请问X5 module的MIPI CSI接口的输入电压范围是多少?解串器MAX96724的D-PHY输出电压只有1.2V,能直连到X5 module的CSI引脚上吗?
你好,X5learner。关于你提到的 MAX96724 解串器与 RDK X5 Module 的 MIPI CSI 接口电压匹配 问题,结论如下:
核心结论
不能直接连接,存在电压不匹配风险。
RDK X5 Module 的 MIPI CSI 接口(D-PHY)通常遵循 MIPI D-PHY v1.2/v2.0 标准,其 IO 电压通常为 1.8V。而 MAX96724 的 D-PHY 输出电压为 1.2V,虽然 1.2V 在部分 MIPI 接收端的低压容忍范围内,但直接连接可能导致信号完整性问题或无法被 X5 正确识别。
详细分析与建议
1. RDK X5 MIPI 接口电压规格
根据社区硬件自查清单及常见设计规范:
- RDK X5 Module 的 GPIO 参考电压(
GPIO_VREF)可配置为 3.3V 或 1.8V。 - MIPI CSI 接口通常使用 1.8V 作为 D-PHY 的 IO 电压(符合 MIPI 标准)。
- 关键引脚:MIPI 接口的
GPIO_VREF(Pin 78)需连接到MD_1.8V以匹配 1.8V 逻辑电平。
2. MAX96724 输出特性
- MAX96724 是 GMSL2 解串器,其 D-PHY 输出符合 MIPI D-PHY v1.2 标准。
- 输出电压为 1.2V(典型值),属于低压 MIPI 信号。
- 风险点:X5 的 MIPI 接收端可能要求最小高电平阈值($V_{IH}$)高于 1.2V,导致信号无法被正确识别。
3. 解决方案
方案 A:电平转换(推荐)
- 在 MAX96724 的 D-PHY 输出与 X5 的 MIPI 输入之间增加 电平转换芯片(如 TXB0108、SN74AVC4T245 等),将 1.2V 转换为 1.8V。
- 确保转换芯片支持 MIPI D-PHY 的高速信号(>1Gbps)。
方案 B:配置 X5 的 MIPI 接收端为低压模式(需验证)
- 检查 X5 的 MIPI 控制器是否支持 1.2V 输入模式(部分 SoC 可通过寄存器配置)。
- 查阅 RDK X5 的 硬件参考手册 或联系地平线技术支持确认。
方案 C:更换解串器
- 选择支持 1.8V D-PHY 输出 的解串器(如 MAX96712、DS90UB953 等)。
排查步骤
确认 X5 MIPI 电压:
- 测量 X5 Module 的 MIPI 接口
GPIO_VREF(Pin 78)电压,确认是否为 1.8V。 - 查阅 RDK X5 硬件设计指南中的 MIPI 电气特性章节。
验证信号完整性:
- 使用示波器测量 MAX96724 输出的 MIPI 信号波形,确认眼图是否满足 X5 的接收要求。
- 检查是否有时序偏移或幅度不足问题。
联系官方支持:
- 若无法确定,建议通过社区或地平线技术支持获取 RDK X5 MIPI 接口电气规格书。
社区资源参考
- RDK X5 Module 自制底板自查清单
- RDK X5 MIPI 接口定义确认
- S100 MIPI 扩展板调试案例(虽为 S100,但 MIPI 设计有参考价值)
建议在连接前务必进行电压匹配验证,避免硬件损坏。如需进一步协助,可提供 X5 底板原理图或具体 MIPI 引脚定义。
你好,一般需要1.8V
根据管理员 Marcelo6151 的确认,RDK X5 的 MIPI CSI 接口需要 1.8V,而你的 MAX96724 解串器输出只有 1.2V,不能直连。
结论
| 项目 | 规格 |
| RDK X5 MIPI CSI 输入电压 | 1.8V |
| MAX96724 D-PHY 输出电压 | 1.2V |
| 是否可直连 |
解决方案
方案 1:加电平转换芯片(推荐)
在 MAX96724 输出和 X5 MIPI 输入之间增加高速电平转换器:
MAX96724 (1.2V) → 电平转换芯片 → X5 Module (1.8V)
推荐芯片:
- TXB0108(支持高速信号)
- SN74AVC4T245
- 或其他支持 MIPI D-PHY 速率的电平转换器
方案 2:更换解串器
选择支持 1.8V D-PHY 输出 的解串器,如:
- MAX96712
- DS90UB953/954 系列
方案 3:联系芯片厂商确认
咨询 Maxim 技术支持,确认 MAX96724 是否支持 1.8V 输出模式(部分解串器可通过配置寄存器调整输出电压)。
后续建议
- 测量验证:用万用表测量 X5 Module 的
GPIO_VREF(Pin 78) 确认是否为 1.8V - 查看原理图:参考 RDK X5 MIPI 接口定义 确认引脚定义
- 硬件设计自查:参考 X5 Module 自制底板自查清单
如需进一步协助,欢迎提供你的底板原理图或具体设计需求。
