rdkx5 Bootloader 固件烧录失败
根据报错信息和社区类似案例,你的问题核心是:烧录工具识别的启动介质(eMMC)与镜像分区格式(NAND)不匹配。
:bullseye: 问题定位
现象 原因
报错 Uart xmodem download uart_usb/bl3x_all.bin failed BL2 加载后续镜像时失败
配置中选择 Emmc 存储介质 但镜像可能是 NAND 分区格式
实际板子启动模式识别错误 BOOT Strap 引脚配置问题
:wrench: 排查步骤
:one: 检查烧录配置
从你的截图看到:
  • 存储介质:选择的是 Emmc
  • 固件类型:secure
  • 下载模式:Xmodem+Fastboot
关键问题:你使用的镜像文件是 eMMC 版本还是 NAND 版本?
:two: 确认镜像类型
检查镜像目录 D:\edge\product_20251111 中的文件:
# 查看镜像包名称或文档说明
# eMMC 版本通常包含:emmc_disk.img 或 disk_emmc.img
# NAND 版本通常包含:nand_disk.img 或 disk_nand.img
:three: 检查板子启动模式
RDK X5 的启动模式由 BOOT Strap 引脚 决定:
启动模式 BOOT 引脚配置 说明
eMMC 启动 下拉(GND) 从 eMMC 加载
NAND 启动 浮空或上拉 从 NAND 加载
排查方法:
  1. 查看官方原理图中 BOOT 或 STRAP 相关网络
  2. 用万用表测量板子上 BOOT 引脚的实际电平
  3. 对比你的改版设计与官方原理图的差异
:four: 尝试解决方案
方案 A:使用正确的镜像
如果板子是 eMMC 启动 → 使用 eMMC 版本镜像
如果板子是 NAND 启动 → 使用 NAND 版本镜像
方案 B:修改烧录配置
在 Xburn 工具中:
  • 如果镜像是 NAND 版本,将 存储介质 改为 Nand
  • 如果镜像是 eMMC 版本,保持 Emmc 不变
方案 C:检查硬件连接
1. 确认串口连接稳定(COM5,波特率 115200)
2. 检查板子供电是否充足(5V/3A)
3. 确认板子已进入烧录模式(按住 Recovery 键上电)
需要你补充的信息
为了更精准定位,请回复:
  1. 镜像包的具体名称(从哪个 SDK 包解压的?)
  2. 板子类型:是官方 RDK X5 开发板,还是自研底板?
  3. 如果是自研底板:
    • 改了哪些部分?(eMMC 型号/DDR/电源?)
    • 是否有官方原理图对比?
  4. 完整报错日志:从烧录开始到结束的完整文字输出
:telephone_receiver: 官方支持渠道
如果是自研底板,这类硬件设计问题建议走官方支持:
硬件支持申请:https://horizonrobotics.feishu.cn/share/base/form/shrcnpxBa3PjdjFmtxZS3tBXw0e
:books: 相关参考
建议先确认镜像类型与板子启动模式是否匹配,这是最常见的问题根源。
