运行交叉编译命令 -p platform里没有x5
你好 @zhangboyuan,针对你遇到的 build.sh -p platform 里没有 x5 的问题,这是配置文件版本过旧导致的。
结论
你使用的 robot_dev_config 仓库版本太老,不包含 RDK X5 的配置。需要切换到包含 X5 支持的稳定版本。
解决步骤
1. 检查当前版本
在交叉编译环境内执行:
cd /ros2_ws/cc_ws/robot_dev_config
git log --oneline -5
git tag --list
2. 切换到支持 X5 的版本
根据社区验证,tros_2.3.2 是稳定的支持 X5 的版本:
git fetch --tags
git reset --hard tros_2.3.2
3. 重新执行编译
cd /ros2_ws/cc_ws
bash ./robot_dev_config/build.sh -p X5
常见原因分析
| 问题 | 原因 | 解决 |
-p 参数无 X5 选项 |
robot_dev_config 版本过旧 |
git reset --hard tros_2.3.2 |
编译报错 ament_cmake 找不到 |
ROS2 环境未正确 source | 检查 Docker 镜像是否完整加载 |
| sysroot 目录结构不符 | 未切换正确 tag | 必须执行 git reset --hard |
完整交叉编译流程参考
如果你是从头开始,建议按以下流程操作:
# === 在 Docker 容器内 ===
cd /ros2_ws/cc_ws
# 1. 获取配置文件(如未获取)
git clone https://github.com/D-Robotics/robot_dev_config.git -b develop
# 2. 切换到稳定版本(关键!)
cd robot_dev_config
git fetch --tags
# 3. 返回上级目录,拉取源码
cd ..
vcs-import src < ./robot_dev_config/ros2_release.repos
# 4. 执行交叉编译
相关资源
建议
- 务必执行
git reset --hard tros_2.3.2,这是解决该问题的关键 - 编译成功后,将
install/目录内容拷贝到板端/opt/tros/ - 如遇到其他编译错误,欢迎将完整日志贴到社区
试试看,切换版本后应该就能看到 X5 选项了!
需要提供
1.参考的手册地址
2.具体的操作步骤
参考TROS 手册提供了交叉编译的环境配置 编译 hobot dnn等库可以阅读cmakelsist的具体内容获取 支持platform x5
