱动成熟(VP100L/N10 社区都有现成包)
- 比纯视觉方案稳定性高一个量级
如果预算紧张:
- 可以用结构光深度相机的深度图替代,但:
- 室外/强光下效果差
- 计算负载高(占用X3 AI算力)
- 测距精度不如雷达
2. 深度相机
适用场景:
测量药品/器械的高度信息(如货架分层)
3D抓取定位(配合机械臂)
障碍物三维轮廓识别
什么时候可以不用:
如果赛题只是平面抓取(所有物品在同一高度)
如果只需要2D识别(扫码、颜色识别)
如果避障只用激光雷达就够了
社区案例参考:
推荐配置方案
方案A:稳妥型(推荐)
- RGB相机 × 1(巡线+扫码)
- 单线激光雷达 × 1(避障导航)
- 深度相机 × 1(可选,用于3D抓取/高度测量)
预算: 约 1500-2000 元
优势: 覆盖所有可能任务,容错率高
方案B:经济型
- RGB相机 × 1(巡线+扫码)
- 单线激光雷达 × 1(避障导航)
- (深度相机省略,用视觉测距替代)
预算: 约 800-1200 元
风险: 如果赛题要求3D信息,可能需要临时加购
方案C:纯视觉型(不推荐新手)
- RGB-D相机 × 1(同时获取RGB+深度)
- (省略激光雷达)
预算: 约 1000-1500 元
风险:
如何确认官方要求?
由于无法直接访问规则文档,建议你:
查看赛题任务描述
- 是否有"从不同高度货架取物"?→ 需要深度相机
- 是否有"动态避障"?→ 需要激光雷达
- 是否有"二维码/条形码识别"?→ 需要RGB相机
咨询组委会
- 智能车竞赛官方QQ群/微信群
- 古月居社区竞赛版块
- 地瓜社区继续提问(带上具体任务描述)
参考往届队伍配置
我的建议
如果是第一次参赛:
优先保证 RGB相机 + 单线激光雷达,深度相机根据具体任务再决定是否加购。
如果追求获奖:
三者都配齐,调试时根据实际效果选择最优组合。
有具体的赛题任务描述吗?可以发出来,我帮你更精准判断哪些传感器是必需的。
Marcelo
(Marcelo615)
9
你好,我理解为可选,可以查看备赛解析直播回放,或咨询古月居论坛/对应群组,地瓜论坛为RDK板卡交流社区
你好!关于第21届智能车竞赛智慧医疗组是否有抓取任务,目前社区内暂无官方规则文档的直接确认,但根据以下信息可以做出判断:
1. 现状分析
- Marcelo6151(管理员) 在15分钟前回复:“我理解为可选”,并建议查看备赛解析直播回放或咨询古月居论坛/对应群组。
- 你发帖时提到的AI生成清单中包含2自由度机械臂+夹爪,说明往届或类似赛题通常有抓取环节。
- 搜索结果显示,往届智慧医疗组(20届、2024年)确实有机械臂抓取任务(如从货架取药、搬运器械等)。
2. 如何确认新规则?
由于规则可能每年调整,建议你通过以下途径快速确认:
途径1:查看备赛直播回放
- 古月居社区或地平线官方公众号通常会发布赛题解读直播
- 直播中会明确说明必做任务和选做任务
途径2:加入官方竞赛群
- 智能车竞赛通常有官方QQ群/微信群
- 群公告或群文件会有最新规则PDF
- 可以直接提问组委会成员
途径3:参考往届任务
如果暂时找不到新规则,可以按有抓取任务准备,原因:
- 智慧医疗组核心场景是"药品/器械搬运",抓取是典型任务
- 即使今年简化规则,机械臂也是加分项
- 硬件可以提前采购,软件调试需要时间
3. 我的建议
| 情况 |
建议 |
| 已加入官方群/看到规则 |
按规则要求准备(有抓取就买机械臂,没有可省略) |
| 暂未找到规则 |
按有抓取任务准备,优先选购4自由度机械臂(2自由度不够用) |
| 预算紧张 |
先买舵机+支架自制机械臂(成本低),后续再升级 |
4. 关键问题待确认
如果你能找到以下信息,可以发出来,我帮你更精准判断:
- 赛题任务描述中是否有"抓取"、“搬运”、"货架取物"等关键词?
- 官方规则中是否明确提到机械臂自由度要求?
- 备赛直播中是否演示了抓取动作?
总结
大概率有抓取任务(基于往届经验和智慧医疗场景),但最终以官方规则为准。
建议先按有抓取任务准备硬件,同时尽快通过古月居社区或官方群组确认规则细节。
如果需要机械臂选型或调试帮助,欢迎继续提问!
