整理:test3.bin 在 dnn_node_example 上 SIGSEGV 的完整状况
一、环境
| 项 | 值 |
| 板型 | RDK X5(board_id=302) |
| 系统版本 | RDK OS 3.4.1 |
| TROS | Humble,/opt/tros/humble/ |
| 板上 hobot-dnn | 1.24.5 |
| BPU 平台 | 1.3.6, HBRT 3.15.55.0 |
| 摄像头 | MIPI IMX219, channel=1(cam1) |
| 摄像头驱动 | 正常,vin mipi0~3 probed |
二、模型信息
| 项 | 值 |
| 模型 | 自训练 YOLOv8s,10 类 |
| 文件名 | /root/models/test3.bin(12.9MB) |
| 编译 march | bayes-e |
| 输入 | 1×3×640×640, NV12, NHWC |
| 输出 | 6 个张量,NCHW 布局,F32 未量化 |
| 归一化 | data_scale, scale 0.003921568627451 |
| 校准 | /v2/v2/calib_images, float32, max |
| 编译模式 | latency, O3 |
编译 YAML 全文(用户已提供):
yaml
march: "bayes-e"
layer_out_dump: False
input_name: "images"
input_shape: "1x3x640x640"
input_type_rt: "nv12"
input_layout_rt: "NHWC"
input_type_train: "rgb"
input_layout_train: "NCHW"
norm_type: "data_scale"
scale_value: "0.003921568627451"
cal_data_dir: "/v2/v2/calib_images"
cal_data_type: "float32"
calibration_type: "max"
compile_mode: "latency"
debug: false
optimize_level: "O3"
注意:YAML 中只有 `input_layout_rt: “NHWC”`(输入布局),没有 `output_layout_rt` 字段。
三、已做的验证
Python 侧推理正常:
dnn.load('/root/models/test3.bin')→forward(NV12输入)→ 6 个输出张量,形状正确,无报错 -
hrt_model_exec 推理正常:
hrt_model_exec infer --model_file /root/models/test3.bin --input_file /tmp/test_input_nv12.bin→ 成功,耗时 14.6ms,exit 0 -
官方 yolov8s_640x640_nv12.bin 模型在同环境、同 launch 命令、同 yolo8 parser 下正常运行
yolov2、yolov5 模型在同环境正常运行,排除 ROS2 环境问题
四、复现现象
启动命令:
bash
ros2 launch dnn_node_example dnn_node_example.launch.py \
dnn_example_config_file:=config/yolov8workconfig.json \
dnn_example_image_width:=640 dnn_example_image_height:=640 \
mipi_channel:=1
结果:dnn_node_example首帧推理时 SIGSEGV 退出(exit code -11),终端无具体错误信息。
配置文件yolov8workconfig.json尝试过的变体(均失败):
model_output_count:6, strides:[8,16,32]→ SIGSEGV -
model_output_count:3, strides:[8,16,32]→ 日志 “strides size 3 is not equal to model_output_count 3”(矛盾报错) -
model_output_count:6, strides:[8,8,16,16,32,32]→ 同样矛盾报错
五、对比官方模型
| 属性 | 官方 yolov8 (能跑) | test3.bin (崩溃) |
| 输出 Layout | NHWC | NCHW |
| reg 数据类型 | S32 + SCALE 量化 | F32 未量化 |
| cls 数据类型 | F32 | F32 |
| 模型文件 | /opt/hobot/model/x5/basic/yolov8_640x640_nv12.bin |
/root/models/test3.bin |
六、根因推断(待确认)
怀疑 yolo8 parser 要求输出为 NHWC 布局。test3.bin 输出是 NCHW(编译 YAML 中未设置output_layout_rt,默认 NCHW),parser 按 NHWC 解析时内存布局不对,越界导致 SIGSEGV。hrt_model_exec只做前向不解析所以不崩溃,Python 端同样不经过 parser 也不崩溃。
七、求助问题
RDK X5 的 yolo8 parser 是否强制要求输出张量为 NHWC 布局?
若是:编译 YAML 中是否添加
output_layout_rt: "NHWC"即可解决?还是需要其他额外参数? -
输出 reg 是否需要像官方模型一样做量化(S32+SCALE),还是 F32 也兼容?
若 parser 不强制 NHWC,有无其他需要关注的编译参数或已知兼容性约束?
