RDK X5 机器人供电方案
你说得对,5V5A 直出电源确实难找且体积大。社区已有成熟方案,推荐以下两种:
方案一:12V 电池 + DC-DC 降压模块(推荐)
这是社区最常用的方案,灵活且稳定。
硬件选型:
- 电池:12V 锂电池/铅酸电池(根据机器人尺寸选择)
- 降压模块:必须用 同步整流 DC-DC,不要用 LM2596S(纹波大,会导致 WiFi 断连)
- 推荐芯片:MP2307、XL4015、TPS5430
- 输出规格:5V ≥5A
- 关键指标:纹波 <50mV
接线方式:
12V 电池 → DC-DC 降压模块 → RDK X5 40Pin 接口
5V 引脚 + GND 引脚
优势:
- 电池选择灵活(12V 电池比 5V5A 充电宝好找)
- 降压模块成本低(10-30 元)
- 可同时给电机/其他外设供电
方案二:5V3A 电源 + 性能限制
如果实在找不到 5A 方案,5V3A 也能用,但要注意:
- 日常视觉任务:5V3A 够用(功耗约 10-15W)
- 高负载场景(多路摄像头 + AI 推理):可能触发限频
- 避免同时接 USB Hub + 多个外设
避坑指南
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| WiFi 频繁断连 | 降压模块纹波大 | 换同步整流 DC-DC,加滤波电容 |
| 系统启动失败 | 电流不足 | 确保空载电压 5.0±0.2V,负载能力≥3A |
| 橙灯不亮 | 供电不稳定 | 检查接线,测量 40Pin 电压 |
参考帖子
建议:先用 12V+ 降压模块方案,成本低且稳定。如果已经有 5V3A 电源,可以先测试,遇到高负载降频再升级。
需要具体模块型号推荐可以告诉我你的机器人尺寸和预算。
