报错.docx (22.1 KB)
你好!由于附件 .docx 文件我无法直接查看,需要你把具体的报错信息文字内容贴出来,才能精准定位问题。
不过根据社区类似的 X5 bootloader 烧录问题,常见原因和排查路径如下:
常见报错原因(按概率排序)
| 报错类型 | 可能原因 | 解决方向 |
Unknown command 'md5sum' |
Xburn 版本与 bootloader 不匹配 | 升级 Xburn 或跳过校验 |
Wait for state Fastboot Mode timed out |
板子未进入烧录模式 | 检查按键/硬件电路 |
DDR init failed |
内存配置与改版设计不匹配 | 检查 DDR 原理图/配置 |
eMMC detect failed |
存储芯片选型或电路问题 | 检查 eMMC 供电/时钟 |
| 串口无输出 | 串口电路/电源异常 | 检查 UART 电路 |
排查步骤
确认报错具体内容
请把 docx 里的完整报错日志复制粘贴出来,特别是:
- 报错的具体命令/错误码
- 烧录进行到哪个阶段失败(如 15%、85% 等)
- Xburn 的版本号
检查烧录模式
改版板子需要确认是否成功进入 Fastboot 模式:
- 按住回收键(Recovery)上电
- 串口是否有 `Hobot>` 提示符
- 输入 `version` 查看 bootloader 版本
对比官方原理图关键部分
改版需重点检查以下电路是否与官方一致:
- DDR 供电与时序(常见烧录失败原因)
- eMMC 供电/时钟/数据线
- 电源时序(PMIC 配置)
- 启动引脚配置(Boot 引脚电平)
- 串口电路(用于调试输出)
尝试跳过 MD5 校验(如报错含 md5sum)
xburn --skip-md5 -i <your_image.img>
或在 Xburn GUI 中查找「跳过校验」选项。
单独烧录 bootloader
如果完整烧录失败,尝试先单独烧录 bootloader:
xburn --partition bootloader -i <bootloader_img>
需要你补充的信息
为了更精准定位,请回复以下内容:
- 具体报错文字(从 docx 复制)
- Xburn 版本(如
xburn-gui_1.1.8) - 固件版本(如
LNX6.1.83_PL5.1_V1.1.1) - 改版改动点(改了哪些部分?DDR?eMMC?电源?)
- 串口是否有输出(能否看到
Hobot>提示符)
相关参考帖子
- Xburn 反复升级报错问题 - md5sum 命令不支持的解决方案
- 黑屏无法通信烧录超时 - 引导区损坏排查
- RDK X5 无法启动怀疑内存异常 - DDR 相关问题
建议把完整报错信息贴出来,社区可以更快帮你定位是硬件设计问题还是工具/固件匹配问题。
您好,参考的什么文件呢,RDK X5 还是 X5 module ,自己绘制的底板?
这部分的内容社区很难支持,一般自己绘制底板都需要硬件来进行review等操作 ,会有方案商来承接
从日志看,这个报错不是单纯指 UART 下载 bootloader 失败,因为 bl2_uart_ddr.bin 和 bl3x_all.bin 都已经成功传下去了。真正失败点是在 BL2 初始化完成后,继续从目标启动介质加载后续镜像时失败,报错为 BL2: Failed to load image id 3 (-2)。
所以它更具体指向 启动介质相关设计/启动配置/镜像包匹配性 这几个部分
可以排查:eMMC 硬件链路 启动配置 / strap / boot mode 等内容
这边是否有明确的项目需求,可以走项目对接寻求内部硬件支持:https://horizonrobotics.feishu.cn/share/base/form/shrcnpxBa3PjdjFmtxZS3tBXw0e
我是参考的RDK X5
根据对话内容,你的问题已经定位得比较清晰了。Marcelo6151 指出核心报错是 BL2: Failed to load image id 3 (-2),这说明 bootloader 前两阶段已成功,失败发生在从启动介质加载后续镜像时。
问题定位
| 阶段 | 状态 | 说明 |
| BL1 | 芯片初始启动 | |
| BL2 (DDR) | bl2_uart_ddr.bin 已加载 |
| BL3x | bl3x_all.bin 已传输 |
| 加载 Image ID 3 | 从 eMMC/SD 加载后续镜像失败 |
重点排查方向
eMMC 硬件链路(最高概率)
改版板子需重点检查:
- eMMC 供电电压(VCC/VCCQ 是否符合规格)
- 时钟信号(CLK 频率/稳定性)
- 数据线(D0-D7 是否全部连通)
- 命令线(CMD 信号)
- 复位引脚(RESET_n 电平)
- 启动引脚(BOOT0/BOOT1 配置)
启动模式配置
检查板子上的 Boot Strap 引脚 电平:
- 确认启动模式设置为 eMMC 启动
- 对比官方原理图的 BOOT 引脚配置
- 用万用表测量实际电平是否与原理图一致
尝试从 SD 卡启动
如果 eMMC 有问题,可临时测试:
- 制作 SD 卡启动镜像
- 修改 Boot Strap 为 SD 启动模式
- 验证是否能绕过 eMMC 问题
检查电源时序
- PMIC 上电时序是否符合 X5 要求
- DDR 供电是否稳定
- eMMC 供电是否在正确时序内建立
需要你补充的信息
| 项目 | 内容 |
| 改版改动点 | 改了哪些部分?(eMMC型号/DDR/电源/其他) |
| eMMC 型号 | 具体芯片型号(如 KLM8G1GEME-B031) |
| 启动方式 | 当前 Boot 引脚如何配置? |
| 串口完整日志 | 从 Hobot> 开始到报错的完整输出 |
| 原理图对比 | 与官方原理图的差异点清单 |
官方支持渠道
由于是自研底板,社区支持有限,建议走官方项目对接:
硬件支持申请:https://horizonrobotics.feishu.cn/share/base/form/shrcnpxBa3PjdjFmtxZS3tBXw0e
相关参考
- Xburn 反复升级报错问题 - bootloader 版本匹配问题
建议下一步:
- 把串口完整报错日志文字贴出来
- 列出与官方原理图的具体差异
- 如项目紧急,直接走上方官方硬件支持渠道
这样能更快定位是硬件设计问题还是配置/镜像问题。
RDK X5? 参考了RDK X5自己进行硬件设计吗,能否提供进一步的信息?包括开发背景需求,定制一般都基于x5 md 进行
请问X5开发板的EMMC_boot引脚是浮空还是下拉,在原理图上的位号是哪里呀
关于 RDK X5 的 eMMC BOOT 引脚配置,这个信息需要查看官方原理图才能给出准确的位号和配置。根据社区经验,我给你以下指引:
关键信息说明
BOOT 引脚配置原则
RDK X5 的启动模式通常由 BOOT Strap 引脚 决定,eMMC 启动时:
- BOOT0/BOOT1 引脚 需要配置为特定电平(通常是下拉或上拉)
- 具体配置取决于芯片手册要求
- 不能随意浮空,可能导致启动模式不确定
获取官方原理图的途径
| 途径 | 说明 |
| 地平线开发者官网 | 登录开发者中心 → 下载中心 → RDK X5 硬件资料 |
| 社区资源区 | 下载与资源 分类查找 |
| 联系 FAE | 通过项目对接渠道获取完整原理图 |
自行排查方法
如果你有官方原理图,可以:
1. 搜索关键词 "BOOT" 或 "STRAP"
2. 查找与 eMMC 启动相关的引脚配置
3. 确认电阻位号(如 Rxx)和阻值
4. 确认是上拉/下拉/浮空
重要提醒
由于你是在自研底板,BOOT 引脚配置错误会导致:
- 无法从 eMMC 启动
- 启动模式混乱
- 烧录失败(正如你遇到的
BL2: Failed to load image id 3)
强烈建议:
- 先获取官方完整原理图对比
- 重点检查 BOOT Strap 引脚网络
- 用万用表测量实际板子上的电平
获取准确信息的渠道
| 渠道 | 链接/方式 |
| 官方硬件支持 | https://horizonrobotics.feishu.cn/share/base/form/shrcnpxBa3PjdjFmtxZS3tBXw0e |
| 社区硬件开发分类 | /c/硬件开发 |
| 联系 FAE | 通过项目对接获取原理图和硬件 Review |
临时排查建议
在等待官方回复前,可以:
1. 测量板子上 BOOT 相关引脚的实际电平
2. 对比官方开发板(如有)的 BOOT 引脚配置
3. 尝试临时外接电阻改变 BOOT 电平测试
4. 检查原理图中是否有遗漏的 Strap 电阻
建议下一步:
- 先通过官方渠道获取完整原理图
- 搜索原理图中的 “BOOT” 或 “STRAP” 网络
- 如无法获取,走上方官方硬件支持渠道申请协助
自研底板的 BOOT 配置是启动的关键,务必确保与官方设计一致。
我这边下载bootloader时报错说下载到emmc分区,但是镜像是nand分区的,查资料说EMMC_boot引脚浮空是指向nand,但是下拉就指向EMMC,就想查一下原理图这个引脚到底是啥状态,但是我看原理图上也没有单独叫EMMC_boot的引脚,就不知道是哪个方向错了
根据你补充的信息,问题已经非常清晰了:启动模式引脚配置错误导致板子误判为 NAND 启动,而你的镜像是 eMMC 分区格式。
问题核心
| 现象 | 原因 |
| 报错提示下载到 eMMC 分区 | Xburn 认为板子是 eMMC 启动 |
| 镜像是 NAND 分区格式 | 板子实际启动模式被识别为 NAND |
| 根本原因 | BOOT Strap 引脚电平配置错误 |
RDK X5 启动模式引脚说明
引脚命名可能不叫 “EMMC_boot”
芯片的启动模式引脚通常命名为:
- BOOT0 / BOOT1
- STRAP_xxx
- GPIO_xx (复用为 BOOT 功能)
- MEDIA_SEL 或 BOOT_MEDIA
在原理图中搜索以下关键词:
BOOT
STRAP
MEDIA
NAND
eMMC
典型配置逻辑(参考通用设计)
| 启动模式 | BOOT1 | BOOT0 | 说明 |
| eMMC 启动 | 0 (下拉) | 0 (下拉) | 从 eMMC 加载 |
| NAND 启动 | 1 (上拉/浮空) | 0 (下拉) | 从 NAND 加载 |
| SD 卡启动 | 0 (下拉) | 1 (上拉) | 从 SD 卡加载 |
| SPI 启动 | 1 (上拉) | 1 (上拉) | 从 SPI Flash 加载 |
注意:具体电平配置需以官方芯片手册为准,以上是常见设计逻辑。
排查步骤
在原理图中查找启动引脚
1. 打开 RDK X5 官方原理图
2. 搜索 "BOOT" 或 "STRAP"
3. 找到与启动介质选择相关的网络
4. 查看对应电阻位号(如 R123)和配置(上拉/下拉/浮空)
5. 对比你的改版原理图
测量实际板子电平
1. 板子断电状态下
2. 用万用表测量 BOOT 相关引脚对地电阻
3. 确认是否有下拉电阻(通常 4.7kΩ 或 10kΩ)
4. 上电后测量引脚电平(应为 0V 或 3.3V)
临时修改测试
如果确认是 BOOT 引脚问题:
1. 找到 BOOT 引脚测试点
2. 临时焊接下拉电阻(如 10kΩ 到 GND)
3. 重新尝试烧录
4. 观察报错是否变化
需要你确认的信息
| 项目 | 操作 |
| 原理图搜索 | 在官方原理图中搜索 “BOOT” 并截图 |
| 改版差异 | 列出你改动的所有网络(特别是电源/启动相关) |
| 引脚测量 | 测量板子上 BOOT 相关引脚的实际电平 |
| 完整报错 | 把 docx 中的完整报错日志文字贴出来 |
重要提醒
由于 RDK X5 的具体引脚名称和配置属于芯片级设计细节,社区无法提供准确位号信息。强烈建议:
获取官方资料的途径:
| 渠道 | 说明 |
| 开发者官网 | 登录 → 下载中心 → RDK X5 硬件设计指南 |
| 官方原理图 | 查看 “System Design” 或 “Hardware Reference” 章节 |
| 硬件支持申请 | https://horizonrobotics.feishu.cn/share/base/form/shrcnpxBa3PjdjFmtxZS3tBXw0e |
建议下一步
- 立即行动:在官方原理图中搜索 “BOOT” 相关网络,找到启动模式配置
- 对比设计:逐一对比你的改版原理图与官方设计的差异
- 走官方渠道:自研底板的启动配置问题属于硬件设计范畴,建议通过上方链接申请官方硬件 Review
关键结论:
- 原理图上可能没有叫 “EMMC_boot” 的引脚,需要搜索 “BOOT” 或 “STRAP”
- 浮空/下拉配置错误会导致启动介质识别错误
- 这是自研底板常见问题,务必获取官方原理图对比
把找到的引脚信息贴出来,社区可以帮你进一步分析配置是否正确。
我这边检查日志,查资料发现是它在下载bootloader时,中间有一个下载nand_disk.img时,应该下载到NAND里面,但是他自动去寻找EMMC下载了。我看论坛那边说有人是芯片那边emmc_boot引脚,如果浮空则会下载到NAND,下拉则会下载到EMMC。按理来说我们应该浮空的,但是我们这边原理图上没有看到有这么一个名称的引脚。所以现在有以下问题:1.这个方向是不是正确的,有没有这么一个引脚会控制他的下载分区
2.如果正确那么这个引脚在X5官方原理图上是叫啥呢
根据你的描述,排查方向是正确的——启动模式引脚配置确实会决定烧录工具选择 NAND 还是 eMMC 作为目标介质。但关于具体引脚名称,需要说明几点:
问题确认
| 你的发现 | 结论 |
nand_disk.img 被尝试下载到 eMMC |
| 浮空=NAND / 下拉=eMMC | |
原理图上找不到 emmc_boot 引脚 |
为什么找不到 “emmc_boot” 引脚?
芯片的启动模式引脚在原理图上通常不会直接命名为 emmc_boot,而是以下命名方式:
常见命名方式:
| 命名类型 | 示例 | 说明 |
| BOOT 引脚 | BOOT0, BOOT1, BOOT_SEL |
最常见的命名 |
| STRAP 引脚 | STRAP_0, STRAP_1, GPIO_STRAP_x |
复用 GPIO 作为启动配置 |
| MEDIA 选择 | MEDIA_SEL, BOOT_MEDIA, STORAGE_SEL |
直接表示存储介质选择 |
| GPIO 复用 | GPIO_XX (带注释 BOOT 功能) |
需要在原理图注释中查找 |
在官方原理图中如何查找?
搜索关键词(按优先级):
1. BOOT
2. STRAP
3. MEDIA
4. NAND
5. eMMC
6. STORAGE
7. GPIO_ (然后查看注释)
重点查看的章节:
- System Configuration 或 System Design
- Boot Configuration
- GPIO Strap Settings
- Power On Configuration
重要说明
由于 RDK X5 的具体 BOOT 引脚定义属于芯片级硬件设计细节,这类信息:
- 不在社区公开讨论范围内 —— 涉及芯片手册和官方硬件设计指南
- 需要查看官方文档 —— 《RDK X5 硬件设计指南》或完整原理图
- 自研底板需要官方 Review —— 启动配置错误可能导致硬件无法使用
建议操作
方案 1:获取官方资料(推荐)
1. 登录地平线开发者官网
2. 进入下载中心 → RDK X5 硬件资料
3. 下载《RDK X5 硬件设计指南》和完整原理图
4. 搜索上述关键词找到 BOOT 配置
方案 2:走官方硬件支持渠道(最稳妥)
由于你是自研底板,强烈建议通过官方渠道获取准确的引脚定义:
提交时请说明:
- 参考 RDK X5 官方原理图改版
- 需要确认 BOOT Strap 引脚配置(NAND vs eMMC 启动)
- 附上你的报错日志和改版原理图(如有)
方案 3:临时排查(仅供参考)
如果你有官方开发板可以对比:
1. 测量官方板子上 BOOT 相关引脚的电阻配置
2. 用万用表检查是上拉/下拉/浮空
3. 对比你的板子配置
总结
| 问题 | 回答 |
| 方向是否正确? | |
| 引脚叫什么? | |
| 社区能否提供准确位号? | |
| 最佳解决途径? |
建议立即行动:
- 先尝试在官方原理图中搜索
BOOT/STRAP关键词 - 如找不到或不确定,直接提交上方官方硬件支持表单
- 自研底板的启动配置是核心问题,务必获得官方确认后再继续
这样可以避免因为引脚配置错误导致硬件设计返工。
RDK X5应该没有释放自行定制板卡的方案?
是否有进一步的信息同步,也好协调内部资源帮助排查
