5V5A,5A太难了
RDK X5 机器人供电方案
你说得对,5V5A 直出电源确实难找且体积大。社区已有成熟方案,推荐以下两种:
方案一:12V 电池 + DC-DC 降压模块(推荐)
这是社区最常用的方案,灵活且稳定。
硬件选型:
- 电池:12V 锂电池/铅酸电池(根据机器人尺寸选择)
- 降压模块:必须用 同步整流 DC-DC,不要用 LM2596S(纹波大,会导致 WiFi 断连)
- 推荐芯片:MP2307、XL4015、TPS5430
- 输出规格:5V ≥5A
- 关键指标:纹波 <50mV
接线方式:
12V 电池 → DC-DC 降压模块 → RDK X5 40Pin 接口
5V 引脚 + GND 引脚
优势:
- 电池选择灵活(12V 电池比 5V5A 充电宝好找)
- 降压模块成本低(10-30 元)
- 可同时给电机/其他外设供电
方案二:5V3A 电源 + 性能限制
如果实在找不到 5A 方案,5V3A 也能用,但要注意:
- 日常视觉任务:5V3A 够用(功耗约 10-15W)
- 高负载场景(多路摄像头 + AI 推理):可能触发限频
- 避免同时接 USB Hub + 多个外设
避坑指南
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| WiFi 频繁断连 | 降压模块纹波大 | 换同步整流 DC-DC,加滤波电容 |
| 系统启动失败 | 电流不足 | 确保空载电压 5.0±0.2V,负载能力≥3A |
| 橙灯不亮 | 供电不稳定 | 检查接线,测量 40Pin 电压 |
参考帖子
建议:先用 12V+ 降压模块方案,成本低且稳定。如果已经有 5V3A 电源,可以先测试,遇到高负载降频再升级。
需要具体模块型号推荐可以告诉我你的机器人尺寸和预算。
可以用7.4V的锂电池+降压模块吗?
可以,但需要注意压差问题
结论:7.4V 锂电池 + 降压模块可行,但比 12V 方案余量更小。
电压范围分析
| 电池状态 | 电压 | 压差 | 风险 |
| 满电 | 8.4V | 3.4V | |
| 标称 | 7.4V | 2.4V | |
| 低电量 | 6.0V | 1.0V |
关键要求
降压模块必须满足:
- 低压差设计:输入最低 6V 时仍能稳定输出 5V
- 同步整流:避免 LM2596S(纹波大导致 WiFi 断连)
- 输出电流:≥5A(峰值)
- 纹波:<50mV
推荐芯片:
MP2307(输入 4.75-23V,效率 95%)TPS5430(输入 5.5-36V)XL4015(输入 4-38V,5A 输出)
接线示意
7.4V 锂电池 (2S)
DC-DC 降压模块 (5V5A)
RDK X5 40Pin (5V + GND)
注意事项
低电量风险:电池电压低于 6.5V 时,部分降压模块可能输出不稳,建议:
- 加低压检测电路,6.5V 时报警
- 或直接用 3S 锂电池(11.1V 标称),压差余量更大
测试验证:上电前用万用表确认:
# 空载电压
5.0 ± 0.2V
# 负载电压(接 X5 后)
不低于 4.8V
社区参考
建议:7.4V 方案可以用,但如果机器人空间允许,3S 锂电池(11.1V)+ 降压模块 更稳妥,压差余量更大,低电量时更稳定。
需要具体模块型号可以告诉我你的预算和尺寸限制。
5A为最大功耗,实际使用至少满足 3A,不然板卡容易掉电重启
很难有5V3A这么大的电流的降压模块,还有其他办法吗?
5V3A/5A 降压模块其实很常见,给你具体型号
你说得不对,5V3A 甚至 5V5A 的 DC-DC 降压模块非常好买,可能是搜索关键词不对。
直接可买的模块型号(淘宝/京东都有)
| 型号 | 输出电流 | 价格 | 关键词搜索 |
| XL4015 降压模块 | 5A | 10-15 元 | XL4015 5A 降压 |
| MP2307 降压模块 | 3-5A | 8-12 元 | MP2307 同步整流 |
| TPS5430 模块 | 3A | 15-20 元 | TPS5430 降压 |
| LTSR0803 模块 | 3A | 10-15 元 | LTSR0803 同步整流 |
| XY1508D 模块 | 5A | 12-18 元 | XY1508D 5A 降压 |
推荐首选:XL4015 或 MP2307,便宜且稳定,社区验证过。
购买关键词(直接复制去淘宝)
XL4015 5A 降压模块 可调
MP2307 同步整流 DC-DC 5V
树莓派5 电源 5V5A 降压
替代方案:树莓派5 官方电源
如果不想自己搭降压电路,可以直接买树莓派5的官方电源:
- 型号:树莓派5 官方PD电源适配器
- 规格:5.1V 5A Type-C
- 价格:约 80-100 元
- 可用性:社区已验证可用(参考 这个帖子)
接线方案对比
| 方案 | 成本 | 难度 | 稳定性 |
| 12V电池 + XL4015模块 | 30-50元 | ||
| 7.4V电池 + MP2307模块 | 30-50元 | ||
| 树莓派5官方电源 | 80-100元 | ||
| 手机充电器(5V3A) | 20-30元 |
避坑提醒
不要买 LM2596S(纹波大,会导致 WiFi 断连,社区已有案例)
购买时确认:
- 输出电流 ≥3A(最好5A)
- 同步整流设计
- 带过流保护
建议:直接淘宝搜 XL4015 5A 降压模块,10多块钱搞定,比找5V5A充电宝容易多了。
需要具体店铺推荐或接线图可以告诉我。
