132gs 模组双目深度问题
:white_check_mark: 好消息:相机节点工作正常!
ros2 topic list 输出看,MIPI 相机已经成功启动,三个图像话题都存在:
  • /image_combine_raw - 双目合成图像
  • /image_left_raw - 左目图像
  • /image_right_raw - 右目图像
这说明问题不在相机驱动层,而是 StereoNet 深度估计算法节点的问题。
:magnifying_glass_tilted_left: 下一步排查
:one: 检查标定文件(最关键)
双目深度算法必须有标定文件才能工作:
# 检查标定文件位置
ls -la /data/camera_calib/
ls -la /userdata/data/camera_calib/
find / -name "*.yaml" | grep -i calib
预期结果:应该能看到类似 calib.yamlstereo_calib.yaml 的文件
2️ 运行 stereonet 并捕获完整报错
# 运行并保存完整日志
bash run_stereo.sh --stereonet_version v2.4 2>&1 | tee stereo_full_log.txt
# 等待 30 秒后按 Ctrl+C,然后查看日志
cat stereo_full_log.txt | grep -E "ERROR|WARN|Failed"
:three: 检查 stereonet 版本
# 查看已安装的 stereonet 版本
apt list --installed | grep hobot_stereonet
pip show hobot-stereonet
:hammer_and_wrench: 常见解决方案
根据社区案例 [话题 34286],v2.4 版本的常见问题:
问题 解决方案
标定文件缺失 官方套件应自带标定文件,联系供应商获取
render_type 不兼容 编辑 run_stereo.sh,将 render_type=1 改为 render_type=0
模型文件路径错误 检查 /opt/tros/humble/share/hobot_stereonet/config/ 下是否有 .bin 模型文件
快速修复尝试
# 编辑 run_stereo.sh
vim run_stereo.sh
# 找到 render_type 配置行(约 20-30 行)
# 修改为:
render_type=0
# 保存后重新运行
:clipboard: 请补充以下信息
  1. 标定文件检查结果ls -la /data/camera_calib/ 的输出
  2. 完整报错日志stereo_full_log.txt 中的 ERROR 部分
  3. stereonet 版本apt list --installed | grep hobot_stereonet 的输出
把这些信息补充到帖子中,可以更快定位问题!
相关参考
