运行环境:RDK X5,rdk_os_3.5.0-2026-4-9,tros 2.5.2
单独运行ros2 launch mipi_cam mipi_cam_dual_channel.launch.py,通过终端输出观测较为稳定。当增加数据录制后,图像采集数据时差抖动明显增大,当运行订阅图像数据并进行处理的程序时,除了时差抖动加大,还会出现异常时间戳。
这是典型的系统资源瓶颈导致的时间戳异常。当增加录制和处理节点后,系统负载上升,导致:
# 实时查看 CPU/内存占用
top -d 1
# 查看各节点资源占用
ros2 topic hz /image_raw
ros2 topic delay /image_raw
# 查看磁盘 I/O
iostat -x 1
录制和处理节点的 QoS 设置不当会导致丢帧和时间戳异常。确保使用合适的 QoS:
# 推荐的高性能 QoS 配置
from rclpy.qos import QoSProfile, ReliabilityPolicy, HistoryPolicy
qos_profile = QoSProfile(
depth=10,
reliability=ReliabilityPolicy.BEST_EFFORT, # 图像数据建议用 BEST_EFFORT
history=HistoryPolicy.KEEP_LAST,
durability=QoSDurabilityPolicy.VOLATILE
问题根源:同步录制多路高分辨率图像会占用大量 I/O 和 CPU。
优化方案:
# 检查当前相机帧率配置
ros2 param get /mipi_cam publish_rate
# 临时降低帧率测试
ros2 param set /mipi_cam publish_rate 15.0
# 查看系统时间同步状态
chronyc tracking
# 检查 ROS 2 时钟源
ros2 param get /mipi_cam use_sim_time
# 应为 false(真实环境)
按顺序添加节点,定位瓶颈:
# 步骤1:只运行相机
# 步骤2:添加录制(单独测试)
ros2 run rosbag2_cli record -a
# 步骤3:添加处理节点
ros2 run your_package your_node
每步观察 ros2 topic delay /image_raw 的输出变化。
| 问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 时差抖动 > 50ms | CPU 过载 | 降低处理节点频率或使用轻量模型 |
| 时间戳跳变 | 丢帧后补帧 | 检查 QoS,增加 depth 或改用 BEST_EFFORT |
| 录制时卡顿 | 磁盘 I/O 瓶颈 | 使用 SSD,或录制到内存盘 |
| 多路相机不同步 | 触发模式问题 | 检查硬件触发配置 |
BEST_EFFORT如果问题持续,请提供:
ros2 topic hz /image_raw 的输出top 命令中 CPU 占用最高的进程这类问题在 X5 平台上较常见,建议将排查结果同步到本帖,方便后续开发者参考。
