RDK X5 YOLOV8转换报错
RDK X5,yolov8转换模型报错,配置文件一直显示有问题
你好!看到你在 RDK X5 上进行 YOLOv8 模型转换时遇到配置文件报错的问题。根据错误截图和社区已有案例,这个问题通常有以下几个原因:
快速排查步骤
1. 检查校准数据格式
从错误信息看,很可能是校准数据的格式问题。参考社区案例,需要确认:
# 检查你的校准数据类型设置
# 在转换配置文件中查看 cal_data_type 参数
常见错误:生成的校准数据是 uint8 存储,但配置文件设置为 float32 读取
解决方案:
# yolov8_onnx_convert.yaml 中
  cal_data_type: 'int8'  # 如果校准数据是 uint8 格式,改为 int8
  # cal_data_type: 'float32'  # 只有当数据确实是 float32 时才使用
2. 检查 ONNX 模型导出
确保 ONNX 模型正确导出:
from ultralytics import YOLO
# 导出时添加 simplify 和正确的 opset
YOLO('your_model.pt').export(
    imgsz=640,
    format='onnx',
    simplify=True,
    opset=11  # 或 opset=12
3. 验证模型结构
使用 checker 工具验证 ONNX 模型:
hb_mapper checker --model-type onnx --march bayes-e --model your_model.onnx
4. 检查配置文件关键参数
确保转换配置文件包含以下必需参数:
  onnx_model: './yolov8.onnx'
  march: "bayes-e"
  working_dir: 'model_output'
  output_model_file_prefix: 'horizon_x5'
  input_name: "images"  # 必须与 ONNX 模型的输入名称一致
  input_type_rt: 'nv12'
  input_type_train: 'rgb'
  input_layout_train: 'NCHW'
  norm_type: 'data_scale'
  scale_value: 0.003921568627451  # 1/255
  cal_data_dir: './calibration_data_rgb_f32_640'
  cal_data_type: 'int8'  # 根据实际数据格式调整
需要你提供的信息
为了更精准地帮你定位问题,请补充:
  1. 完整的错误日志(不只是截图,最好复制文字版)
  2. 你的转换配置文件内容(yolov8_onnx_convert.yaml)
  3. 校准数据生成方式(使用的什么脚本或工具)
  4. ONNX 模型输入名称(可以用 netron 工具查看)
参考资源
建议查看社区已有案例:
你可以先尝试将 cal_data_type 改为 int8 看看是否能解决配置文件报错问题。如果还有问题,请提供上述信息,我会进一步帮你分析!
你好!感谢 @Marcelo 提供的参考链接。让我帮你快速梳理一下解决方案:
核心问题定位
从你的截图和错误信息来看,YOLOv8 转换报错通常是配置文件参数不匹配导致的。根据管理员提供的官方文档,请按以下步骤排查:
立即执行的排查步骤
:one: 检查输入名称匹配
# 查看你的 ONNX 模型输入层名称
hb_mapper checker --model-type onnx --march bayes-e --model yolov8.onnx
关键:配置文件中的 input_name 必须与 ONNX 模型的输入层名称完全一致(通常是 images 或 input)
:two: 校准数据类型修正
根据社区案例,这是最常见的问题:
  cal_data_type: 'int8'  # ← 多数情况需要改为 int8
:three: 使用官方推荐配置
参考管理员提供的 RDK X5 模型转换文档,确保以下参数正确:
  march: "bayes-e"
  output_model_file_prefix: 'yolov8'
  cal_data_dir: './calibration_data'
  compile_mode: 'latency'
  optimize_level: 'O3'
如果仍然报错,请提供以下信息
需要提供的信息 获取方式
完整错误日志 复制终端文字,不只是截图
转换配置文件 cat yolov8_onnx_convert.yaml
ONNX 输入层名称 hb_mapper checker 输出
校准数据生成方式 用的什么脚本/命令
快速参考资源
先尝试将 cal_data_type 改为 int8,这是社区案例中最常见的解决方案。如果还有问题,把完整错误日志贴出来,我帮你进一步分析!
