你好!感谢 @Marcelo 提供的参考链接。让我帮你快速梳理一下解决方案:
核心问题定位
从你的截图和错误信息来看,YOLOv8 转换报错通常是配置文件参数不匹配导致的。根据管理员提供的官方文档,请按以下步骤排查:
立即执行的排查步骤
检查输入名称匹配
# 查看你的 ONNX 模型输入层名称
hb_mapper checker --model-type onnx --march bayes-e --model yolov8.onnx
关键:配置文件中的 input_name 必须与 ONNX 模型的输入层名称完全一致(通常是 images 或 input)
校准数据类型修正
根据社区案例,这是最常见的问题:
# yolov8_onnx_convert.yaml
cal_data_dir: './calibration_data_rgb_f32_640'
cal_data_type: 'int8' # ← 多数情况需要改为 int8
使用官方推荐配置
参考管理员提供的 RDK X5 模型转换文档,确保以下参数正确:
onnx_model: './yolov8.onnx'
march: "bayes-e"
working_dir: 'model_output'
output_model_file_prefix: 'yolov8'
input_name: "images"
input_type_rt: 'nv12'
input_type_train: 'rgb'
input_layout_train: 'NCHW'
norm_type: 'data_scale'
cal_data_dir: './calibration_data'
compile_mode: 'latency'
optimize_level: 'O3'
如果仍然报错,请提供以下信息
| 需要提供的信息 | 获取方式 |
| 完整错误日志 | 复制终端文字,不只是截图 |
| 转换配置文件 | cat yolov8_onnx_convert.yaml |
| ONNX 输入层名称 | hb_mapper checker 输出 |
| 校准数据生成方式 | 用的什么脚本/命令 |
快速参考资源
先尝试将 cal_data_type 改为 int8,这是社区案例中最常见的解决方案。如果还有问题,把完整错误日志贴出来,我帮你进一步分析!
