Xburn反复升级报错问题
[Burn thread-1][07:40:44] [PROGRESS] Board 1 burn progress 85.0%
Total Size = 0x0b687b31 = 191396657 Bytes
Start Addr = 0xD90D0000
Hobot>md5sum
Unknown command 'md5sum 0xd90d0000 0xb687b31
Unknown command ‘md5sum’ - try ‘help’
Hobot>[Burn thread-1][07:40:57] [ERROR] MD5 verification failed on device.
[Burn thread-1][07:40:57] [ERROR] Step ‘xmodem_burn’ failed
[Burn thread-1][07:40:57] [ERROR] Board-1, burn failed
[Burn thread-1][07:40:57] [ERROR] Board-1 [Storage: emmc] Status: FAILED
Process terminated, exit code: 0
问题分析
从日志看,Xburn 在烧录到 85% 时尝试执行 md5sum 校验,但设备端 bootloader 不支持该命令,导致校验失败。
Unknown command 'md5sum' - try 'help'
可能原因
  1. Bootloader 版本过旧 - 不支持 md5sum 命令
  2. Xburn 工具版本与设备固件不匹配
  3. 烧录模式选择错误 - 不应使用带 MD5 校验的模式
  4. eMMC 分区表或镜像不匹配
排查步骤
1. 检查 Xburn 工具版本
xburn --version
确保使用 最新版 Xburn(建议 ≥ v2.0)
2. 尝试跳过 MD5 校验
在 Xburn 配置或命令行中添加参数跳过校验:
xburn --skip-md5 -i <image_file>
或编辑 xburn_config.json,设置 "verify_md5": false
3. 检查 Bootloader 版本
进入设备串口,查看 bootloader 版本:
Hobot>version
如果版本较旧,需要先单独烧录 bootloader。
4. 确认镜像与平台匹配
  • 确认烧录镜像是 RDK X5 专用
  • 确认镜像适用于当前 eMMC 容量
  • 检查镜像是否完整(本地 MD5 校验)
5. 尝试最小化烧录
先烧录最小系统(仅 bootloader + kernel),测试是否能成功:
xburn -i boot_only.img
建议操作顺序
  1. 更新 Xburn 工具 到最新版本
  2. 添加 --skip-md5 参数 重试烧录
  3. 如果仍失败,串口进入 bootloader 检查版本并手动更新
  4. 联系地平线技术支持获取匹配的烧录镜像
由于社区目前暂无相同问题的解决方案,建议:
  • 将完整烧录日志(包括 Xburn 启动参数)补充到帖子中
  • 附上 Hobot>version 和 Hobot>help 输出
  • 标注 Xburn 工具版本和镜像来源
这样便于其他开发者或官方技术支持快速定位问题。
请提供
1.烧录的板卡
2.烧录的固件
3.Xburn版本
等信息
X5 EVB 1_B
LNX6.1.83_PL5.1_V1.1.1
xburn-gui_1.1.8_amd64.deb
问题定位
根据你提供的信息,问题很明确:
Xburn 1.1.8 版本期望 bootloader 支持 md5sum 命令,但 X5 EVB 当前 bootloader 版本不支持该命令。
这是工具版本与固件版本不匹配的典型问题。
解决方案(按优先级)
方案 1:升级 Xburn 工具(推荐)
xburn-gui_1.1.8 可能不是最新版本。请检查并升级到最新版:
# 1. 查看地平线官方下载站或社区是否有更新版本
# 2. 下载最新版 xburn-gui(建议 ≥ v2.0)
# 3. 重新安装
sudo dpkg -i xburn-gui_latest_amd64.deb
新版 Xburn 通常会:
  • 自动检测 bootloader 能力
  • 支持跳过 MD5 校验
  • 有更好的兼容性
方案 2:先单独烧录 Bootloader
如果无法升级 Xburn,可以尝试先手动更新 bootloader:
# 1. 从固件包中单独提取 bootloader 镜像
# 通常在 images/bootloader/ 或类似目录
# 2. 使用 Xburn 仅烧录 bootloader
xburn --partition bootloader -i <bootloader_image>
# 3. 烧录完成后重启,再执行完整烧录
方案 3:尝试跳过 MD5 校验
检查 Xburn GUI 是否有"跳过校验"选项:
  1. 打开 Xburn GUI
  2. 在设置/高级选项中查找 “Skip MD5 Verification” 或类似选项
  3. 勾选后重新烧录
如果是命令行模式:
xburn --skip-verify -i LNX6.1.83_PL5.1_V1.1.1.img
方案 4:检查固件包完整性
确认下载的固件包完整:
# 在下载的固件目录执行
md5sum *.img
# 对比官方提供的 MD5 值
如果固件包本身有问题,也可能导致校验失败。
建议操作顺序
  1. 优先尝试方案 1 - 获取最新版 Xburn 工具
  2. 如果不行,尝试方案 3 - 跳过校验
  3. 仍失败则尝试方案 2 - 先更新 bootloader
  4. 最后检查固件包完整性
获取最新工具
请前往:
  • 地平线开发者官网下载中心
  • 或社区 下载与资源 分类查找最新 Xburn 版本
如果问题仍未解决,建议将以下信息补充到帖子中:
  • Xburn 完整命令行参数(如使用命令行)
  • Hobot>version 输出
  • Hobot>help 输出(查看支持的命令列表)
这样可以更快地获得官方技术支持的帮助。
EVB 板卡使用的问题可用直接联系对应FAE。
社区不对EVB系列内容做支持哈
