RDK S100 初次烧录开机system灯不亮
RDK S100 首次烧录顺利完成,开机后想要setup ssh,但是网线连笔记本的时候,wifi共享不到板子上,板子网口是橙色灯。板子绿灯亮风扇转,但是system灯不亮。
mobaXterm的日志里,mcu一切正常,但是linux 系统日志只输出一行。烧录镜像版本是v4.0.5,在尝试烧录v4.0.4beta的时候两次烧录失败。烧录方式是typec 连接。
你好 @cry66666
根据你的描述(绿灯常亮、风扇转、System 灯不亮、网口橙色灯),这是典型的 S100 启动卡死进入异常状态 的现象,系统并未正常加载完成。
结合社区已有案例,这个问题通常有以下几种可能和解决路径:
:magnifying_glass_tilted_left: 问题诊断
  1. System 灯不亮:说明系统内核或关键服务未正常启动(正常启动后 System 灯会有特定闪烁模式)。
  2. 绿灯常亮 + 风扇转:电源正常,但系统可能卡在 Bootloader 阶段或内核启动阶段。
  3. 网口橙色灯:物理链路已通,但系统网络栈未初始化,所以无法获取 IP。
:white_check_mark: 推荐解决步骤
方案一:强制重启 + 检查拨码开关(最常见)
S100 的拨码开关如果误触到 DFU 烧录模式,会导致开机后无法进入系统。
  1. 完全断电:拔掉电源适配器。
  2. 检查拨码开关
    • 找到板子上的拨码开关(通常标记为 SW1BOOT)。
    • 确保所有开关都处于 默认位置(通常是全 OFF 或全向上,具体参考 官方文档)。
    • 重点:确保没有拨到 DFUUSB_BOOT 位置。
  3. 重新上电:插上电源,观察 System 灯是否开始闪烁。
方案二:尝试进入 Fastboot 模式修复
如果方案一无效,系统可能损坏,需要重新烧录。
  1. 连接串口(强烈建议):
    • 使用 Type-C 线连接电脑和 S100 的调试口。
    • 打开串口工具(如 MobaXterm、Putty),波特率通常为 115200
    • 上电后查看串口日志,确认卡在哪一步(如 U-BootKernelRootfs)。
  2. Fastboot 烧录
    • 断电。
    • 上电瞬间按住 空格键(或通过串口发送命令)进入 fastboot 模式。
    • 使用官方烧录工具(XBurn 或 D-navigation)选择 Fastboot 模式 重新烧录系统镜像。
    • 参考案例:S100P 绿灯常亮解决方案
方案三:检查电源和散热
  • 电源:确保使用的是官方推荐的 12V/3A 或更高功率电源。功率不足会导致启动过程中掉电或卡死。
  • 散热:触摸芯片区域,如果异常烫手,可能是过热保护导致启动失败。
:pushpin: 关键排查点
现象 可能原因 建议操作
绿灯常亮,System 灯不亮 系统未启动 / 拨码错误 检查拨码开关,强制重启
风扇狂转,无显示 卡在 Bootloader 连接串口看日志
网口橙灯,无法 SSH 系统未加载网络栈 先解决启动问题
:light_bulb: 下一步建议
  1. 优先检查拨码开关,这是新手最容易忽略的地方。
  2. 如果无效,务必连接串口查看日志,这是定位问题的最快方式。
  3. 如果手头没有串口线,可以尝试 盲刷(按空格进 Fastboot),但风险较高。
如果以上步骤仍无法解决,请补充以下信息,方便进一步判断:
  • 烧录时使用的镜像版本(如 RDK_LNX_SDK V4.0.3)。
  • 烧录方式(USB 直连 / SD 卡)。
  • 是否有串口日志输出。
建议将解决过程反馈到本帖,帮助其他遇到同样问题的开发者!:rocket:
