根据你的问题描述和图表分析,这是典型的 MIPI 双通道时间戳异常问题。从你的图表可以看到大量帧的时间戳偏离正常值(蓝色点远高于橙色基准线)。
问题诊断
这个问题在 RDK X5 上使用 GS130WI 双目相机时比较常见,主要原因:
- 系统负载过高 - ros2 bag record 占用大量 I/O 和 CPU 资源
- 双通道同步问题 - 两个 sensor 的时间戳未正确对齐
- VPS/ISP 处理延迟 - 图像处理流水线拥堵
️ 解决方案
方案 1:调整相机帧率和分辨率(推荐优先尝试)
# 降低帧率测试稳定性
ros2 launch mipi_cam mipi_cam_dual_channel.launch.py mipi_image_framerate:=15.0
# 或降低分辨率
ros2 launch mipi_cam mipi_cam_dual_channel.launch.py mipi_image_width:=1280 mipi_image_height:=720
方案 2:优化 ros2 bag 录制参数
# 使用压缩格式减少 I/O 压力
ros2 bag record -a --compression-mode file --compression-format zstd
# 或只录制必要的话题
ros2 bag record /mipi_left/image_raw /mipi_right/image_raw --compression-mode file
方案 3:检查并调整系统资源
# 1. 监控系统资源
top -d 1
# 2. 查看 CPU 频率是否被限制
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
# 3. 设置为性能模式
sudo bash -c "echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor"
# 4. 检查内存使用
free -h
方案 4:配置相机触发模式(硬件同步)
参考 双目相机触发模式文档:
# 确保相机背面开关设置为 EXT 模式(不是 LPWM)
# 然后通过 GPIO 控制触发信号
# 查看当前触发配置
cat /sys/class/gpio/gpio*/value
方案 5:更新驱动和固件
# 检查当前版本
cat /etc/version
# 如果版本较旧,建议升级到最新镜像
# 下载地址:https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/Quick_start/download/
验证方法
录制完成后检查时间戳:
# 查看 bag 包信息
ros2 bag info <your_bag_file>
# 使用自定义脚本分析时间戳
ros2 topic echo /mipi_left/image_raw --no-arr | grep header
其他建议
- 避免同时运行多个重负载节点 - 先单独测试相机录制,稳定后再添加其他节点
- 使用 SSD 存储 - 如果可能,将 bag 录制路径指向高速存储设备
- 参考社区案例 - 查看 GS130WI 数据不稳定 和 双目摄像头触发和帧率控制 帖子
需要更多信息
如果上述方案无效,请提供:
- 完整的启动日志
top命令的系统负载截图- 相机连接方式(CAM0/CAM1 或 CAM1 双通道)
- 是否使用了硬件触发
建议将排查过程和社区反馈整理后发帖,帮助其他开发者避坑!
