烧录镜像,需要使用核心板自带的eMMC,使用Rufus工具识别不到设备
[RDK X5 Module]
问题分析
核心问题:RDK X5 Module 的 eMMC 无法通过 Rufus 直接烧录,这是正常现象。
原因:
- RDK X5 Module 的 eMMC 不能像普通 U 盘/SD 卡那样通过 USB 直连电脑识别
- eMMC 是板载存储,需要通过在板烧录方式写入
- Rufus 只能烧录可移除存储设备(SD 卡/U 盘),无法识别板载 eMMC
解决方案
方案一:通过 SD 卡启动后在板烧录(推荐)
步骤:
准备 SD 卡镜像
# 下载 RDK X5 官方镜像(带 desktop 版本) # 使用 Rufus 将镜像烧录到 SD 卡 -
从 SD 卡启动系统
- 插入烧录好的 SD 卡
- 通过串口连接开发板
- 在 U-Boot 阶段按任意键中断启动
- 设置从 SD 卡启动:
setenv bootcmd 'mmc dev 1; fatload mmc 1:1 ${kernel_addr_r} Image; booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}' saveenv reset
在板烧录到 eMMC
- 系统启动后,通过串口登录
- 执行在板烧录命令(参考官方文档):
# 具体命令参考:https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/Quick_start/install_os/rdk_x5#在板烧录
切换回 eMMC 启动
setenv bootcmd 'mmc dev 0; fatload mmc 0:1 ${kernel_addr_r} Image; booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}' saveenv reset
方案二:使用 RDK Studio 烧录(需特定硬件)
- 需要配合 RDK X5 EVB 底板
- 通过 USB 连接电脑,进入 UMS 模式
- 使用 RDK Studio 或 Rufus 烧录
关键参考资源
- 官方烧录教程:RDK X5 系统安装指南
- 相关社区讨论:
- RDK X5 Module 无法升级系统 - 确认 eMMC 需要单独烧录
- RDK X5 Module 烧录显示 Immc write failed - 类似问题讨论
注意事项
版本兼容性:确保 MiniBoot 和系统镜像版本匹配
启动顺序:烧录完成后记得切换 bootcmd 回 eMMC 启动
SD 卡移除:烧录完成后移除 SD 卡,否则会继续从 SD 卡启动
建议:如果你是首次使用 RDK X5 Module,建议先通过 SD 卡熟悉系统,再执行在板烧录。遇到具体命令问题可以在社区发帖,附上串口日志会更便于排查。
这边把RDK X5 Module核心板装在RDK X5 Module Carrier Board进行烧录可以吗
可以直接回答:可以,但烧录方式不变
把 RDK X5 Module 装在官方 Carrier Board 上可以正常使用,但 eMMC 仍然无法通过 Rufus 直接识别和烧录。原因和之前一样:eMMC 是板载存储,不是可移除设备。
官方底板上的正确烧录流程
方案一:SD 卡启动 + 在板烧录(推荐)
步骤:
准备 SD 卡
# 使用 Rufus 将镜像烧录到 SD 卡(不是 eMMC) # 下载镜像:https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/Quick_start/install_os/rdk_x5 -
从 SD 卡启动
- 将核心板装在 Carrier Board 上
- 插入烧录好的 SD 卡
- 通过 USB 转串口连接(Carrier Board 上有 UART 接口)
- 上电,在 U-Boot 阶段按任意键中断
- 设置从 SD 卡启动:
在板烧录到 eMMC
- 系统启动后,通过串口登录
- 执行在板烧录命令(参考官方文档):
# 具体命令查看:https://developer.d-robotics.cc/rdk_doc/Quick_start/install_os/rdk_x5#在板烧录 # 通常是类似 dd 或专门的烧录脚本
切换回 eMMC 启动
setenv bootcmd 'mmc dev 0; fatload mmc 0:1 ${kernel_addr_r} Image; booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}' saveenv reset- 烧录完成后拔掉 SD 卡
方案二:通过 UMS 模式烧录(需确认底板支持)
部分底板支持通过 USB 将 eMMC 暴露为 U 盘模式:
进入 UMS 模式
- 通过串口连接
- 在 U-Boot 中执行:
ums 0 mmc 0 - 此时电脑可能识别到 eMMC 设备
使用 Rufus 烧录
- 如果电脑识别到设备,可以用 Rufus 烧录
注意:RDK X5 Module Carrier Board 可能不支持此功能,需实测
关键区别:Carrier Board vs EVB
| 底板类型 | UMS 模式支持 | 推荐烧录方式 |
| RDK X5 EVB (V1_B/V2P0) | RDK Studio / UMS | |
| RDK X5 Module Carrier Board | SD 卡 + 在板烧录 |
建议操作
- 先确认你的底板型号:查看底板丝印或购买渠道
- 优先使用 SD 卡方案:最稳定,官方文档支持
- 如需 UMS 烧录:在 U-Boot 中尝试
ums 0 mmc 0,看电脑是否识别
参考资源
- 相关讨论:
- RDK X5 Module 无法升级系统 - 确认 eMMC 需单独烧录
- 硬件相关问题自查 List - 底板设计参考
总结:装在官方底板上可以正常使用,但烧录 eMMC 仍需通过SD 卡启动后在板烧录,Rufus 无法直接识别 eMMC。建议先按官方文档操作,遇到具体命令问题可以贴串口日志到社区。
串口使用什么工具登录
串口登录工具推荐
Windows 系统(推荐)
1. MobaXterm(功能最全)
- 下载:https://mobaxterm.mobatek.net/
- 连接步骤:
- 点击
Session→ 选择Serial - 设置参数:
Serial port: COMx (设备管理器中查看) Speed: 115200 Data bits: 8 Stop bits: 1 Parity: None Flow control: None - 点击 OK 连接
- 点击
2. PuTTY(轻量)
- 下载:https://www.putty.org/
- 连接步骤:
- 连接类型选择
Serial - 设置:
Serial line: COMx Speed: 115200 - 点击 Open
- 连接类型选择
3. SecureCRT / Xshell(专业)
- 参数设置同上
Linux / macOS 系统
1. minicom
# 安装
sudo apt install minicom # Ubuntu/Debian
brew install minicom # macOS
# 连接(替换 ttyUSB0 为你的设备)
minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
2. screen(macOS 自带)
# 查看串口设备
ls /dev/tty.usbserial* # macOS
ls /dev/ttyUSB* # Linux
# 连接
screen /dev/ttyUSB0 115200
# 退出:Ctrl+A 然后按 K,再按 Y 确认
3. picocom
# 安装
sudo apt install picocom
# 连接
picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
# 退出:Ctrl+A 然后按 Ctrl+X
关键参数汇总
| 参数 | 值 |
| 波特率 | 115200 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | None |
| 流控 | None |
常见问题排查
1. 找不到 COM 端口
- Windows:设备管理器 → 端口 (COM 和 LPT),查看 USB 转串口设备
- 未识别可能需要安装驱动(CH340/CP2102 等)
2. 连接后无输出
- 确认波特率是
115200 - 检查 TX/RX 是否接反(需要交叉连接)
- 确认开发板已上电
3. 乱码
- 检查波特率是否正确
- 确认串口线连接稳定
推荐组合
- 新手:MobaXterm(Windows)或 screen(macOS)
- 进阶:SecureCRT 或 minicom
连接成功后,上电开发板即可看到 U-Boot 启动信息,按任意键可中断进入命令行。
镜像烧录成功,但登录不了
烧录成功但无法登录?先确认是哪种情况
"登录不了"有几种可能,请先确认你卡在哪一步:
情况 A:串口能看到启动信息,但卡在登录界面
Ubuntu 22.04 LTS rdk-x5 ttyS0
rdk-x5 login:
解决方案:
- 用户名:
ubuntu或user(取决于镜像版本) - 密码:
- 新版镜像(3.0+):无密码,直接回车
- 旧版镜像:尝试
ubuntu或123456 - 如果都不行,可能需要重置密码(见下方)
情况 B:串口无任何输出(黑屏)
可能原因:
- 烧录的镜像不带串口控制台(某些 server 版本)
- bootcmd 未切换回 eMMC,仍在尝试从 SD 卡启动
- 镜像烧录不完整
排查步骤:
# 1. 重新插入 SD 卡,从 SD 卡启动看是否有输出
# 2. 在 U-Boot 中检查 bootcmd
printenv bootcmd
# 3. 确认应该从 mmc 0 (eMMC) 启动
saveenv
reset
情况 C:能看到启动日志,但最后卡住
常见现象:
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[卡住不动]
可能原因:
- 设备树(DTB)不匹配
- 内核与硬件版本不兼容
- 文件系统损坏
解决方案:
- 重新烧录官方完整镜像(不要只烧录部分文件)
- 确认 MiniBoot 版本与镜像匹配
- 查看完整串口日志,找到最后卡在哪里
快速验证:先通过 SD 卡启动测试
如果怀疑 eMMC 烧录有问题,可以:
- 重新插入 SD 卡(之前烧录过系统的那张)
- 从 SD 卡启动:
# U-Boot 中执行 setenv bootcmd 'mmc dev 1; fatload mmc 1:1 ${kernel_addr_r} Image; booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}' saveenv reset - 如果能从 SD 卡正常登录 → 说明 eMMC 烧录有问题
- 如果 SD 卡也登录不了 → 说明镜像或烧录方式有问题
需要更多信息
请提供以下信息便于精准排查:
- 串口能看到什么输出?(复制最后 10-20 行)
- 烧录的是哪个版本的镜像?(如:3.0.1 desktop / server)
- 是从 SD 卡启动还是 eMMC 启动?
- HDMI 有显示吗?
参考资源
建议:把串口完整日志贴出来,社区能更快帮你定位问题。
镜像烧录成功,但登录不了,接HDMI没有显示
20260608_1748_开机日志.txt (6.5 KB)
问题分析:烧录成功但无法启动
根据你的描述(HDMI 无显示 + 登录不了),这是典型的系统启动失败,不是登录问题。Rufus 显示"烧录成功"只代表数据写入完成,不代表系统能正常启动。
由于我无法直接读取附件日志,请将串口日志的最后 30 行粘贴出来,重点看是否卡在某个位置。
快速排查步骤
步骤 1:确认启动阶段
通过串口观察,系统卡在哪一步:
| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| U-Boot 阶段就停止 | MiniBoot 损坏/不匹配 | 重新烧录 MiniBoot |
Starting kernel ... 后卡住 |
内核/设备树不匹配 | 确认镜像版本与硬件匹配 |
| 内核启动后黑屏 | 桌面环境/显示驱动问题 | 尝试 server 版本镜像 |
| 完全无输出 | 烧录不完整/启动介质错误 | 检查 bootcmd 和烧录方式 |
步骤 2:验证 eMMC 烧录是否完整
关键问题:你之前说 Rufus 识别不到 eMMC,那么你是如何烧录到 eMMC 的?
如果直接通过 Rufus 烧录 SD 卡后没有执行在板烧录命令,eMMC 里可能是空的或旧系统。
验证方法:
# 1. 插入之前烧录过的 SD 卡
# 2. U-Boot 中从 SD 卡启动
saveenv
reset
# 3. 如果能从 SD 卡正常启动 → 说明 eMMC 烧录有问题
# 4. 如果 SD 卡也启动不了 → 说明镜像或烧录方式有问题
步骤 3:确认镜像版本与 MiniBoot 匹配
常见不匹配问题:
- MiniBoot 是旧版本,烧录了新系统镜像(3.3.3+)
- 或者反过来
解决方案:
- 下载最新版本的完整镜像包(包含 MiniBoot 和系统)
- 先烧录 MiniBoot,再烧录系统
- 参考官方文档:RDK X5 系统安装指南
步骤 4:检查 bootcmd 设置
烧录完成后,确保 bootcmd 指向 eMMC:
# U-Boot 中执行
printenv bootcmd
# 应该是类似这样(从 mmc 0 即 eMMC 启动)
saveenv
reset
类似案例参考
根据你的问题,这几个帖子可能有参考价值:
- rdk x5 烧录镜像后接 hdmi 显示器不显示 - 卡在
Starting kernel,内核启动失败 - RDKX5 板卡系统无法启动,HDMI 无显示 - 完整排查流程
- X5 烧录完系统绿灯常亮,橙灯闪烁,HDMI/ssh/串口均无反应 - SD 卡烧录问题
需要你提供的信息
为了精准定位,请补充:
- 串口日志最后 30 行(直接粘贴文字,不要附件)
- 烧录的镜像版本(如:rdk_os_3.3.3 desktop)
- 烧录方式:
- 只通过 Rufus 烧录 SD 卡
- SD 卡启动后执行了在板烧录命令
- 使用 RDK Studio 烧录
- MiniBoot 是否更新过?
- 指示灯状态:绿灯/橙灯是常亮还是闪烁?
临时建议
如果急需使用,可以:
- 先从 SD 卡启动(不拔卡),验证系统是否正常
- 如果 SD 卡能启动,再执行在板烧录到 eMMC
- 烧录完成后拔卡,切换 bootcmd 回 eMMC 启动
把串口日志贴出来,我能帮你更精准定位问题所在。
X5 MD 烧录参考手册 1.2.4.1 全镜像烧录 | RDK DOC
烧录成功使用串口查看登录即可,HDMI不显示可能是显示器兼容问题,建议使用1080@60进行第一次点亮HDMI
