rdkx5 Bootloader 固件烧录失败
:bullseye: 问题确诊
根据串口日志,问题非常清晰:
阶段 状态 说明
BL1 :white_check_mark: 成功 芯片启动,识别为 SPI NAND 模式
BL2 :white_check_mark: 成功 DDR 初始化完成(4GB LPDDR4)
BL31 :cross_mark: 崩溃 ERROR: No GICR base frame found for Primary CPU
系统 :cross_mark: 无法启动 PANIC in EL3,硬件中断控制器初始化失败
:magnifying_glass_tilted_left: 根本原因
你的板子是 NAND 版本(日志明确显示 Enter SPI NAND-FLASH Mode),但:
  1. Xburn GUI 版本 1.1.9 只支持 eMMC 烧录(配置里 support_storage_type: ["emmc"])
  2. 用 eMMC 配置烧 NAND 镜像 → 分区表不匹配 → BL31 加载错误地址 → GICR 初始化失败
  3. 异常断电导致原 bootloader 损坏,需要用正确方式恢复
:white_check_mark: 解决方案
方案 A:使用命令行强制指定 NAND 存储类型(推荐)
Xburn 支持命令行参数覆盖 GUI 配置:
# Windows CMD(以管理员身份运行)
cd D:\1\XBurn
xburn.exe -V info -p X5 -l serial_usb -d xmodem_fastboot ^
  --storage_type nand ^
  --security_type secure ^
  -i D:\edge\product_20260408 ^
  --batch_num 1 ^
  --baudrate 115200 ^
  --serial COM3 ^
  --reboot
关键参数:--storage_type nand(强制指定 NAND,绕过 GUI 限制)
方案 B:修改 Xburn 配置文件
编辑 Xburn 的配置文件,添加 NAND 支持:
位置:D:\1\XBurn\configs\product_config\x5\
文件:x5_product_config.json 或类似配置文件
找到 "support_storage_type": ["emmc"]
改为:"support_storage_type": ["emmc", "nand"]
然后重启 Xburn,GUI 中应该会出现 NAND 选项。
方案 C:联系官方获取支持 NAND 的 Xburn 版本
由于 RDK X5 NAND 版本可能是特殊配置,建议:
  1. 提交工单:https://horizonrobotics.feishu.cn/share/base/form/shrcnpxBa3PjdjFmtxZS3tBXw0e
  2. 说明情况:
    • 板子是 NAND 版本(串口日志证实)
    • Xburn 1.1.9 不支持 NAND 烧录
    • 需要支持 NAND 的烧录工具或镜像
:warning: 重要提醒
从日志看,板子硬件是 NAND 启动模式,不要尝试:
  • :cross_mark: 修改 BOOT 引脚改为 eMMC 模式(硬件设计已固定)
  • :cross_mark: 使用 eMMC 镜像(分区表完全不匹配)
必须使用 NAND 版本镜像 + NAND 烧录配置。
:clipboard: 立即行动
1. 先试方案 A(命令行强制 --storage_type nand)
2. 如果失败,试方案 B(修改配置文件)
3. 仍不行,走方案 C(联系官方获取工具)
:books: 相关参考
先试试命令行方式,有报错再贴出来继续排查!
