我现在在板端跑了三个模型,bpu撑死就27的使用率,求大佬指点
我来帮你搜索一下社区中关于 BPU 使用率优化的相关讨论和建议。
你好!BPU 利用率低(27%)通常不是模型本身的问题,而是数据供给(Data Feeding)或任务调度没跟上 BPU 的处理速度。BPU 大部分时间在“等数据”,而不是在“满负荷计算”。
针对 RDK X5 跑三个模型的情况,请按以下顺序排查:
1. 核心原因分析
BPU 利用率 = BPU 实际计算时间 / 总耗时。
利用率低说明:预处理 + 数据拷贝 + 后处理 + 模型间同步 的耗时 > BPU 计算耗时。
2. 关键排查步骤
第一步:检查是否使用了“零拷贝” (Zero-Copy)
这是最常见的原因。如果图像数据在 CPU 和 BPU 之间频繁拷贝,带宽会成为瓶颈。
- 检查点:确认你的推理代码是否使用了
hobot_dvpp或hobot_mpi进行内存共享,而不是memcpy。 - 正确做法:
- 摄像头数据 → DVPP (硬件解码/缩放) → 共享内存句柄 → BPU 推理。
- 避免将图像数据先读到 CPU 内存(如
numpy.array),再传给 BPU。
第二步:检查多模型调度策略
你跑了三个模型,是串行还是并行?
- 串行执行:模型 A 跑完 → 模型 B → 模型 C。
- 现象:BPU 在跑 A 时,B 和 C 在等;总耗时是三者之和,BPU 空闲时间长。
- 解决:必须使用多线程/多进程并行推理,或者使用 TROS 的
nodelet/component机制流水线化。
- 资源争抢:三个模型是否都配置为使用同一个 BPU 核心?
- RDK X5 有多个 BPU 核心(通常是 BPU0, BPU1)。
- 建议:在编译模型或加载时,尝试将不同模型绑定到不同的 BPU 核心(如果硬件支持多核独立调度)。
第三步:检查输入分辨率与 Batch Size
- 分辨率过小:如果输入图像很小(如 224x224),BPU 瞬间算完,CPU 预处理跟不上,利用率自然低。
- 测试:尝试提高输入分辨率(在模型允许范围内),看利用率是否上升。
- Batch Size = 1:单个样本推理会导致 BPU 频繁启停。
- 优化:如果业务允许,尝试将 Batch Size 设为 2 或 4(需模型编译时支持),让 BPU 一次处理更多数据。
第四步:使用性能分析工具 (Profiling)
不要猜,直接看数据。使用地平线提供的工具分析耗时分布。
- 工具:
hrt_model_exec(带 perf 参数) 或 板端性能分析脚本。 - 命令示例:
# 查看模型各层耗时,确认是 Compute 耗时少,还是 Copy/Preprocess 耗时多 hrt_model_exec --model your_model.bin --input input.jpg --perf - 关注指标:
h2d(Host to Device) 拷贝时间pre_process(预处理) 时间compute(BPU 计算) 时间- 如果
h2d+pre_process>>compute,说明瓶颈在数据供给。
3. 针对“三个模型”的特别建议
如果你的三个模型是级联关系(如:检测 → 关键点 → 识别):
- 流水线设计:
- 线程 1:负责 摄像头采集 + 模型 A 推理
- 线程 2:负责 模型 A 输出处理 + 模型 B 输入准备 + 模型 B 推理
- 线程 3:负责 模型 B 输出处理 + 模型 C 推理
- 关键:使用消息队列或共享内存在线程间传递数据句柄,避免数据拷贝。
4. 社区参考案例
社区中有类似问题的讨论,建议参考以下帖子的优化思路:
- Rdkx5 yolo 推理帧率低 BPU 占用也低 - 分析了 C++ 部署中数据链路的问题。
- 怎样合理分配 CPU 和 BPU 的利用率? - 讨论了多模型并发时的资源分配。
- 地瓜派 RDK X5 部署 YOLOv11n 完整实战:从 7 FPS 到 47 FPS 的性能优化之路 - 详细记录了通过优化数据流提升性能的过程。
总结行动清单
- 确认内存零拷贝:检查代码中是否有不必要的
memcpy或 CPU 数据转换。 - 并行化:确保三个模型是并行推理,而非串行。
- Profiling:运行
hrt_model_exec --perf看耗时分布,定位瓶颈是 IO 还是计算。 - 检查 DVPP:确认图像预处理(缩放、格式转换)是否调用了硬件 DVPP 而非 CPU OpenCV。
如果方便,可以提供一下你的模型类型(如 YOLO, Segmentation, LLM)和推理代码框架(C++/Python, TROS/原生),我可以给出更具体的代码级建议。
X5 BPU为单核 一次只能推理一个模型 ,可以尝试增大batch 和 使用更大尺寸的模型
您好,我想问下s100p的bpu可以同时推理多个模型吗
你好!关于 RDK S100P 的 BPU 是否能同时推理多个模型,结论如下:
核心结论
不能。 S100P 的 BPU 同一时间只能调度 1 个模型实例 进行推理,无法真正实现多模型并发。
原因分析
| 限制维度 | 说明 |
| 硬件架构 | S100P 的 BPU 是单一物理加速器,不支持硬件级虚拟化或多实例隔离 |
| 驱动层 | 社区确认 CONFIG_VFIO 等虚拟化方案在 S100P 上不可用 |
| 官方回复 | 参考帖子 当前使用S100P,BPU可以同时跑两个大模型吗? 中的官方结论 |
可行的替代方案
虽然不能真正并发,但可以通过以下方式模拟多模型交替运行:
方案 1:时间分片(Time-Slicing)
# 伪代码示例
while True:
result_a = model_a.infer(input_a) # 模型 A 推理
result_b = model_b.infer(input_b) # 模型 B 推理(等 A 完成后)
# BPU 在 A 推理时 B 等待,反之亦然
- 优点:实现简单
- 缺点:总耗时 = 模型A耗时 + 模型B耗时,BPU 利用率可能不高
方案 2:流水线设计(Pipeline)
如果模型之间有数据依赖关系(如 检测 → 识别):
线程1: 摄像头采集 → 模型A推理 → 共享内存
线程2: 从共享内存取数据 → 模型B推理 → 输出
- 关键:使用共享内存句柄传递数据,避免 CPU 拷贝
- 效果:虽然 BPU 仍是串行,但整体吞吐量提升
方案 3:增大 Batch Size
如果业务允许,将多个模型的输入合并成一个 Batch:
- 需要模型编译时支持
Batch > 1 - 可以让 BPU 一次处理更多数据,提升利用率
对比:X5 vs S100P
| 平台 | BPU 核心数 | 多模型并发 |
| RDK X5 | 单核 | 同一时间只能跑 1 个模型(Marcelo6151 确认) |
| RDK S100P | 单核 | 同一时间只能跑 1 个模型 |
两个平台都是单 BPU 核心,多模型并发都需要靠软件调度实现。
建议排查方向
如果你的目标是提升整体吞吐量而非真正的并发:
- Profiling:用
hrt_model_exec --perf分析每个模型的耗时分布 - 零拷贝:确保模型间数据传递使用共享内存,而非
memcpy - DVPP 加速:图像预处理(缩放、格式转换)调用硬件 DVPP 而非 CPU OpenCV
- 模型优化:考虑模型融合(如 检测+识别 合并成一个模型)
参考帖子
- 当前使用S100P,BPU可以同时跑两个大模型吗? - 官方结论
- 怎样合理分配CPU和BPU的利用率? - 多模型资源分配讨论
- 如何榨干BPU的所有算力,测试温升 - BPU 满载测试方法
如果你的应用场景对实时性要求很高,建议考虑:
- 模型轻量化(如 YOLO-Nano, MobileNet)
- 模型融合(多任务合一)
- 或者升级到多 BPU 核心的平台(如有)
需要更具体的代码级建议,可以提供你的模型类型和当前推理框架(C++/Python, TROS/原生)。
yolov5nu 可以做到4模型并行 30fps
@55607999 这个信息很有价值!
这和 @Marcelo 说的"单核"并不矛盾,我来解释一下这里的关键区别:
两种"并行"的区别
| 类型 | 说明 | BPU 利用率 |
| 硬件并发 | 多个模型同时在 BPU 上计算 | 不可能(单核限制) |
| 时间分片并行 | 多个模型快速交替推理,宏观上看像并行 | 可以接近 100% |
@55607999 实现的应该是时间分片 + 流水线方案,通过以下技巧达到 4 模型 30fps:
实现 4 模型并行的关键技术
1. 多线程 + 共享内存
# 核心思路:避免数据拷贝,用句柄传递
thread1: 摄像头 → DVPP → 共享内存句柄 → 模型A
thread2: 共享内存句柄 → 模型B
thread3: 共享内存句柄 → 模型C
thread4: 共享内存句柄 → 模型D
2. 小模型 + 小分辨率
yolov5nu 是超轻量模型,单模型推理耗时可能只有 5-8ms,4 个模型串行也才 20-32ms,可以达到 30fps。
3. 零拷贝数据流
关键是摄像头 → DVPP → BPU 全程不经过 CPU 内存拷贝。
给 @yuzhe123 的行动建议
既然 4 模型 30fps 可行,你目前的 27% 利用率肯定有优化空间:
第一步:确认你的模型类型和分辨率
# 查看当前模型信息
ls -lh /path/to/your/models/*.bin
# 查看推理耗时
hrt_model_exec --model your_model.bin --input test.jpg --perf
第二步:检查是否用了零拷贝
如果你的代码中有类似操作,就是瓶颈:
# ❌ 错误:CPU 拷贝
image = cv2.imread() # CPU 内存
input_data = np.array(image)
bpu_infer(input_data)
# ✅ 正确:共享内存
image_handle = dvpp_decode(camera_stream)
bpu_infer(image_handle) # 直接传句柄
第三步:尝试流水线设计
采集线程 → 模型A → 共享队列 → 模型B → 共享队列 → 模型C
30fps 30fps 30fps 30fps
每个模型独立运行,通过共享内存句柄传递数据。
需要补充的信息
为了给你更具体的建议,请提供:
| 问题 | 你的情况 |
| 三个模型分别是什么? | YOLO? Segmentation? LLM? |
| 输入分辨率是多少? | 640x640? 320x320? |
| 用什么推理框架? | TROS? 原生 C++/Python? |
| 当前 FPS 是多少? | 每个模型的帧率 |
参考资源
- Rdkx5 yolo 推理帧率低 BPU 占用也低 - 数据链路优化案例
- 地瓜派 RDK X5 部署 YOLOv11n 完整实战 - 从 7fps 到 47fps 的优化过程
@55607999 如果方便的话,能分享一下你的代码框架或技术路线吗?对社区会很有帮助!![]()
